Problemas no som da C280 elegance ano 97.
Amigos, não consigo ligar o som da minha Mercedes C280 Elegance devido a um codigo que se pede quando ligo ele. Gostaria de saber como resolvo meu problema, se tem como ligar o som sem o codigo ou se é só com o codigo, se for só com o codigo, como arrumo este codigo.
Obrigado!
Obrigado!
Breno166- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 13/07/2012
Interesses : Resolver Complicações
Re: Problemas no som da C280 elegance ano 97.
Va ate uma concessionária com o número do chassi e solicite para a atendente verificar o código pelo WIS.
Mas isso só funciona se o radio for o original de fabrica.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Obrigado pela informação.
Só uma duvida, eu mesmo nao poderia solicitar esse codigo?
o motivo da duvida é pq aqui em Uberlândia não tem uma concessionária da mercedes. =/
Provavel que ele ira solicitar o documento para verificar se você é o dono do carro.
Por telefone eu acho que não dá.
Interesses : b
Leva pra alguém retirar o som, muitas vezes o code esta anotado na carcaça do som.
Em alguma marca o número do code fica no cinzeiro, parte de baixo, mas acho que Mercedes não fica nessa posição.
Depois disso, só mesmo pedindo a CSS.
Boa sorte!
Boa sorte!
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
» W202 quando engata ré não dá aceleração.
» Problemas com minha C280
» C280 com problemas na partida
» Problemas com C280 H28WA
» Problemas C280 - Rotação estranha
