Problemas de aceleração - sem força - ML 320
Problemas de aceleração - sem força - ML 320 Empty Problemas de aceleração - sem força - ML 320
Mensagem por Acmilani Sáb 5 maio 2012 - 18:56
Prezados senhores,
Eu estava viajando à 110km/h em uma ML 320. Em uma reta passei a 140km/h. Depois disso, voltei a reduzir para 100km/h e quando fui novamente acelerar para aumentar a velocidade, a rotação subiu e o carro simplesmente diminuiu a velocidade. E quanto mais eu pisava, menos ele andava. Não tinha força e quando não passava dos 70km/h parei o carro. Liguei novamente, e ele estava normal. O que pode ser isso? Será que é algo muito grave?
Acmilani
Acmilani
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 05/05/2012
Problemas de aceleração - sem força - ML 320 Empty Re: Problemas de aceleração - sem força - ML 320
Mensagem por Karl Fass. Sáb 5 maio 2012 - 21:35
Algum sensoriamento falhou e houve redução de injeção. Quando desligou o sistema reiniciou.
Mensagem por Convidad 3 Sáb 5 maio 2012 - 21:41
Acmilani, boa noite.
Se sua ML é 320 imagino que seja uma W163 e não uma W166. Movi seu tópico para a área correta.
Mensagem por António Júlio Dom 6 maio 2012 - 11:54
Foi indentico comigo em duas situações diferentes. Diagnostico; uma era a TBi e a outra oleo velho da caixa. Abs.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Karl Fass. Dom 6 maio 2012 - 12:26
óleo velho na caixa??? ha, ha... Aí aconteceria todas as vezes e não de forma pontual...
Mensagem por Convidado 12 Dom 6 maio 2012 - 13:14
AJ, o Fass tá pedindo garantia! hehehe
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por António Júlio Dom 6 maio 2012 - 14:26
Márcio, já faz tempo isso e a garantia era só até ele descer a serra até a BR101, passou dai...perdeu playboy! akakakakakaka
Fass, mas olha que comigo era intermitente, não dava seguido! Tive até na altura que trocar o oleo umas 3/4 vezes para voltar ao normal, foi tenso!
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Karl Fass. Dom 6 maio 2012 - 14:33
Mas se fosse óleo ou discos, patinaria sempre. Não aconteceria o fato de desligar e ligar voltando ao normal. Acho que houve diagnóstico equivocado...
Mas isso não está acontecendo... :D
Mensagem por António Júlio Dom 6 maio 2012 - 14:37
Pois, no meu caso não patinava, só entrava em emergência!
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Karl Fass. Dom 6 maio 2012 - 14:39
Então provavelmente havia algo na placa...
Agora explica isso??
( e aproveita e explica essa GM??? Evil or Very Mad )
Mensagem por António Júlio Dom 6 maio 2012 - 14:53
Ok, então e porque depois dessa troca de oleo e filtro nunca mais aconteceu?!
kkkkkkk...a GM é pura diversão, moro na Serra meu querido, esqueceu?!morro, estrada de chão, barro, lama e afins e diario por aqui! Twisted Evil
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Karl Fass. Dom 6 maio 2012 - 17:23
Mas quando entra em emergência, "NORMALMENTE" o efeito se repete ao religar, às vezes em poucos minutos...
Mensagem por Convidado 12 Dom 6 maio 2012 - 20:40
Fass,
Já tive um problema desse na Caixa Automática do Vectra e só acontecia com o carro quente, o óleo não dava a pressão. Com o carro frio não patinava nada.
Também foi tenso.
Troquei o óleo apenas uma vez e resolveu.
Convidado 12
Mensagem por Karl Fass. Dom 6 maio 2012 - 22:50
OK... vou estudar ... :study:
Mensagem por Convidado 12 Dom 6 maio 2012 - 23:31
Não esqueça de nos dar essa aula.
Convidado 12
