Recircular do A/C
Recircular do A/C Empty Recircular do A/C
Mensagem por JhonnyBoyRJ Sex 4 Abr 2008 - 21:36
Pessoal, existe alguma maneira de desativar a funcao de auto desligamento do botao recircular do A/C? Ele sempre acaba renovando o ar nos piores momentos e enchendo meu carro de fumaca!!! lol! Ele nao segue um padrao e tem horas que desativa com 3min, outras com 5min e por ai vai... O filtro do A/C é otimo, mas mesmo assim tem momentos que acaba entrando cheiro de fumaca de caminhao no carro.
JhonnyBoyRJ
JhonnyBoyRJ
Número de mensagens : 33
Interesses : Compartilhar Conhecimento
Recircular do A/C Empty Re: Recircular do A/C
Mensagem por Andre Buss Sáb 5 Abr 2008 - 6:13
Eu odeio isso também, não sei se dá para desligar.
Mensagem por rg2 Seg 7 Abr 2008 - 11:34
Que estranho vc falar em 3 ou 5 min., o recirculador do meu Classe A chega a ficar perto de 30 min. ligado direto antes de desligar automaticamente. Mas condordo q ele desliga nas piores horas rs.
rg2
Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 02/04/2008
Interesses : Carros e mulheres .. rsrs
Mensagem por Andre Buss Seg 7 Abr 2008 - 11:39
O meu tbm é assim de 30 em 30 ou nao lembro se tem algo relacionado a quilometragem.
Mensagem por rmartins Sex 11 Abr 2008 - 22:31
O meu tembém só desliga uns 30 minutos....mas isso é por segurança porque o ar pode ficar muito viciado dentro do carro e um dos sisntomas disso é dor de cabeça nos passageiros.
O carro do meu amigo carioca deve estar com algum problema no botão acionador.
rmartins
rmartins
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 11/04/2008
Interesses : Classe A
Mensagem por JhonnyBoyRJ Sáb 12 Abr 2008 - 21:02
Complementando a minha informação: São 30 minutos com o modo econômico desligado e 5 minutos com o modo econômico ligado.
Esses 5 minutos que incomodam mais...
Abraços 🇲🇸 !
JhonnyBoyRJ
JhonnyBoyRJ
Mensagem por rmartins Sáb 12 Abr 2008 - 21:23
Jhonny Boy....
No modo econômico o baby só fica com o ar ligado por cinco minutos mesmo, porque está no modo econômico. O funcionamento e o objetivo deste modo é que o ar funcione um pouco só para retirar o calor interno do carro e depois passa automaticamente para ventilação. Ou seja a economia vem do compressor desligado, aí também passa a ser temperatura ambiente da estrada :affraid:
rmartins
rmartins
Mensagem por JhonnyBoyRJ Sáb 12 Abr 2008 - 23:52
Perfeito, mas a questão é o recirculador de ar, e nao o ar-condicionado... Gostaria que ele ficasse mesmo em modo economico sem pegar o ar de fora do automovel. Aqui tem dias frios, e muito caminhao fazendo fumaça.. Mad Ai no modo economico acabo tendo que ficar de 5 em 5 minutos reacionando a recirculação de ar.... 🇹🇱
JhonnyBoyRJ
JhonnyBoyRJ
Mensagem por rmartins Dom 13 Abr 2008 - 9:56
Saquei..mas vc fica com os vidros fechados e ventilação? Caraca, nem aqui em Petrópolis dá para fazer isso....é que se vc ficar com a ventilação com recirculação ligada em pouco tempo vai ficar quente pacas dentro do carro.
rmartins
rmartins
Mensagem por nitrousturbo Ter 29 Abr 2008 - 23:41
JhonnyBoyRJ escreveu:Perfeito, mas a questão é o recirculador de ar, e nao o ar-condicionado... Gostaria que ele ficasse mesmo em modo economico sem pegar o ar de fora do automovel. Aqui tem dias frios, e muito caminhao fazendo fumaça.. Mad Ai no modo economico acabo tendo que ficar de 5 em 5 minutos reacionando a recirculação de ar.... 🇹🇱
Esse sistema é para não ficar com o ar da cabine viciado. Eu sei q enche, mas é pré-programado e não há nada que se possa fazer..
nitrousturbo
nitrousturbo
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : Dicas, info MBB
Mensagem por Andre Buss Qua 30 Abr 2008 - 6:17
Acho que isso deve ser algum problema que ocorreu algum dia, e eles fizeram isso. Vamos supor que você está com problema de vazamento de gasolina, mas nem nota chega uma hora que você só desmaia.
Mensagem por nitrousturbo Qua 30 Abr 2008 - 8:34
Kkkkkkk, principalmente nos Baby, que NÂO tem problemas de vazamento no tubo distribuidor de gasolina aos injetores..
Lá qdo vaza, VAZA.... além do cheiro, o consumo vai p/ as nuvens.
nitrousturbo
nitrousturbo
Mensagem por GR Qua 30 Abr 2008 - 19:38
Meninos..... É extremamente perigoso andar com o sistema de ar somente no recircular durante um tempo prolongado.. Ocorre que o nível que gás carbônico vai aumentando muito e "pode ocorrer até desmaios" ... Isto com bastante tempo nesta função... Deve-se portanto de tempo em tempo fazer uma abertura externa ou abrir a janela para troca do ar interno... Shocked
Mensagem por Convidad Qua 30 Abr 2008 - 19:42
Eu também acho...
Nunca uso, pois o nível de nicotina e alcatrão aumenta muito... :dd:
Mensagem por Andre Buss Qui 1 maio 2008 - 7:12
Sabe como é tem o gás metano também. AHAHAHAHAHAHAHHAHAHAH
Mensagem por nitrousturbo Qui 1 maio 2008 - 10:46
Putz André.. q podre.. kkkkk
nitrousturbo
nitrousturbo
