Problemas de aceleração - sem força - ML 320
Prezados senhores,
Eu estava viajando à 110km/h em uma ML 320. Em uma reta passei a 140km/h. Depois disso, voltei a reduzir para 100km/h e quando fui novamente acelerar para aumentar a velocidade, a rotação subiu e o carro simplesmente diminuiu a velocidade. E quanto mais eu pisava, menos ele andava. Não tinha força e quando não passava dos 70km/h parei o carro. Liguei novamente, e ele estava normal. O que pode ser isso? Será que é algo muito grave?
Acmilani- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 05/05/2012
Re: Problemas de aceleração - sem força - ML 320
Algum sensoriamento falhou e houve redução de injeção. Quando desligou o sistema reiniciou.
Acmilani, boa noite.
Se sua ML é 320 imagino que seja uma W163 e não uma W166. Movi seu tópico para a área correta.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Foi indentico comigo em duas situações diferentes. Diagnostico; uma era a TBi e a outra oleo velho da caixa. Abs.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
óleo velho na caixa??? ha, ha... Aí aconteceria todas as vezes e não de forma pontual...
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Márcio, já faz tempo isso e a garantia era só até ele descer a serra até a BR101, passou dai...perdeu playboy! akakakakakaka
Fass, mas olha que comigo era intermitente, não dava seguido! Tive até na altura que trocar o oleo umas 3/4 vezes para voltar ao normal, foi tenso!
Mas se fosse óleo ou discos, patinaria sempre. Não aconteceria o fato de desligar e ligar voltando ao normal. Acho que houve diagnóstico equivocado...
Mas isso não está acontecendo... :D
Pois, no meu caso não patinava, só entrava em emergência!
Então provavelmente havia algo na placa...
Agora explica isso??
( e aproveita e explica essa GM??? )
Ok, então e porque depois dessa troca de oleo e filtro nunca mais aconteceu?!
kkkkkkk...a GM é pura diversão, moro na Serra meu querido, esqueceu?!morro, estrada de chão, barro, lama e afins e diario por aqui!
Mas quando entra em emergência, "NORMALMENTE" o efeito se repete ao religar, às vezes em poucos minutos...
Fass,
Já tive um problema desse na Caixa Automática do Vectra e só acontecia com o carro quente, o óleo não dava a pressão. Com o carro frio não patinava nada.
Também foi tenso.
Troquei o óleo apenas uma vez e resolveu.
Também foi tenso.
» C200 sem força em aceleração
» Problemas - Aceleração-Injeção?
» Problemas com aceleração ao ligar a C320.
» W202 - C36 - AMG - Problemas na aceleração/elétricos
» Problemas marcha lenta Classe A - perde aceleração com avaria BAS/ESP
