Novo membro com dúvidas sobre a C240
Novo membro com dúvidas sobre a C240 Empty Novo membro com dúvidas sobre a C240
Mensagem por grandricardo Sex 29 Jun 2012 - 16:44
Salve galera!
Sou do rj..
Acabei de adquirir uma C240 2001 advantarde prata com 69.000kms..
Vou trocar o óleo, filtro de óleo e filtros de ar e também o liquido arrefecedor.
Minha dúvida com relação ao óleo já foi esclarecida com os tópicos que vi aqui no portal. Opitei pelo Pentosini 5w40.
Qual o liquido arrefecedor recomendado?
Fui na Intercar pra saber dos preços...
O filtro de óleo está R$101,00 e os filtros de ar R$ 305,00 ( 2 unidades )
Achei um filtro de óleo por R$ 55,00 e os filtros de ar por 110,00 ( 2 unidades )
Existe muita diferença entre o paralelo e o original?
Ricardo
grandricardo
grandricardo
Número de mensagens : 192
Data de inscrição : 29/06/2012
Novo membro com dúvidas sobre a C240 Empty Re: Novo membro com dúvidas sobre a C240
Mensagem por Guest Sex 29 Jun 2012 - 16:53
Sim muita. E tambem existe diferenca entre o original comprado na concessionaria e muitas vezes via importador
Mensagem por Christiano Sex 29 Jun 2012 - 17:50
Ricardo, quanto ao líquido de arrefecimento, use um aditivo orgânico e mantenha uma proporção de 30% (para lugares mais quentes e invernos amenos) a 50% (lugares onde há invernos mais frios) com água desmineralizada.
Há necessidade do aditivo ser orgânico e diluir com água desmineralizada pois o líquido de arrefecimento entra em contato com diferentes ligas metálicas (ferro, alumínio...) e quando é um líquido não orgânico ou usar água comum haverá a corrosão do metal doador de íons devido aos vários tipos de metal usados nos motores atualmente.
Christiano
Christiano
Número de mensagens : 709
Mensagem por grandricardo Sex 29 Jun 2012 - 19:43
Obrigado pela dica do liquido arrefecedor Cristiano.
Obrigado John. Vou gastar mais um pouco em comprar os originais..
grandricardo
grandricardo
Mensagem por regwolf Seg 2 Jul 2012 - 22:21
Seja bem vindo!
Cote com a Benz Parts ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e com a Bavária ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Lembrando que a diferença de preços entre OEM e original é enorme e que a Mercedes não fabrica filtros. A única diferença entre um Hengst e o da concessionária, além do preço é a presença da estrelinha que, convenhamos, no filtro de ar, nem aparece!
Economize seu dinheiro e fuja correndo das concessionárias!
Não esqueça de trocar também o liquido de freio.
Abraços!
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Convidado 9 Ter 3 Jul 2012 - 0:42
Ricardo, qual a marca desses filtros que você cotou aí no Rio fora de CCS?
Se forem Hengst ou Mann, não achei os preços muito exorbitantes - R$ 55 óleo e 110 do ar do motor; num distribuidor Hengst de BHte (contato no e'mail [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) esses filtros para foristas custam 41 e 92 respectivamente, sem o custo do envio, salvo engano são os mesmos filtros da 320 W203.
Se for trocar por agora o filtro do ar condicionado, sugiro adquirir o de carvão ativado e te sugiro também, pela Km da sua W203, mandar verificar na revisão geral de fluídos num reparador especializado em MB, como está o óleo do câmbio, ou checar no histórico dela se há registro de quando é que foi feita a última troca que inclui a substituição da junta e filtro desse câmbio.
Sucessos!
Mensagem por Convidado 11 Ter 3 Jul 2012 - 8:30
Ricardo, bem vindo!
Você está no RJ e tem sorte de ter por perto pessoas como o Maluhy ou o Luciano. Não tem erro, é só entregar na mão deles!
Fique atento as encontros para conhecer o pessoal e seus carros.
Um abraço
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por grandricardo Ter 3 Jul 2012 - 13:10
Muito obrigado pelas dicas galera!
Já troquei o óleo, filtro de ar e óleo. Tudo ok. Peguei a estrada e rodei 300 kms. Uma maravilha!
grandricardo
grandricardo
Mensagem por Convidado 9 Ter 3 Jul 2012 - 15:14
É um prazer ajudá-lo, outra dica é quanto ao filtro de óleo, o motor M112 usa o mesmo filtro da Sprinter: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] .
Mensagem por Convidad 1 Ter 3 Jul 2012 - 17:04
este tópico está na área de apresentação, ou seja, terá vida curta. Toda essa informação irá se perder em breve.
Será que algum Moderador poderia dar uma ajeitada nele, transferindo as mensagens com conteúdo para um tópico na área correta? Estou no tablet e não consigo fazer...
Obrigado!
Mensagem por Convidad Ter 3 Jul 2012 - 18:23
Movi para a área da w203.
