c230k 2003/2004 vibra e faz barulho quando está fria, alguém pode me ajudar?
c230k 2003/2004 vibra e faz barulho quando está fria, alguém pode me ajudar? Empty c230k 2003/2004 vibra e faz barulho quando está fria, alguém pode me ajudar?
Mensagem por jocabaptista Sáb 27 Ago 2011 - 11:36
Minha gente,
Quando ligo a mercedes fria, o motor faz uma vibraçao e um barulho horrível. O barulho vem por baixo do corpo de borboleta, do lado direito do motor. Se ligar o ar e se colocar em D ou R, o barulho aumenta muito.
O barulho é assustador, mas sei que nao é nada com motor, me parece algum coxim, ou esticador de correia. o Barulho é provocado pela vibração intensa, e me parece que vem daqueles defletores de calor metálicos, que vem revestindo partes do escape e do motor, por baixo do carro. Quando o aquece, pára quase completamente de vibrar.
Os coxins hidráulicos do motor eu já troquei, e o problema continua .
alguem me ajuda???
abraço a todos!
jocabaptista
jocabaptista
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 21/11/2007
Interesses : restauraçao de clássicos.
Estado : Pernanbuco
c230k 2003/2004 vibra e faz barulho quando está fria, alguém pode me ajudar? Empty Re: c230k 2003/2004 vibra e faz barulho quando está fria, alguém pode me ajudar?
Mensagem por Pedroalexrj Sáb 27 Ago 2011 - 14:16
Faz um vídeo legal aí do barulho...filmando de onde vem e tal...com ele frio...coloca em 'D' e tudo mais...
Depoiis, posta no YOUTUBE...coloca o link aqui...pq a galera (técnica/mecânica) que por sua vez é mto BOA...já que acredito que não sendo proveniente de DENTRO DO MOTOR ou algo parecido, vc sentiria certamente na performance do carro e tudo mais...
Mas certamente, OUVINDO e VENDO('sentindo') de onde vem...fica mais fácil de detectar...pq vc tem q tomar cuidado com o 'ECO'...que às vezes parece estar vindo do lado de ADMISSÃO de ar...mas pode estar vindo do ESCAPE...entende ???
No mais, tenta colocar num elevador...pra dar uma olhada por baixo nesses defletores de calor do escape...mas nem vou dar uma opinião sincera pq naum sou mto entendido do assunto...mas apenas um bom observador curioso...
boa sorte aí...e TODOS vamos ajudar com certeza...
abs...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Pedroalexrj Sáb 27 Ago 2011 - 14:17
E, antes que eu me esqueça...
ParaBENZ pelas viaturas...uma bela coleção que vc possui...
abs...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por jocabaptista Dom 28 Ago 2011 - 3:32
Obrigado, pedroalexrj.
vou postar o video no you tube e colar o link aqui.
jocabaptista
jocabaptista
Estado : Pernanbuco
Mensagem por festina Dom 28 Ago 2011 - 11:40
Tipo de barulho dificil de descobrir sem ver o carro. Mesmo escutando por video não vai ser fácil.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por jocabaptista Dom 28 Ago 2011 - 11:55
segue o link!
jocabaptista
jocabaptista
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Pedroalexrj Dom 28 Ago 2011 - 12:07
É meu caro...agora já deu pra ter uma idéia do barulho que é...
Vamos deixar agora a galera entendida do assunto mandar bala no Fórum...
Eu sugiro vc colocar ela no elevador de "posto de gasolina" ou "oficina" pra verificar os defletores de calor do escapamento...que por sinal fazem um barulho animal...e mto parecido com esse...
Vc por acaso pegou enchente ou água mais alta com ela? Talvez quebra-molas alto, meio fio...sei lá...algo que raspou o funco???
Se for, podem ser esses defletores de calor que estejam empenados e vibrando junto com o escapamento dela...coisa simples...que vc desempena com a mão mesmo...a custo zero...só se liga pra não queimar o braço/mão no escape que certamente irá estar pelando....
Acho q se o problema não afeta a performance do carro, é galho fraco de resolver...
boa sorte aí e aguarde maiores comentários...
abs meu camarada...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Convidado 9 Dom 28 Ago 2011 - 13:41
Pelo som do vídeo mesmo assim é difícil uma percepção muito exata à distância, é mais seguro um mecânico experiente examinar o veículo "in loco" para dar um parecer correto.
À primeira vista, parece barulho proveniente do compressor do ar condicionado, conheço 2 casos, um do Confrade Passerin que está com problema similar em BHte, caso ele ouça a gravação poderá falar da experiência dele com barulho que diz ser do tipo palheta fazendo "ploc ploc" e vem do Ar Condicionado da W202 segundo mecânico. Outro caso, por coincidência, estou ajudando um amigo para solucionar problema com um barulho intermitente muito semelhante proveniente de rolamentos do Ar Condicionado de uma E420, também já diagnosticado por um mecânico especializado, o ruído é como se fossem palhetas batendo, mas como não ocorre todo o tempo, está no início do desgaste, lembra um pouco o dessa gravação lançada pelo Confrade; na terça feira próxima inclusive levaremos o carro num especialista em AC para confirmar se o modelo é de acoplamento eletrônico ou rolamento externo e etc, enfim é um caso específico, mas neste caso dessa Mercedes do Jocabaptista só conjecturas!
Sugiro, por eliminação, passar num especialista em compressor de AC e/ou mecânico especializado para verificar outras partes internas do motor!
Sucessos nos reparos.
Mensagem por Pedroalexrj Dom 28 Ago 2011 - 14:37
De fato...o confrade Antonio Elias pode ter razão nisso...não tinha pensado em compressor de A/C...mas há essa boa possibilidade...
Creio que o vídeo ajudou bastante nesse caso...pq só com descrição e palavras ia ficar mto...mas mto mais difícil...
Boa sorte aí...
abs...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por pinetree Dom 28 Ago 2011 - 18:06
Eu apostaria no esticador da correia.
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por jocabaptista Seg 29 Ago 2011 - 8:14
obrigado a todos.
Amanhã vou verificar se faz o barulho com o ar desligado.
jocabaptista
jocabaptista
Estado : Pernanbuco
Mensagem por jocabaptista Seg 29 Ago 2011 - 17:30
é bom lembrar que só faz isso quando está fria. depois que esquenta pára de fazer o barulho e de vibrar.
Pinetree, diante dessa informação, você ainda acha que pode ser o esticador??
jocabaptista
jocabaptista
Estado : Pernanbuco
Mensagem por pinetree Seg 29 Ago 2011 - 17:35
Sim, continuo apostando no esticador.
Um mecânico "especializado em MB" poderá confirmar se meu "palpite"
está correto ou não.
pinetree
pinetree
País : Brasil
Mensagem por jocabaptista Seg 29 Ago 2011 - 20:14
Ok amigo Julio Pinheiro!
Vou em frente no seu palpite, afinal, usuário ouro a gente tem que respeitar!
Um abraço a todos os confrades!
boa noite e sonhem com as estrelas!
jocabaptista
jocabaptista
Estado : Pernanbuco
depois vou postar um vídeo dela silenciosa!
jocabaptista
jocabaptista
Estado : Pernanbuco
Mensagem por pinetree Seg 29 Ago 2011 - 21:54
Este serviço por aqui custa em média R$ 1.300,00 entre peças e mão de obra.
A Mercedes recomenda remover a admissão e compressor (turbo) para fazer a troca.
Mas meu Mestre acha mais fácil tirar o compressor do A/C.
pinetree
pinetree
País : Brasil
Mensagem por jocabaptista Qui 20 Out 2011 - 2:32
amigos, problema resolvido, pinetree estava CORRETO!
jocabaptista
jocabaptista
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Convidado 9 Qui 20 Out 2011 - 12:21
Então era o esticador de correia mesmo!
Parabéns ao Pinetreee, foi na origem e aprendemos mais essa; importante é o problema estar resolvido sem desmontar outras partes desnecessáriamente!
Jocabatista, sucessos com a máquina!
Mensagem por pinetree Qui 20 Out 2011 - 14:33
Tenho que agradecer ao meu Mestre Márcio que me aguenta com questionamentos sobre MB.
A convivência tem me ensinado muito, apesar da falta de tempo para poder compartilhar por aqui.
pinetree
pinetree
País : Brasil
Mensagem por Convidado 9 Sex 21 Out 2011 - 12:13
Júlio, que o Márcio continue repassando essas dicas preciosas! :D
Mensagem por MLP Seg 2 Jan 2012 - 21:29
Prezado jocabaptista, sou novo por aqui. Se importaria em informar qual foi o custo dessa manutenção?
MLP
MLP
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 27/12/2011
Interesses : Classe C
Mensagem por Mario Hermes Sáb 23 Jun 2012 - 17:21
Ja resolveu esse problema...
Mario Hermes
Mario Hermes
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 20/06/2011
Interesses : Mecanica de autos
Mensagem por Mario Hermes Sáb 23 Jun 2012 - 17:22
O meu era no esticador da correia...
Mario Hermes
Mario Hermes
