W210 - vazamento de combustível
W210 - vazamento de combustível Empty W210 - vazamento de combustível
Mensagem por cmmoulin Sáb 31 Mar 2012 - 16:39
Prezados confrades, minha W210 apresentou vazamento de combustível na parte inferior esquerda, perto da porta. Sei que a bomba fica ali, protegida por uma carenagem plástica. Quando ligo o carro, vaza um pouco e se desligo, para em questão de minutos. A dúvida é se posso levá-la ao técnico rodando normalmente ou se preciso chamar um guincho. Há risco de incêndio?
Desde já agradeço a atenção.
Saudações,
Carlos Magno
cmmoulin
cmmoulin
Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 03/01/2010
Estado : Espírito Santo
W210 - vazamento de combustível Empty Re: W210 - vazamento de combustível
Mensagem por joaoamelio Sáb 31 Mar 2012 - 16:45
amigo acredito que nao precisa nem de tecnico para olhar tira tres parafusos daquela tampa onde fica a bomba e o filtro e olha se nao e nenhuma mangueira que ressecou
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por cmmoulin Sáb 31 Mar 2012 - 17:06
Sim João, tenho quase certeza de que é a mangueira, mas como trocá-la sem levantar o carro? Por isso prefiro levá-lo ao técnico para resolver o problema. O meu receio é em relação a risco de incêndio, pois a bomba de combustível é elétrica e como tal, poderia gerar faísca? Haveria risco em trafegar por 10 quilômetros com esse vazamento? São as dúvidas que tenho. Abraço e obrigado.
cmmoulin
cmmoulin
Mensagem por luciano silva Sáb 31 Mar 2012 - 17:18
oi cm moulin o maximo que vai occorrer e voce perder um pouco de gasolina ,abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por joaoamelio Sáb 31 Mar 2012 - 17:57
e mas da para trocar deitando do lado do carro ou senao suba ele no macaco se so joga de voce liga o carro e depois da bomba entao creio que possa tirar a mangueira sem q vaze o tamque vazara somente oque ta na bombae facil e nao esqueça de comprar duas abraçadera nova e mas e voce quem sabe mas creio q ao pegue fogo pois as partes eletricas da bomba tem uma capinha plastica que proteje
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por PAIZÃO Sáb 31 Mar 2012 - 18:25
Tem que ser sem trânsito , pois quando acelera sai muito combustível, parar o carro em cima de um cigarro ou jogarem um cigarro próximo é o perigo ,
abraço,
Paizão
PAIZÃO
PAIZÃO
Número de mensagens : 594
Mensagem por Nelson Molina Sáb 31 Mar 2012 - 18:27
Eu tive esse problema na C-280 e nao quiz correr risco. Chamei uma plataforma e levei o carro para o Mecanico. Vai que esguicha gasolina no escapamento...Sem duvida eh problema nas mangueiras ou nas bracadeiras. Fica melhor para trabalhar como carro no elevador.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por joaoamelio Sáb 31 Mar 2012 - 20:17
no meu caso trocou aqui em casa mesmo chama o mecanico ou busca ele ja que voce nao estpa muito confiante em trocar voce mesmo
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por Karl Fass. Dom 1 Abr 2012 - 7:59
Paga um guincho, é mais seguro.
Mensagem por Convidad Dom 1 Abr 2012 - 8:05
concordo ou coloca na plataforma ou chama o mecanico em casa, trabalhar sob o macaco tb nao eh correto.
Mensagem por Maluhy Dom 1 Abr 2012 - 12:25
Se for usar macaco calce embaixo com um cavalete ou algo semelhante,no sufoco um aro de roda com um toco de madeira,mas se não tem muita habilidade para tal serviço o guincho é a solução mais segura ou então trazer o jeitoso ao local,mas aí ele terá que vir com tudo no bolso:ferramentas, mangueiras,braçadeiras,etc., aída é mais prático levar o carro na oficina do que trazer a oficina no carro... Shocked
Mensagem por Saffraider Dom 1 Abr 2012 - 14:59
Acho que só para dar um olhada pode ser feito sem erguer o carro, só forrar chão e deitar embaixo do carro, pertinho da roda traseira esquerda, e retirar a proteção para verificar as condições da mangueira. que 99% ressecou e a simples troca resolverá o problema.
Saffraider
Saffraider
Número de mensagens : 89
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por luciano silva Dom 1 Abr 2012 - 17:20
acho q sem erguer e dificil pois o carro e muito baixo mas se colocar 2 rodas em cima da guia e ai sim conseguira entrar embaixo ,abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por ZIG MASTER Seg 2 Abr 2012 - 11:04
Já aconteceu isto na minha W210, mas a resolução foi fácilmente resolvida, como tenho macaco jacaré e cavaletes, o mecanico foi até a minha casa e trocou.
Porém o mais importante é lembrar que a mangueira deverá ser especial, ou seja adequada/resistente ao combustível, trançada e com terminal blindado.
Aproveitei que a mangueira estava fora e mandei fazer uma bem reforçada, mais forte do que a original.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por C-220 Seg 2 Abr 2012 - 11:08
Essas mangueiras estragam com facilidade, no meu caso com 20 dias de comprado fiquei na rua e tive que rebocar até a oficina. Hoje prefiro "gastar" R$ 50,00 e trocar a cada dois anos e ficar tranquilo.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Ferrera Seg 2 Abr 2012 - 11:19
Ou verifica em casa ou então vai de guincho...
Vazamento de combustivel não se brinca.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por cmmoulin Seg 2 Abr 2012 - 20:52
Prezados, problema corrigido. Agradeço a colaboração de todos. Como o vazamento era pequeno, resolvi arriscar e levei o carro ao técnico especializado em MB aqui em Vila Velha. Bastou a substituição da mangueira por outra, mais resistente. Mas não aconselho a ninguém a correr riscos em situações de vazamento de combustível. O perigo é imenso.
Carlos Magno
cmmoulin
cmmoulin
Mensagem por Daniel W203 Seg 2 Abr 2012 - 21:19
Amigo cmmoulin , no mínimo e antes de fazer essa empreitada com gasolina vazando, deveria ter comprado o casaco anti-chamas
do confrade Raul Twisted Evil
Bem , graças a Deus nada aconteceu e o problema foi resolvido
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Maluhy Ter 3 Abr 2012 - 0:38
Usem mangueira da marca Sabó ou Gates,tem umas outras aí no mercado que não são confiáveis, na mangueira vem marcada a pressão de teste,ela tem que cobrir 2x a pressão de trabalho,no caso,8 bar..... Shocked
Mensagem por joaoamelio Ter 3 Abr 2012 - 1:26
maluhy ela tem que cobrir 16 bar ou 8 bar ja e 2 x a pressao de trabalho
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por Karl Fass. Ter 3 Abr 2012 - 6:05
A pressão de trabalho é 8.
Mensagem por cmmoulin Ter 3 Abr 2012 - 8:52
Boa Daniel W203!
Fiquei tão preocupado com isso que nem liguei o ar condicionado e ainda, evitei ultrapassar 2.000 giros durante o percurso até a oficina. Tudo para não aumentar a pressão da bomba e evitar vazamento maior de combustível. Mas sei que é muito arriscado e definitivamente não recomendo a ninguém. É mais seguro um guincho. Abraço.
cmmoulin
cmmoulin
Mensagem por Maluhy Ter 3 Abr 2012 - 9:38
Meu texto ficou meio enrolado, a pressão de trabalho é 4 bar,então a mangueira tem que suportar pelo menos 8 bar....Cmmoulin, ligou a chave a bomba empurra 4 bar e assim fica até queimar ou acabar a gasolina,tanto faz se vc está na lenta ou a 250 km/h,quem controla a pressão é o regulador ou a tensão da bateria... Shocked
Mensagem por Daniel W203 Ter 3 Abr 2012 - 9:52
Só a titulo de aprendizado para os confrades, vale lembrar que em uma emergencia, uma vez ligado o motor, a pressão da bomba de gasolina é constante ou seja ,independente da rotação do motor o fluxo é igual ,se aceleramos mais ,vai mais gasolina para o motor ,se menos a gasolina não utilizada volta para o tanque.
Um dos maiores perigos está sempre em alguma eventual faisca e que no caso seria nos plugues que alimentam a bomba.
Sempre esquecemos (inclusive eu) que a bomba é eletrica , e sempre nos vem a cabeça a bombinha dos nossos antigos fusquinhas rsss.
abraços a todos e um ótimo dia!!
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por scubaquini Ter 3 Abr 2012 - 21:38
Amigo,
tive um problema igual na minha C180, era na mangueira, o mecânico trocou e deu tudo certo. Não se preocupe em ir até a oficina, carro com vazamento não pega fogo tão fácil. Mas é bom resolver o problema, por questão de segurança de algum desavisado...
Sérgio
scubaquini
scubaquini
Número de mensagens : 97
Data de inscrição : 28/12/2011
Interesses : Carros antigos
