MB Acelerando sozinha
MB Acelerando sozinha Empty MB Acelerando sozinha
Mensagem por Kleython Ter 8 maio 2012 - 11:55
Bom dia Pessoal,
Possuo uma C180 ano 2000/2001.
Ela comecou a apresentar o seguinte problema:
Em alguns momentos ela acelerava sozinha, isso tanto em P como andando, ficava acelerada e no P as vezes a rotação ia muito alta, como se tivesse pisando fundo mesmo. So baixava pisando no freio. Isso acontecia com frequencia.
O Problema foi ficando mais constante, e ficando inviavel de dirigir, pois ficando muito acelerada, tendo que ficar freiando constantemente.
Esta na oficina desde sexta passada. Segundo o scanner, esta acusando problema no corpo da borboleta e no MAF.
Voces ja viram esse problema ocorrer? Teria algum teste ou verificacao que recomendariam ou o scanner esta correto, realmente sao problemas nessas duas pecas? Vi um relato semelhante, onde o mecanico sugeria a substituicao apenas do MAF e que resolveria.
Bom, em resumo, posso confiar no scanner e correr atras dessas reposicoes, ou ha alguma sugestao de algo mais simples que possa resolver?
Desde ja agradeco.
Obg
Kleython
Kleython
Número de mensagens : 47
Interesses : Informações sobre Mercedes C 180
MB Acelerando sozinha Empty Re: MB Acelerando sozinha
Mensagem por Convidad 1 Ter 8 maio 2012 - 12:22
Às vezes, mas muuuito às vezes, uma limpeza no MAF pode resolver.
Mensagem por Ferrera Ter 8 maio 2012 - 12:51
Vale a pena também limpar a tela de protecção do sensor (MAF screen). As vezes detritos se acumulam no reticulado podendo criar turbulência de ar e o filamento envia então sinais inadequados (erroneos) e intermitentes ao módulo alterando assim as rotações do motor não correspondendo a posição do acelerador.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Convidado 9 Ter 8 maio 2012 - 16:50
Kleyton,
Não sei qual Scanner a oficina está usando, mas eu sugiro, além dessa limpeza completa do MAF - que se não resolver também não piora se o mecânico fizer certo - reconferir de preferência noutro equipamento para tirar a dúvida (Stardiagnózis) ver a leitura correta de potênciometro (2) do pedal eletrônico acelerador, também causa esse sintoma quando está atuando fora da faixa normal, mesmo algum provável defeito no próprio conjunto do pedal.
Ocorreu com um amigo exatamente com esses sintomas noutra W203 e só resolveu substituindo todo o pedal, espero que não seja este o problema na sua MB.
Mensagem por Kleython Qua 20 Jun 2012 - 23:02
Tive hoje o diagnostico da PKE em Brasília, que o problema não é no maf, nem no corpo da borboleta. e sim na Central...
Alguem ja passou por isso, alguma dica, ideia de valor, e de quem trabalhe com conserto dessa peça. Obrigado
Kleython
Kleython
Mensagem por Kleython Qui 21 Jun 2012 - 12:04
Numero da peca: A0265454732
Kleython
Kleython
Mensagem por C-220 Qui 21 Jun 2012 - 13:38
Amigo,
Talvez ajude:
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Kleython Qui 21 Jun 2012 - 14:03
Verdade, tinha achado esse link, to tentando contato com eles, verificar se possuem ela em estoque, prazo de entrega, esses detalhes
Kleython
Kleython
Mensagem por C-220 Qui 21 Jun 2012 - 14:04
Pelo que percebi eles trazem da Europa esse modulo. Vou procurar outras opções pra vc.
C-220
C-220
Mensagem por Kleython Qui 21 Jun 2012 - 14:06
Muito Obrigado
Kleython
Kleython
Mensagem por Convidado 9 Qui 21 Jun 2012 - 17:22
O técnico dessa empresa promete solução para alguns casos de módulos e, salvo engano, já vi postagem no fórum, acho que é Confrade: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
