Break Assist - BAS
Break Assist - BAS Empty Break Assist - BAS
Mensagem por Kleython Sex 1 Jun 2012 - 20:01
Senhores, Boa Noite
Tenho uma Mercedes C180 2001.
Apareceu no painel a luz. BAS - Break Assist. Visit a workshop.
Alguem ja teve esse alerta, e tem ideia de como resolver?
Att
Kleython
Kleython
Número de mensagens : 47
Interesses : Informações sobre Mercedes C 180
Break Assist - BAS Empty Re: Break Assist - BAS
Mensagem por Convidad Sex 1 Jun 2012 - 22:17
Indica interferência do BAS com o ESP e ABS, desligando o BAS, porém a função servo-freio permanece normal como nos carros sem BAS.
ESP e ABS permanecem funcionando e não há perigo na condução.
Única alternativa para localizar a avaria é ler a falha armazenada via scanner / Star Diagnosis.
Ernani
Mensagem por Caioarquiteto Dom 3 Jun 2012 - 22:37
Prezados Kleython e Ernani, boa noite.
A minha C180 2001, apareceu hoje o aviso do EPS no computador de bordo e fala para visitar a oficina. Quantoa isso, ok! Fazer o que neh, vou procurar. Massss, na primeira vez que apareceu o pedal do freio deu uma tremida e nada mais grave. Na segunda vez que apareceu, deu uma segurada na roda umas 4 vezes. E depois nao deu mais nada. E meu carro ta com outro problema tambem. O ponteiro marcador de combustivel tem vezes que fica doidinho. Sobe. E desce, vai pra reserva, volta pra marcacao correta. Ai quando desliga o carro e liga denovo, ele vai pra marcacao certa, passa um pouco ele desce pra reserva, ai sobe denovo. Alguem tambem esta com este problema?
Sou de Santos, tem alguem daqui aqui no forum?
Grato pela atenção!
Caioarquiteto
Caioarquiteto
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 03/06/2012
Interesses : Arquitetura, empreendedorismo, carros
Mensagem por Karl Fass. Seg 4 Jun 2012 - 8:40
Pode ser algo mais sério como pode ser somente o interruptor do pedal de freio.
E nesse caso, independe do funcionamento doas lâmpadas de freio.
Mensagem por Silvio Moreno Ter 12 Jun 2012 - 13:57
Amigo tive esse problema na minha c 230 KOMPRESSOR 99 acendia uma luz no painel BAS ASR e passamos no star e acusou um sensor do pedal do freio, trocamos a peça e o problema foi resolvido, espero que seja esse o problema do carro do amigo, a peça custou R$ 280,00 e resolveu o problema.
Abraço amigo e boa sorte.
Silvio Moreno
Silvio Moreno
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 21/12/2011
