Lampada de LEd p farol de milha da SLK 200
Lampada de LEd p farol de milha da SLK 200 Empty Lampada de LEd p farol de milha da SLK 200
Mensagem por Franklin Tassara Seg 16 Jul 2012 - 17:39
Caros Confrades,
Comprei um para de lampadas de LED para colocar no farol de milha da SLK. Porem quando fui colocar eu vi que o sistema não aceitava, pois elas ficavam piscando num tom bem baixo. As retirei e coloquei numa bancada de teste: Funcionaram perfeitamente. Depois tentei colocar outras lampadas de led na placa traseira do carro, resultado: aconnteceu o mesmo fato que havia ocorrido com as lampadas do farol de milha dianteiros.
Alguem saberia me informar se é preciso colocar algo que permita o carro de acitar as lampadas de led?
Tenho tambem um Classe A e nesse carro não houve o menor problema.
Grato pela ajuda.
Franklin
Franklin Tassara
Franklin Tassara
Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 29/08/2011
Lampada de LEd p farol de milha da SLK 200 Empty Re: Lampada de LEd p farol de milha da SLK 200
Mensagem por Alexandre - pr Seg 16 Jul 2012 - 18:11
Franklin,
O modelo do encaixe que você usou, é o mesmo do original?...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Franklin Tassara Seg 16 Jul 2012 - 20:11
O modelo é exatamente igual, eu comprei a primeira vez e o sequete veio errado, fiz então uma segunda compra e desta vez o soquete veio correto. No entanto, após o encaixe da lampada ela piscava por alguns segundos e depois simplesmente apagava, e no painel do carro ascende um "alert". Desconfio que é preciso algum dispositivo tipo "diodo" que venha sanar esse problema. Como disse, me parece um problema relacionado com o esquema eletronico do carro, pois coloquei outro led na placa traseira do carro, e eles se comportaram da mesma maneira. Daí peguei os leds da placa traseira e os coloquei no meu Classe A, simplesmente ficaram perfeitos.
Grato pela ajuda.
Franklin Tassara
Franklin Tassara
Mensagem por Christiano Seg 16 Jul 2012 - 20:51
Franklin,
As lâmpadas de LEDs possuem baixa potência (watts) e baixo consumo de energia (amperes) e o sistema elétrico do carro interpreta como lâmpadas queimadas pela baixa potência e consumo. Por isso no classe A acendem e no SLK, não. Já que este tem informações de lâmpadas queimadas e aquele não.
Para os LEDs ascenderem no SLK, há necessidade de ter maior consumo e potência ou ter algum sistema que "drible" o sistema elétrico.
Christiano
Christiano
Número de mensagens : 709
Mensagem por Alexandre - pr Ter 17 Jul 2012 - 3:08
Pelo jeito, você vai ter que comprar lâmpadas led com o sistema "no error", "error free" ou o nome mais comum: "canbus".
Eles possuem um resistor que "imita" a lâmpada de filamento, ou seja, o carro vai pensar que há uma lâmpada de filamento (original), quando na verdade é LED.
Ou seja, as LED comum não vão funcionar... o carro interpreta como lâmpada queimada como bem dito pelo Christiano.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Franklin Tassara Ter 17 Jul 2012 - 8:53
Muito obrigado pela ajuda. Pelo jeito terei de comprar em outro lugar, pois procurei bastante no e-bay até encontrar estes, mas...
Grato
Franklin Tassara
Franklin Tassara
Mensagem por Alexandre - pr Ter 17 Jul 2012 - 13:19
Franklin, o que você precisa é isso:
Lampada de LEd p farol de milha da SLK 200 SMD-T10-24-2-W-CB-A-2PC
http://www.ebay.com/itm/T10-Canbus-9SMD-5050-LED-Parker-Wedge-Side-light-Pair-XENON-HID-WHITE-/200794050761?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2ec04210c9&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/194-168-T10-6000K-WHITE-24-SMD-LED-LICENSE-PLATE-LIGHT-BULBS-CANBUS-ERRORS-FREE-/170876646845?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27c90ab5bd&vxp=mtr
Só veja antes se o encaixe é esse (exemplo: t10 para farolete)...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Franklin Tassara Qua 18 Jul 2012 - 13:53
Mais uma vez, muito obrigado pela "dica". Fiquei tão decepcionado quando na hora da instalação as novas lampadas começaram a "piscar" num intensidade bem baixa que pensei: tanto tempo esperando para receber a encomenda e quando chega fica desse jeito!!! Vou procurar esse dispositivo hj mesmo, pois tenho interesse em instalar essas lampadas de led.
Franklin Tassara
Franklin Tassara
Mensagem por Alexandre - pr Qua 18 Jul 2012 - 18:10
Franklin,
Quando se compra do exterior, é assim mesmo.
Depois que chega, você vê que compensa. E o preço é normalmente 50% menor que comprar aqui no BR, principalmente por causa do frete. Aqui temos muito problema de infraestrutura, o que faz com que o frete custe quase 10X mais que em outros países.
Na verdade, você não economiza em 1 unidade, mas no custo final. Na troca de várias lâmpadas convencionais por LEDs na minha W202, comprando do exterior, eu economizei mais de R$ 300,00, valor este que pode ser empregado na compra de alguma outra peça.
Não deixe de postar fotos depois de instalados os LEDs.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Franklin Tassara Qua 18 Jul 2012 - 20:52
Alexandre,
Desculpe-me pela ignorancia e deixe me entender o seguinte:
As lampadas que comprei são conforme especificação abaixo, ou seja, o soquete é HB4, que é o soquete do farol de milha que fica na parte baixa do para-choque do meu carro.
9006CREE-W - 9006/HB4 CREE Q5 12V/24V LED FOG LIGHT BULBS UK PAIR
Vc está me dizendo que ao essas lampadas com soquete HB4 teriam de ser T10 canbus?Ou seja, quando me refiro a T10 canbus existe uma com soquete HB4?
Obrigado pela ajuda.
Franklin
Franklin Tassara
Franklin Tassara
Mensagem por Christiano Qua 18 Jul 2012 - 21:10
Franklin,
A referência T10/w5w é outro tipo de soquete, como há h1, h3, h4, h7, hb11, hb4 ...
Christiano
Christiano
Mensagem por Franklin Tassara Qua 18 Jul 2012 - 21:16
Christiano,
Acho q entendi, ou seja, eu devo procurar lampadas de led 9006 HB4 canbus (error free), que é a lampada que o sistema do meu carro suporta sem apresentar erros! Está correto?
Grato pela ajuda.
Franklin
Franklin Tassara
Franklin Tassara
Mensagem por Christiano Qua 18 Jul 2012 - 21:23
Isso mesmo Franklin.
Boa sorte na procura.
Christiano
Christiano
Christiano
Mensagem por Franklin Tassara Qua 18 Jul 2012 - 21:25
Muito abrigado pela informação.
Franklin
Franklin Tassara
Franklin Tassara
Mensagem por Alexandre - pr Qui 19 Jul 2012 - 2:14
Só agora ví.... é isso aí que o Christiano falou!
Boa sorte na busca!
Só tem um porém Franklin: não esqueça que as lâmpadas LED iluminam mais; porém tem um grave defeito: a luz NÃO se propaga à distância. Ou seja, ela só terá uma aparência bonita, mas a iluminação é bem inferior à convencional, quando usada no farol baixo, alto ou de neblina...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Franklin Tassara Qui 19 Jul 2012 - 14:20
Alexandre,
Obrigado pela observação, eu não tinha esse sentimento. Pelo contrário, achei que a iluminação era melhor.
Serei bem mais cauteloso e rigoroso em minha próxima busca.
Muito obrigado pelas informações.
Franklin
Franklin Tassara
Franklin Tassara
Mensagem por Alexandre - pr Qui 19 Jul 2012 - 14:55
Franklin,
Se quiser aparência branca, pode usar as Philips Diamond Vision, são 5000K de cor, bem branca.
Se quiser uma que ilumina mais pode usar Philips Crystal Vision, de 4300K branca também, mas ela dá impressão de ser levemente amarelada...
A Crystal Vision ilumina de 5% até 10% mais que a Diamond... pois o facho de luz em 4300K é melhor.
As LED você pode usar para aparência somente (por isso eu uso LED só no farolete/meia-luz). Se usar na estrada, você não vai conseguir passar de 30km/h, pois o facho de luz não se extende, ela só ilumina o que está próximo.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Franklin Tassara Qui 19 Jul 2012 - 15:08
Alexandre,
Hoje eu tenho no carro a Crystal Vision, e a iluminação não é ruim. Mas eu pensava que com leds a iluminação ficaria melhor, pois minha irmã tem um R 172 SLK e já vem com leds no farol de neblina. Mas pelo q vc está me falando, se não for o que vem original no carro, a iluminação deixa a desejar.
Outra dúvida que eu tinha era que se eu trocasse as lanternas traseiras, que já vem com led no pisca, elas ficarial melhores, mas pelo visto posso cair no mesmo caso onde vou ficar com um "mico" na mão.
Vc está me convencendo a deixar como está.
talvez eu coloque somente na iluminação da placa traseira, pois essa me parece mais fácil de resolver.
Na realidade a gente fica procurando "sarna p se cossar", pois sabemos que o que está lá funciona muito bem e ficamos a procura de coisa nova para curtir. Se vc soubesse que saio com esse carro somente aos finais de semana e a kilometragem do ano não atinge 1000 km... É p se pensar...
Tenho tb um Classe A e estou fazendo a mesma coisa... Talvez eu devesse empreender meu tempo em algo que não desse dor de cabeça. Mas vc sabe como é...
Muito obrigado por sua valiosa ajuda. Espero conhece-lo dias desses em algum encontro de carros da Mercedes por aí.
Questão de 2 meses atrás, a revista Driver fez um evento na cidade de Piracicaba, chamado Precision Day. Muito legal, pois pra quem curte carro teve a oportunidade de ver muita maquina bonita. E tive tanta sorte que o evento foi realizado nessa cidade que vou todos os finais de semana. O show ficou por conta das Porche e um Audi R8 que fizeram uma Ferrari 599 Fiorano " comer poeira" o tempo todo. Foi muito legal.
Um forte abraço e mais uma vez obrigado.
Franklin
Franklin Tassara
Franklin Tassara
Mensagem por luisfcm Qui 19 Jul 2012 - 18:38
No final, manter a originalidade do auto é a melhor opção.....
Luis
luisfcm
luisfcm
Número de mensagens : 177
Mensagem por Alexandre - pr Qui 19 Jul 2012 - 19:38
Franklin,
Eu também sou assim.... a propósito, as de LED ficariam bem na iluminação da placa, você vai gostar. Coloquei na minha e ficou bem mais moderno que as tradicionais amarelas...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
