Troca de velas
Troca de velas Empty Troca de velas
Mensagem por mercor Sáb 7 Dez 2013 - 21:49
Chegou a hora de trocar as 16 velas. Pergunto aos confrades:
Vou de Bosch FR8DPP33+ (original Mercedes)  ou NGK PFR5G-11 Iridium  ?
No caso de NGK tenho que trocar os cabos por cabos da mesma marca?
Agradeço aos confrades..
Marcio (Dalmo) rsrsr...
mercor
mercor
Número de mensagens : 161
Interesses : Viver a vida....
Troca de velas Empty Re: Troca de velas
Mensagem por Pedroalexrj Sáb 7 Dez 2013 - 23:10
Precisa trocar o cabo não...a minha está com a IRIDIUM e os cabos de velas originais...
É claro que esses cabos, ficam velhos com o tempo e, por isso, necessitam serem trocados...
Não sei se é o seu caso, mas...checa eles tb...
No mais, as velas IRIDIUM são boas...e de fato, não consegui notar diferença significativas de desempenho e consumo...
boa sorte.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por O Aprendiz Qua 11 Dez 2013 - 21:07
Também acredito que não precisa trocar os cabos !!
O Aprendiz
O Aprendiz
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 11/12/2013
Mensagem por SLAMON Qua 11 Dez 2013 - 22:37
A minha w211 troquei as velas e os cabos ambos originais para prevenir problemas futuros! Deixar tudo zero!
SLAMON
SLAMON
Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : carros mercedes
Mensagem por Shabio Qui 12 Dez 2013 - 9:09
Mercor, qual a km esta? Eram velas originais? Você troca a cada quantos km?
Abs.
Shabio
Shabio
Número de mensagens : 100
Data de inscrição : 15/10/2013
Mensagem por Convidado 9 Qui 12 Dez 2013 - 11:47
Gosto das Bosch Platin, são ótimas e duram bastante.
Os técnicos confirmem se estiver enganado, acho que as Platin só trocam perto dos 100.000 Km de uso, é isso mesmo!?
Mensagem por mercor Qui 12 Dez 2013 - 12:10
Olá pessoal....
Eu não tenho ideia da idade das velas, só  que apesar do carro parecer estar funcionando muito bem, as velas chegaram ao fim da vida.Eu ia comprar NGK , mas fui convencido a usar as  Denso PK16TT fabricadas no Japão, que tem as mesmas características Bosch e NGK , com eletrodo de platina e titânio. Custou cada uma 42,90. Adquiri de uma loja de BH (Mr Centelha), e ele que me aconselhou as mesmas .Ja chegaram e vou colocar amanhã. O mecânico da autorizada quer primeiro trocar as 16 velas para depois ver os cabos e bicos. Posto depois o resultado
mercor
mercor
Mensagem por Convidado 9 Qui 12 Dez 2013 - 14:28
Acho que fez ótima opção pela Denso!
Mensagem por mercor Qui 12 Dez 2013 - 14:44
Tomara que sim Antonio Elias!!!
Forte abraço...
mercor
mercor
Mensagem por jmbabsb Sáb 10 maio 2014 - 17:50
Amigo Mercor,
Como ficou o resultado da substituição.
A minha ta com 50mil km e, aparentemente, nao necessita ainda ser trocada.
Estou me planejando para a substituição ja que pela idade do carro, 13 anos, o tempo conta.
jmbabsb
jmbabsb
Número de mensagens : 137
Mensagem por Hamilton Kirmayr Manfé Dom 13 Set 2015 - 19:53
Ola, amigos adquiri umas e 420 e estou indo buscar ela no dia 15 agora, vi alguns falando em trocar 16 velas? mas o motor não é V 8, não seria uma vela por pistão?
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 29/08/2015
Interesses : conhecimento em mecânica
Mensagem por Convidado 9 Dom 13 Set 2015 - 20:34
Qual o ano/modelo da sua E420?
Mensagem por machadosl Qua 13 Abr 2016 - 19:06
Olá pessoal, venho eu com uma duvida, o motor da E240 usa as mesmas 12 velas do da E320? O mesmo vale para os cabos? É que estou pensando seriamente em comprar eles dos EUA, mesmo com impostos sai mais em conta.
Descobri que 2 cabos, os que ficam no fundo do motor estão conduzindo mal a corrente 6Kv contra 16 a 18Kv dos demais, logo, pretendo trocar todo o conjunto.
Obrigado,
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Pedroalexrj Qui 14 Abr 2016 - 10:21
Creio que sejam esses daqui...
Se eu fosse vc trocava TODOS...
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por machadosl Qui 14 Abr 2016 - 11:23
Muito obrigado mesmo Pedro, agora sei que só tem uma vela e um cabo por cilindro, eu estava em duvida e pior, estava achando que estava cego, pois tinha testado os cabos que vi com um osciloscópio e comecei a ficar em duvida depois que fui ao site da Rockauto ver se achava o conjunto de cabos e velas.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Pedroalexrj Qui 14 Abr 2016 - 12:24
Esse carro salvo engano são 12(doze) velas e por consequência...12(doze) cabos...
Boa sorte aí.
Se fosse VC procurava o Valdinei Nevo (Ponta Porã) e cotava preços com ele...de repente no Paraguay eh mais barato.
Anote aí: 67-9822-9127 (zapzap)
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por machadosl Qui 14 Abr 2016 - 15:02
Realmente Pedro, eu preciso prestar mais atenção, cada vez eu tenho mais raiva do Alemão que está querendo colar comigo (Alzheimer).
Obrigado,
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Pedroalexrj Qui 14 Abr 2016 - 15:29
:Clap: :Clap: :Clap: :Clap: :Clap: :Clap: :Clap:
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por LUIZ CARLOS GORNIACK Qui 14 Abr 2016 - 21:59
Amigos, a  minha C43 AMG (W202) 1999 está com 70 mil km. Será que já está na hora de uma substituição?
Número de mensagens : 243
Interesses : Mercedes Usadas
Mensagem por machadosl Qui 14 Abr 2016 - 23:23
Luiz, se tu conhecer uma oficina que tenha um ociloscópio vai conseguir descobrir de modo fácil sem tirar elas do lugar assim como está a saúde dos cabos e bobina.
Agora se não tem, recomendo tirar os cabos um a um, medir a resistência deles e das velas. É muito mais trabalhoso...
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por LUIZ CARLOS GORNIACK Sex 15 Abr 2016 - 20:30
Valeu Sérgio, acho que vou deixar isto a cargo do Sr. João Bosco mesmo.
Mensagem por machadosl Sáb 16 Abr 2016 - 6:29
De nada Luiz.:)
machadosl
machadosl
Mensagem por Convidado 9 Sáb 16 Abr 2016 - 14:05
Luiz Carlos, velas de platina originais ou iridium, ou uma boa OEM como uma Bosch Platin por exemplo, combustível bom e etc, são previstas para durar até 100.000 Km.
Mensagem por Marujo_BSB Qua 8 Jun 2016 - 15:35
Pessoal estou tb pra trocar as velas em breve. Comecei a pesquisar e me ofereceram a Beru Z240 (eu passei pra pessoa o modelo do carro e chassis). Mas pelo site da própria BERU não serve para o meu carro (W210 E430 SEDAN 210.070). No site eles recomendam a Beru Z122. No manual consta Beru 14FGH8 DPURx2.
Alguem confirma mesmo essa Z122? Tem alguma experiencia com Beru?
A precaução em escolher certo a vela é pq um erro se repete por 16X....$$$$
Número de mensagens : 2916
Mensagem por C-220 Qua 8 Jun 2016 - 16:48
Veja essas opções:
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
