Ar Condicionado Mercedes C180k 2004 - não gela no trânsito urbano
Ar Condicionado Mercedes C180k 2004 - não gela no trânsito urbano Empty Ar Condicionado Mercedes C180k 2004 - não gela no trânsito urbano
Mensagem por torozera Sex 26 Ago 2016 - 19:06
Olá Confrades do Portal, eu tenho uma c180k 2004 e o ar dela nao funciona bem dentro da cidade, ou seja ele não gela, porem quando estou na rodovia ele gela que e uma beleza (tenho que por ate blusa de frio). Ja troquei o compressor de ar, veio original da Alemanha, ja revisei os gazes estão tudo no nível, é normal ela fazer isso? Alguem ja teve esse problema? Alguma dica?
Última edição por Antônio Elias em Sáb 27 Ago 2016 - 19:46, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado para identificar o problema)
torozera
torozera
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 09/06/2016
Interesses : Mercedes c180k
Estado : Goiás
Ar Condicionado Mercedes C180k 2004 - não gela no trânsito urbano Empty Re: Ar Condicionado Mercedes C180k 2004 - não gela no trânsito urbano
Mensagem por Raf Sex 26 Ago 2016 - 20:05
Confrade Torozera, pode parecer óbvio, mas já checou os filtros?
Pelo relato pode haver alguma obstrução na ventilação, vez que na rodovia o ar é conduzido com mais força pelos dutos.
SDS
Rafael
Raf
Raf
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Mensagem por accateb Sáb 27 Ago 2016 - 19:30
Verifica o funcionamento da ventoinha com o carro parado e o ar ligado. Pode explicar a diferença de funcionamento com ele na estrada.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Convidado 9 Sáb 27 Ago 2016 - 19:58
Esse A/C eletrônico é reprogramável via Star Diagnózis, se o sistema já foi desmontado para trocar o compressor e recebeu nova carga de gás sugiro passar Star para identificar prováveis erros ou falha em algum sensor na religação.
Sugiro-lhe também dê uma olhada neste tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], há um sensor do ar condicionado (relacionado a leitura de temperatura no sistema salvo engano) localizado no painel frontal atrás da bateria que pode provocar alterações significativas no funcionamento em determinadas situações se estiver avariado, além é claro das hipóteses já citadas pelo André e Rafael.
Mensagem por machadosl Sáb 27 Ago 2016 - 21:02
Outro problema que pode ocasionar isso é a válvula expansora, só que, com o manômetro de ar condicionado isso seria visto com a pressão muito elevada na linha de alta e baixa e/ou normal na linha de baixa de acordo com a rotação do motor. Recomendo seguir o conselho do Antônio.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por torozera Qua 31 Ago 2016 - 10:33
Obrigado aos Confrades,vou leva-la num profissional e posto a resposta, me ajudou bastante as respostas.
torozera
torozera
Estado : Goiás
Mensagem por Alex Charles B Meirelles Sáb 7 Jan 2017 - 0:20
Apostaria na ventoinha, que pode não estar funcionando com rotação suficiente para retirar o calor do condensador.
Data de inscrição : 17/05/2016
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
