Luzes do ASR e ABS acendendo do nada.
Prezados,
Minha C230K está acendendo as luzes no painel do ASR e ABS do nada.
Desligo o carro e religo, volta tudo ao normal.
Alguém já passou por isto?
Qual será o problema? Módulo...!!!???
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1586
Re: Luzes do ASR e ABS acendendo do nada.
Valente veja o estado do sensor do pedal de freio. Às vezes ele dá esse problema que pode ser resolvido com uma limpeza.
Exatamente, o meu foi isso. Antes de pensar em módulo da uma passada no star que ele inclusive percebe se existe mal contato.
Pode ser tambem algum sensor de roda ...eu não sei se o sensor fica localizado proximo ao do cubo , como é nas MB´s mais antigas mas um acumulo de poeira e residuos altera a leitura do sensor ....eu tive este problema na minha 107 e uma limpeza da região resolveu ....
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Valente,
Aconteceu isto na minha W210 e após passar no Star, foi diagnosticado
problema no módulo espeífico de rêle, módulo código 40/4.
Trocado o módulo, o carro ficou perfeito novamente.
Mas, no seu caso, concordo com o Borba, acho que deve ser mau contato no cabo do sensor que é conectado a roda traseira. (parte interna próximo ao cubo de roda), proveniente de alguma sujeira, ou mesmo defeito no cabo.
Quando se trata de módulo, o problema aparece direto quando se liga o carro e permanece.
Como vc disse que ao desligar e ligar novamente o problema desaparece, certamente não deverá se módulo.
Porém a única forma de saber realmente é passando o carro no Star.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Também tive esse problema n sensor de roda da C124, foi só limpar que solucionou. Só não sei se tbm acenderia o de ASR, pois ela não tinha esse opcional.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Obrigado galera,
Não sei onde achar cada um dos sensores. É trabalho para o João Bosco.
Como está próxima a troca de óleo, vou agendar com ele na próxima semana e matamos tudo...
Valente, além de tudo isso, sugiro verificar o aterramento. Na minha antiga C240 isso aconteceu e era um simples problema de contato do aterramento. Com certeza o João vai resolver tudo isso! Boa sorte!
Na minha c230 ocorreu o mesmo problema, era o relé do pedal de freio.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Valente o problema acima relatado da minha W210, foi detectado no João Bosco, com a passagem do Star pelo Fábio.
Apareceu a causa na hora. Nota 10 !!!!!!
» luz amarela da temperatura acendendo
» ml 320 acendendo bas/esp e ets
» Luz ABS acendendo em uma 300E
» Luz ABS acendendo e apagando
» luz do óleo acendendo c200k 2001
