Extintor de Incêndio
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Quando comprei minha C 280 há 3 anos, veio o extintor original (parece uma garrafa térmica). Só que já levei em várias empresas especializadas e simplesmente não sabem como fazer a recarga. Até me falaram que a validade é indeterminada e não precisa recarregar. Mas se for pego em uma blitz? Os confrades já tiveram algum problema relacionado a isso?
Luiz F. Saffraider- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 02/08/2009
Interesses : Troca de idéias
Re: Extintor de Incêndio
Boa pergunta. Por não conseguir uma empresa até agora que faça esse serviço(moro numa cidade sem muitos recursos), comprei um extintor extra(R$ 35,00) e o levo no porta-malas, caso alguma blitz me pare.
Frederico
Frederico
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Frederico, se caso uma blitz quizer te multar, vc receberá a multa porque o extintor esta no porta malas,. Pela legislação ele tem que estar ao alcance do motorista.
Frederico,
Estive lendo a resolucao do CONTRAN a respeito, e me pareceu que uma das obrigatoriedades é o extintor ter data de validade...
Apesar do extintor original da MB ter validade indeterminada, ser ABC e o manual mandar somente recarregar apos o uso, pode ser fora da lei porque nao tem data de validade.
Essa data de validade, tecnicamente, na minha modesta opiniao nao tem
sentido, porque se refere ao teste hidrostatico do cilindro, que, se nao vazou, é porque passaria no teste...
Mas para evitar problemas o que eu fiz foi o seguinte: tirei o extintor original com o suporte e guardei em casa, coloquei um suporte para extintor de 3" no lugar usando os parafusos originais e encaixa direitinho...
Silvio
Silvio
SilvioK- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 11/05/2009
Sugestão: mantenha o original no porta malas e adapte um nacional na parte inferior do banco do motorista, ao alcance da mão, de acordo com a legislação. Na minha está assim.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Senhores, conforme legislação, resolução nº 157, determina a substituição dos extinores BC, utilizados ate então em veiculos, por produtos tipo ABC.
A substituição foi proposta porque 90% dos incêndios iniciados no motor através de vazamento de combustível ou por curto-circuito (classes B e C, respectivamente), logo atingem materiais sólidos, como a manta do capô, partes plásticas, painéis, etc. (classe A), por isso adotou-se o pó ABC.
Obs.: Retirem tambem o plastico que envolve o mesmo, pois pode tambem gerar multa.
Sidneydfranca- Usuário Prata
- Número de mensagens : 297
Luiz
Bem lembrado, fui veificar o extintor do meu carro e é o original ainda marca glória. Vou ter de comprar um novo urgente, antes que seja multado. Abraços
agostinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 345
Já tinhamos discutido a respeito em outro tópico e a solução e esta mesmo.
Sidneydfranca: bem colocado, grato
greg- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Realmente êste assunto foi objeto de um tópico, e eu inclusive relatei que nas minhas MB, além de ter os extintores Glória originais, também levo um nacional dentro da validade só que no porta malas, mas o Nelson Molina tem razão, é melhor inverter, colocando o Nacional no banco do motorista e o original no porta malas, (exceto no caso das antigas) que perderiam o charme.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Havia pensado nisso também, mas confesso que estava com pena de retirar o original do interior do veículos. Mas vou adotar essa orientação, mantendo o original no porta malas, junto com o estepe.
O mesmo que falamos para os extintores de incêndio, deve valer também para os triângulos de sinalização. Vou deixar o meu sinalisador na tampa do porta mals e vou comprar um triângulo nacional genérico, evitando assim alguma multa durante uma fiscalização. Sugiro que façam o mesmo.
Interesses : C 280
Qual o modelo de suporte que encaixa direitinho? Qualquer suporte para extintor de 3" serve?
Caso queiram, já vi colocar no banco do carona. O carro fica com dois extintores no habitáculo. Não é charmoso, mas mantém o original no lugar.
Edugargamel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
Eduardo,
Procure um suporte de 3" que tem uma parte "regulavel" (ou deslizante), assim pode-se usar os parafusos e a furação do suporte original.
Caro Molina,
Se vc manter o triângulo original, junto à tampa do porta malas, não será necessário colocar outro triângulo para evitar uma multa.
É o mesmo que duas antenas para escutar rádio...
CRPACHECO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
Pelo que eu entendi, o Molina ao destacar a compra de um triângulo genérico, quis preservar o original que está no carro. Pois caso haja um problema com seu carro p. ex. em uma Av. onde a velocidade é de 60 km/h, você terá que colocar o triângulo a 60 passos de seu carro e com chuva a 120 passos. Numa rodovia de vel. máx. 110 km/h. será 110 passos e 220 passos com chuva, portanto longe de seus olhos. Agora nada impede que um espertinho leve seu triângulo, se for genérico tudo bem, mas se for o original será lamentável. Abraços.
Agostinho,
Você acertou. Preso na tampa do porta malas, ninguém leva. Se estiver fora, pode ter certeza, pois além de ser diferente é mais bonito que o nacional.
Interesses : C 280
Senhores,
Apenas um comentário desproposital e sem demandar opiniões, na verdade um desabafo...
Que dureza, não? Nossa legislação de longe não está preparada para aceitar ou comportar veículos com itens de primeiro mundo e genialidade conceptiva, além de design compatível com a marca proprietária.
Somos obrigados a adaptações para não estarmos out law.
Em tempo, o kit primeiro socorros da MB é humilhante, não? Uma demonstração simples e direta de respeito ao usuário.
VINCY- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/03/2009
Interesses : ASSUNTOS MERCEDES BENZ
Quanto ao triângulo, gostei a idéia de ter mais um, vou providenciar outro que não deve custar mais que uns R$ 30,00 em casas de auto peças. E se for viajar p Argentina, já estarei dentro da legislação de lá, onde se exige 02 triÂngulos.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Comprei minha xodó há poucas semanas , usada mas linda ! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
O extintor da minha C180 1999 não é original [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Gostaria de compar um extintor original para compor o caarro ! O extintor genérico fica para evitar as tais multas ...
Aonde procurar o extintor e o suporte original ?
Marcelo Filho- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Marcelo
O suporte vende atraves do concessionario ou teras que procurar no ebay. O extintor original nao tem jeito, somente via concessionario, e precisa bem ver se eles nao te fornecerao um nacional. Tente procurar um usado no ebay
Minha receita é simples, tanto para o extintor quanto para o triangulo; mantenho em cada carro dois extintores e dois triangulos, ou seja 1 original e 1 nacional.
No ebay o povo pede carinho no extintor!!
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
» Extintor glória (ABC - R$ 130,00 + frete envio)
» Recarga do extintor de incêndio
» suporte do extintor
» Localização do Extintor na 280S
» Extintor Gloria com suporte - R$ 430,00
Página 1 de 2
