Peças dos EUA
Peças dos EUA  Empty Peças dos EUA
Mensagem por Marcos.B.A Sex 6 Jul 2012 - 16:47
Olá!
Alguém sabe como trazer peças dos EUA pela DHL sem estar lá?
Iria para os states e então compraria as peças e mandaria pela DHL, mas agora não vou poder ir mais e estou desesperado pois a conta na Mercedes deu 15 mil!!!! :(
Alguém tem algum contato por lá? Ou alguma ideia?
Abraços!
Marcos.B.A
Marcos.B.A
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 22/04/2012
Peças dos EUA  Empty Re: Peças dos EUA
Mensagem por Guest Sex 6 Jul 2012 - 16:57
Marcos
leia aqui [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por Convidad Sex 6 Jul 2012 - 17:00
Como trazer
Mensagem por Alexandre - pr Sex 6 Jul 2012 - 17:12
Marcos,
Primeiro de tudo, muita calma nessa hora.
Esse orçamento incluiu o que, para estar tão alto?
Algumas coisas você consegue comprar pelo Ebay ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] desde que você tenha algum conhecimento tanto em inglês como para distinguir o que é peça boa, OEM, original ou "xing-ling"(fuja dessas últimas).
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Marcos.B.A Sex 6 Jul 2012 - 17:21
Então,
de mais caro...
-comando eletrico da caixa de cambio
-sonda volumetrica do tubo de admissão
-sensor de rotação
Marcos.B.A
Marcos.B.A
Mensagem por C-220 Sex 6 Jul 2012 - 17:27
Tente dessa empresa:
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por C-220 Sex 6 Jul 2012 - 17:33
sonda volumetrica do tubo de admissão:
comando eletrico do cambio:
C-220
C-220
Mensagem por Guest Sex 6 Jul 2012 - 17:34
Eu acho que quem esta matando o orcamento eh esse cara aqui: -comando eletrico da caixa de cambio
Se eh o que estou pensando, essa peca vc nao pode comprar fora da rede autorizada no brasil. Como cada oficina chama peca de nome diferente so com o numero da peca. Qual oficina vc mandou? eles te deram o numero da peca MB? Se for a placa central da caixa de cambio pode esquecer. Nos EUA ehbarato mas ele nao vende pra carro nao exportado aos EUA.
Mensagem por Marcos.B.A Sex 6 Jul 2012 - 17:39
caramba!! Eles estão enfiando a faca!!
- 1402700861 comando eletrico da caixa de cambio R$2,345
- 1120940048 sonda volumetrica do tubo de admissão R$4,632
- 0031532728 sensor de rotação R$ 400
Marcos.B.A
Marcos.B.A
Mensagem por C-220 Sex 6 Jul 2012 - 17:42
Marcos não localizei o sensor de rotação, mas os outros códigos estão ai nos links.
Sugiro que troque o filtro e a junta do cambio automatico, já que está trocando a placa.
C-220
C-220
Mensagem por Marcos.B.A Sex 6 Jul 2012 - 17:47
Sim, eu vi! Muito obrigado!! =)))
Esta no orçamento o filtro e a junta tbm... o problema é saber se é original mercedes ou não... o comando eletrico do cambio ta falando q é original
Marcos.B.A
Marcos.B.A
Mensagem por C-220 Sex 6 Jul 2012 - 17:50
O sensor de fluoxo de ar o original é Bosch, no entanto, a marca Meyle é de excelente qualidade. Existe a opção desse sensor de marca Bosch, porém mais caro no site.
C-220
C-220
Mensagem por Marcos.B.A Sex 6 Jul 2012 - 17:54
Para realizar o serviço na Mercedes eles só aceitam o original mercedes...
Esse da bosch eles aceitariam então?
Marcos.B.A
Marcos.B.A
Mensagem por C-220 Sex 6 Jul 2012 - 18:01
O fornecedor da MB é Bosch nesse caso.
A placa do cambio é peça genuína MB. Aproveite e compre a tomada do cambio, pois é de costume ficar vazando óleo.
O frete dessas duas peças custa USD 158,00 pelo FedEx
Qualquer mecânico experiente em MB pode executar esses serviços.
C-220
C-220
Mensagem por Marcos.B.A Sex 6 Jul 2012 - 18:03
Certo! Então preciso achar esse mecânico aqui em Brasilia!
Obrigado!!!
Abraço!!
Marcos.B.A
Marcos.B.A
Mensagem por Guest Sex 6 Jul 2012 - 18:27
Caramba como o topico evoluiu em pouco tempo. Legal que primeiramente eu estava enganado quanto a placa pois este que voce precisa eh bem em conta. Pegue as dicas que tens recebido em cima e veja os relatorios na parte de oficinas quais as que estao sendo comentadas em BSB tipo PKM PKE etc
Mensagem por Alexandre - pr Sex 6 Jul 2012 - 18:35
Com o número das peças, você pode comprarcom facilidade no exterior, principalmente Ebay, por preços excelentes, comparados com os daqui.
Só resta saber se você terá paciência para aguardar o tempo que tem levado para receber aqui, entre 60 e 90 dias, dos EUA.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidad 1 Sex 6 Jul 2012 - 18:48
Alexandre,
Nāo está demorando tanto. Recentemente comprei vis USPS (que é o frete mais em conta) e levou 3 semanas para chegar.
Mensagem por Guest Sex 6 Jul 2012 - 18:51
Na verdade semana passada chegou mais um par de tenis que eu queria e veio de Ohio e demorou exatamente 15 dia da postagem do sujeito la ate entregar em casa. Ate que foi bem aceitavel.
Para quem procura rapidez va de DHL e UPS e FEDEX que eles entregam em casa em ate 3 dias uteis mas sai bem mais caro
Mensagem por Convidad 1 Sex 6 Jul 2012 - 18:58
É que você mora na capitarrrr hehehe...
Mensagem por Carlos Guilherme Sex 6 Jul 2012 - 19:57
Se os tempos agora são esses, melhorou. Boa notícia.
Comprei discos Bluray do Ebay há uns quatro meses e demoraram de 60 a 90 dias.
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Número de mensagens : 251
Mensagem por Convidad Sex 6 Jul 2012 - 20:03
Na USPS existem duas tarifas internacionais, a mais barata realmente demora uns 90 dias.
Lembrando que via DHL ou FEDEX temos 100% de impostos contra 60% via correio.
Mensagem por Alexandre - pr Sex 6 Jul 2012 - 20:09
Tio Uly, o fato é que a Receita está encerrando a famosa "operação maré vermelha", por isso elas tem vindo mais rápido.
O que aconteceu é que as encomendas de Março, Abril e Maio ficaram estocadas para verificação, enquanto as de Junho estavam vindo mais rápido que as anteriores. Assim, creio que eles não tinham mais onde estocar os produtos e os novos, eles "deixaram passar". Tem encomendas de Junho que já recebí dos EUA e China. Porém, tem encomendas de Março e Abril, que ainda nem vieram.
Detalhe: semana passada recebí uma case de um note, que comprei em Fevereiro/2012! :affraid:
Por isso, ando com o "pé atrás" com algumas compras do exterior.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Maluhy Sex 6 Jul 2012 - 20:39
Atualmente ainda está travando na receita, as peças da minha 126 estão mofando há 10 dias lá.....placa do cambio a 1490,00, MAF devo trazer a uns 1200,00,o L5 eu teria que ver..... Shocked
Mensagem por C-220 Sáb 7 Jul 2012 - 15:34
As minhas encomendas (EUA) do final de abril chegaram com 20 dias, porém fui taxado pela receita.
C-220
C-220
