Ventilador do ar condicionado ruídos!
O ventilador da cabine da 190E 2.6 aas vezes "chora" quando em velocidade I ou II, mas nao em III ou IV. O que pode ser feito para eliminar este ruido incomodo ? Grato !
Renato.
Renato.
Última edição por Antônio Elias em Dom 14 Set 2014 - 20:20, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título reeditado nas revisões de conteúdo - retirado "chorando" e acrescidos Ar condicionado ruídos para facilitar pesquisas futuras!)
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: Ventilador do ar condicionado ruídos!
Teria que usar algum tipo de limpador ou lubrificante para melhorar isto.... Qual será???
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Blower
Normalmente é o embuchamento do motor seco ou com folga, tem que pegar um cara bom em A/C e revisar o motor elétrico, o da SD do Guilherme bastou lubrificação...... :D
GR- Usuário Platina
Enquanto o ruido for suportavel pode-se adiar a revisao ou hah risco de dano ao motor eletrico ?
Maluhy escreveu:Normalmente é o embuchamento do motor seco ou com folga, tem que pegar um cara bom em A/C e revisar o motor elétrico, o da SD do Guilherme bastou lubrificação...... :D
Blower engripado
Se for falta de lubrificação pode engripar algo ali, se for bucha azula até o eixo, se for rolamento tb trava, e pode mandar o enrolamento pro espaço....na verdade tudo em mecanica qdo vc posterga o reparo fica mais caro.............
É verdade Mestre Maluhy....Maluhy escreveu:Se for falta de lubrificação pode engripar algo ali, se for bucha azula até o eixo, se for rolamento tb trava, e pode mandar o enrolamento pro espaço....na verdade tudo em mecanica qdo vc posterga o reparo fica mais caro.............
GR- Usuário Platina
Por onde eh o acesso a ele ? Pela cabine ou pelo capo ? Grato !
É por baixo do porta-luva ou se preferir pelo porta-luva, retirando a cobertura...
GR- Usuário Platina
Nao, o acesso eh lah pelo compartimento do motor e por baixo do mecanismo do limpador de parabrisa. Como eh um tanto quanto manhoso e nao sabia o que iria encontrar, primeiro fui atras de um novo para que a troca jah pudesse ser feita. Encontrei em oferta no Ebay UK um original (embalagem MB) e a troca foi feita. O velho, testado em bancada, bastou aplicar WD40 que o choro sumiu.
Bem, acho que nao me outorgarao outra pah de ouro ou platina pois o topico foi meu mesmo. Problema semelhante ocorreu na W124 e a solucao foi a troca do ventilador. Aproveitando a abertura o filtro foi trocado. Eh o mesmo do Corsa Classic. Nao pode ser utilizado o original pois me foi enviado 124 835 00 47 quando o apropriado seria 124 830 01 18. Se algum confrade souber (e necessitar) do 124 835 00 47 ...
» Ventilador do ar condicionado
» ventilador do ar condicionado w 204
» Revisão Eletro-Ventilador do ar condicionado W168!
» Relê do ventilador do Ar Condicionado da E 320 96/97
