220D 115
Re: 220D 115
Tem razão Epicco
Eu e o Borg estamos para ver uma 220D que está à venda há dois anos no RJ. Claro que é um carro especial, pelo ano e características. Mas dois anos!!!
JC
JC
José Carlos de Souza Filh- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1357
Re: 220D 115
A verdade é uma só: carro desse tipo, com mercado especifico, tem que estar em otimo estado e preço coerente, se muito bom mas caro não vende, ruim e barato mercado não quer. Tem que haver um meio termo...
Re: 220D 115
depende do uso... Só para passeios fim de semana não tem problkema...
O AC é mais complicado mas direção é facílima e barata de colocar, original do modelo. Nada desvaloriza o carro pois é o de época...Procure um em bom estado, teste e mande instalar...Já fiz isso numa W114, rápido e ficou muito bom...
Re: 220D 115
Eu fiz na minha primeira, ficou perfeito. Comprei io sistema inteiro de um confrade do fórum que desmanchou uma...
Re: 220D 115
Ainda não compramos o carro, Karl. Estamos estudando. E você deu certa sorte em achar o que seria necessário.
JC
JC
thcabral- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 691
Re: 220D 115
De fato. Segundo ele, melhor só colocar a DH. Será que isto reduz a (pouca) potência do motor?
Outra coisa. Se uma bomba injetora desse carro estiver com problemas insolúveis, fica mais caro que o carro inteiro.
JC
JC
Re: 220D 115
Se me permitem, para rodar com ele, carro diesel tem que ser turbo com cambio automatico, DH e AC. Se nao tem que ser carro com relevante valor historico e estado de conservacao impecavel pois eh somente para ser carro de exposicao.
Renato.
W123 300TD turbodiesel (5 cilindros-125HP) automatica c/ DH e AC
W124 E300 turbodiesel (6 cilindros-148HP) automatica c/ DH e AC
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: 220D 115
Se tirar um dos pneus traseiros e meter uma correia bem grande toca um gerador numa boa,hahahahahahaa,mas tem que colocar o carro bem longe da casa, senão o clácláclá não vai deixar o boneco ouvir a TV,hahahahahaahahahahahha [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Re: 220D 115
Bom carro, confrades, porem quanto ao fato de andar ou não andar é relativo. Tambem já montei dh e ac numa 220D. O maior trabalho foi na suspensão, que leva as molas e calços do doador. O ac , nos parafusos do kit tem que fazer um trabalho, passando de 8mm para 10mm, para não cair no meio da rua. Quando está bom pode ser usado no dia a dia a vontade, mas quanto a andar, é como arracar em 4ª numa subida. Com ou dem dh e ac. Abraços Claudio Martins.
claudio martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 30/05/2008
Interesses : autos antigos e velhas mercedes
Re: 220D 115
Claudio, é mais ou menos que nem hemorróidas,quem tem diz que não incomoda muito,hahahahaha, se o cara não se importa de ter uma MB e toma pau de scooter em arrancada é uma excelente opção,hahahahahaha,mas tem mais lenta do que ela, a 200D,hahahahah [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Obs: Mas tem uma coisa: enqto tiver água no sistema de arrefecimento, a correia no lugar e diesel, não pára nunca,pode ficar sem alternador,bateria,etc, , é quase eterno.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Re: 220D 115
Caro Maluhy, ai mesmo, na baixada, Campos Elíseos, Jardim Primavera, tomei pau de cinquentinha, não so na arrancada, mas tambem na final. A turma lá tinha ciquentinha envenenada que /8 suava para acompanhar. Abraço, Claudio.
Re: 220D 115
"Obs: Mas tem uma coisa: enqto tiver água no sistema de arrefecimento, a correia no lugar e diesel, não pára nunca,pode ficar sem alternador,bateria,etc, , é quase eterno"
Verdade ! Jah voltei c/ a W123 300TD turbodiesel de Visconde de Maua para Sao Paulo pensando que estava sem bateria mas estava era sem alternador !
Re: 220D 115
Só precisa de diesel injetado e motor girando,o resto é com o motorzinho mesmo,nesse ponto é imbatível...aí vem neguinho modernizando a tranqueira toda,injeção eletronica, common rail e o kct,legal,ótimo desempenho, pouco poluente,evolução,etc.,mas acabou a simplicidade ,basta soltar um fio ou pifar algum sensor vital e pronto,boneco fica na rua, uma 240D 3.0 nesse ponto é ótima opção, não é lerdona,anda com o tráfego na boa, faz mais de 15 na estrada e mantém a simplicidade.........fora a 300SD, o turbo dá o upgrade de potencia suficiente para carregar o peso da S,na 123 que é mais leve faz tb bom papel,o OM617 é bem versátil e resistente .... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Re: 220D 115
Maluhy vc já viu a pressão que trabalham essas bombas injetoras desses motores "common rail"?
Re: 220D 115
Boa noite a todos,
Sou novo no portal, e já conheço o modelo W114, tive uma que tentei restaurar sem experiencia nenhuma e acabei vendendo-a, todos voces devem imaginar por que.
Agora penso em adquirir outra, mas com cuidado e cautela. Pelo motivo de querer usa-la não só de final de semana mas como alguns dias da semana pra trajetos pertos, queria saber dos confrades se a opção de uma a diesel é interessante, visto o grande consumo das 114 a gasolina. Sei que elas são lerdas, por isso pergunto especificamente sobre a 240D com motor OM 617. Tem um post acima do Maluhy elogiando, mas gostaria de saber a opnião de mais amigos.
Agradeço a atenção de todos
cmdteflavio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 23/06/2012
Interesses : helicópteros, automóveis mercedes
Re: 220D 115
Flavio,o Om617 5c aspirado te dá um desempenho de Gol antigo 1.6, uns 150 de reta e zero a 100 em torno de 16s ,bem razoável entre 80 e 130 km/h é a velocidade de cruzeiro e faz em torno de 15km/l na estrada ,nada mal ,né? :D
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
» 220D 1970
» MERCEDES BENZ | 220D | 1972 |
» 220D é convertida em pick-up no estilo El Camino, com V8 Lexus
» W115 220D Diesel 1974 R$110.000 (aberto a negociação)
» Manual do proprietário (em espanhol) - W115 - 200D - 220D - 240D - 240D 3.0
