Consumo na estrada = 560SEL 1987
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, pela primeira vez medi o consumo da 560SEL.
Foi ida e volta para Juiz de Fora.
Fez 6,8km/l andando com 4 pessoas dentro do carro 2 rodas 18 no porta malas, maioria do tempo com o A/C ligado, entre 110, 140km/h e na volta, em vários trechos de subida, reduzindo pra 3 e acelerando com vontade para pegar velocidade.
E aí o que acham?
E aí o que acham?
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Re: Consumo na estrada = 560SEL 1987
Thiago,
Nada mal, a SEC fez 7,46km/l, eu e meu pai a bordo, sem ar condicionado, porém com todos os vidros abertos (creio que aumenta o arrasto) e com 4 rodas 18'' na mala.
Mais ou menos a mesma média de velocidade que você, lembrando que na ida é o tempo todo subida e na volta o tempo todo descida!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
A 450 SLC fez tambem 6,7 tanto na ida como na volta com o ar ligado
BUD08- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
boa media, a minha tambem nao passa disso, 7 km/l - 110/120 KM /h
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Alan acho até que foi muito alem de bom, pois não andamos só a 110 e 120 não, adamos boa parte do trajeto com a patinha bem pesada.
Se usarem regime economico e numa estrada mais plana melhora isso nuns 10/15%.....mas que se dane a gasolina,hehehe,o negócio é ouvir os canecos berrando na descarga,hehehehehehehe
É isso aí Rodrigo,
Ainda mais eu que era batismo, com rodas e pneus novos, o brinquedinho ficou colado nas curvas, mas fez uma boa media.
Vamos melhorar,
Aquilo que você me falou no sitio do Drummond sobre a traseira, era tudo que eu queria ouvir, mas vamos dar uma revisão.
Glutaopones,
Decididamente parafraseando o teu proprio codenome no forum, o M117 da tua MB é um Glutao por gasolina!
Infelizmente, nao é algo que so cabe ao teu caso. Por isso, imagine voce ter que usar um carro desses todos os dias para trabalhar uns 50-60km por dia e veja porque que fica financeiramente complicado usar um carro desses para o dia a dia.
Caros amigos, gostaria de aproveitar o assunto e tirar a dúvida sobre consumo de uma 450SLC... na cidade: 2,7km/l. Andando normal, sem afundar o pé e também sem andar que nem avó, sem engarrafamento. Normal na cidade. A de vcs também é este descalabrio de consumo! Na estrada faz média de 6,8km/l, sem ar. Tenho uma Grand Cherokee 5.9L V8 que sentando a mamona faz aqui na cidade com ar ligado, o que não faz a menor diferença, algo em torno de 3,5 a 4,5Km/l e na estrada com média de 120km/h faz 7/8 km/l, qual é a experiencia de vcs? Estou achando o consumo aqui na cidade muito alto, não deixo de ir onde quero com esta minha maravilha, mas que na hora do posto dói um bocado os 90 litros de podium... isso dói! Abs a todos.
Yamada
Yamada
motodr- Usuário Prata
- Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Essa é a grande diferença do V8 para o 6. Andando junto com o Erick e o Thiago a minha fez 8,7 km/l
Eduardo Vieira- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 26/12/2007
- Número de mensagens : 578
Caro amigo motodr, não sou gabaritado a responder com precisão, mas pelo pouco tempo que tenho a minha acho que só na cidade poderia fazer mais um pouquinho, mas isso é assunto para o mestre Maluhy.
Edu, a sua é IE, ajuda bastante na economia em estrada,trabalha mais otimizado......Yamada, tá forte esse consumo mesmo,tem truta ae......
Entao, a duvida eh esta. Qual seria a media na cidade andando normal?
O que eu fico pensando eh qual sera a media final a ser alcancada?
Porque se for para subir de 2,6 para 2,8... Eh melhor deixar assim e nao ter dor de cabeca na mexida e perder tempo, se for para mudar de 2,6 para 4 ou 4,5... Vamos comecar a afinacao, regulagem ou o que for preciso amanha mesmo!!
Dentre todos os confrades qual tem a melhor media na cidade, andando normal, com aquelas aceleradas normais que damos em uma V8, claro que entre as 450slc.
MOTODR,
a minha 450 SL faz uns 5,5 na cidade e com velocidade constante a 110 km/h faz 7,5 na estrada. Agora se gosta de dar umas grudadas no encosto do banco, esqueça. E se usar no dia a dia, nao use podium.
5,5 na cidade... Mesmo andando muuuito civilizado... Isto eh um sonho!
Mas sera que na slc, mesmo sendo mais pesada eu consiguiria chegar perto desta marca? Alguem saberia qual a referencia da fabrica?
Yamada,
Estou achando esse consumo muito alto. Minha 500 SEC tem um consumo muito parecido com a 450 SL do Alan, citada acima. Acredito que seu carro deveria estar no mesmo nível.
John,
Tenho usado a SEC no uso diário (+/-40km ida e volta) e não me assusta o consumo, porque meu trajeto faz o consumo ficar próximo ao que chamamos de estrada e a diferença para o V6 da CLK é muito pouco.
John,
Olha, essa historia de consumo nao pode ser analisada isoladamente. Tem que se ver a quantidade de quilometros rodados.
Que diferença faz de 4 km/l para 6km/L se rodarmos 50 km por semana?
Agora Yamada, seu consumo na cidade está muito alto... manda já pro Alan (depois que ele liberar o meu carro....hehehhe)
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
É alto mesmo, comparado ao dos amigos eu diria que é absurdo. Estou esperando o Phillip aparecer para levar a "boneca"(slc) para ele.
Vamos ver o que sai. Abs e obrigado a todos pela atenção e ajuda.
Apenas uma informação que pode ser útil.
Estou usando minha W 126 280SE diariamente já ha 15 dias, enquanto a W 202 está passando uma temporada no João B. Notei um exagerado consumo tanto na cidade quanto em estrada, em relação ao histórico anterior. Passei o carro no analisador de gases e não deu outra, 8,5 de Co. e o ponto estava 3 graus atrasado. O Co foi reduzido para 1,2. O consumo melhorou significativamente.
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Pessoal, pela primeira vez utilizei a W124 em estrada. 300E 24v,
Graças ao GR, que não tem mecânico descente, que o faz ter medo de pegar estrada com o carro recém saído da revisão, tive que pisar um pouquinho mais para chegar em tempo para o almoço em JF.
Fui entre 140km/h e 170km/h, utilizando kickdown toda hora, sem dó, ar ligado e mais um passageiro no carro.
Fez 7,6km/l.
O que acham?
Fez 7,6km/l.
O que acham?
Glutão- Desligado
:affraid: .. eu achei ótimo levando-se em conta todas as variáveis :)
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
» 560SEL - 1987 - R$ 45.000,00
» Qual velas usar? W126 560SEL 1987
» 560SEL 1987 50mil reais
» W126 560SEL 1987 - R$ 58.000,00 (VENDIDO)
» Quantos km/litro faz a sua Classe A ?????
Página 1 de 2
