Aviso do airbag do passageiro. Problema? C180 Coupé
Aviso do airbag do passageiro. Problema? C180 Coupé Empty Aviso do airbag do passageiro. Problema? C180 Coupé
Mensagem por jnunes10 Dom 18 Dez 2011 - 23:48
Confrades,
Acabo de pegar minha C180 Coupe e coloquei info e fotos em: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Com a chave na posição 2, ou ao ligar rapidamente, vejo a seguinte mensagem por um instante (logo em seguida some):
"PASS 2 AIR BAG OFF"
A primeira coisa que fiz foi consultar o manual. Lá diz que pode aparecer esse recado em veículos com sensor de cadeira de criança (que desativam o airbag automaticamente) ou com objetos pesados, mas não é o caso e a 180 não tem isso.
De acordo com o que entendi, o manual diz ainda que isso pode ocorrer em outros casos, mas se sumir após instantes e se a luz do airbag funcionando (ok) aparecer no painel ao ligar o carro, não há nada de errado. Mas não faz sentido pra mim. A tradução do manual é ruim.
Já aconteceu com vcs?
jnunes10
jnunes10
Número de mensagens : 154
Data de inscrição : 22/05/2011
Interesses : c180 coupe
Aviso do airbag do passageiro. Problema? C180 Coupé Empty Re: Aviso do airbag do passageiro. Problema? C180 Coupé
Mensagem por jnunes10 Dom 18 Dez 2011 - 23:49
Moderadores, me desculpem mas fiz cagad*. Por favor, poderiam mover o tópico para a categoria correta? W204 2007 em diante
jnunes10
jnunes10
Mensagem por leodias15 Dom 18 Dez 2011 - 23:54
Isso acontece na minha w203, mas, se logo depois some é normal, ele estaria OFF se ficasse ligado direto, então não se preocupe :D
leodias15
leodias15
Número de mensagens : 483
Mensagem por Convidad 3 Seg 19 Dez 2011 - 0:05
Luiz, movi para a área correta, creio que se encaixa mais à ajuda técnica, uma vez que vc postou uma dúvida.
Para facilitar pesquisas futuras eu editei o título e coloquei o modelo de seu carro.
Mensagem por pablo gomes Seg 19 Dez 2011 - 0:31
Jnunes, aparece a mensagem pois visto que não ha passageiro com cinto afivelado o airbag encontra-se desligado, pois ha sensor de presença no banco dianteiro do passageiro, logo se não tiver peso suficiente para acionar o sensor e estiver sem cinto afivelado o airbag fica desativado. experimente ligar o veículo com um passageiro devidamente sentado e com o cinto afivelado, teoricamente a mensagem não deve aparecer. Se aparecer aí sim pode ter defeito!!!! Abração
pablo gomes
pablo gomes
Número de mensagens : 575
Data de inscrição : 02/08/2011
Interesses : informações, amizade
Mensagem por António Júlio Seg 19 Dez 2011 - 0:35
É exatamente isso Pablo, o que por sinal é muito bom, em caso de acidente só abre o airbag em que o banco estiver ocupado! Abs.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por pablo gomes Seg 19 Dez 2011 - 0:40
é verdade, poupa "artilharia" para uma proteção desnecessária na cabine e de quebra poupa o painel de um estrago maior!!!!!
abraços
pablo gomes
pablo gomes
Mensagem por jnunes10 Seg 19 Dez 2011 - 1:03
Obrigado por mais um esclarecimento confrades! Agora preciso de uma loira para fazer esse teste, ótima desculpa! Abs
jnunes10
jnunes10
Mensagem por pablo gomes Seg 19 Dez 2011 - 8:53
KKKKKKKKKKK
pablo gomes
pablo gomes
Mensagem por Convidad Seg 19 Dez 2011 - 11:40
jnunes10 seu carro foi-lhe entregue com todos os manuais?
Mensagem por Krycek Seg 19 Dez 2011 - 15:04
eh so um teste todas acendem e apagam depois, como as luzes do painel
Número de mensagens : 8300
Mensagem por jnunes10 Seg 19 Dez 2011 - 16:09
Eppico, foi sim. Aliás, no post acima escrevi "A primeira coisa que fiz foi consultar o manual. Lá diz que pode...". Esse tipo de dúvida não é bem vista pelo fórum?
Pessoal, testei hoje, ligando o carro com um passageiro sentado, com cinto afivelado, e a mensagem se repetiu. Pode ser do banco traseiro, vou testar novamente.
jnunes10
jnunes10
Mensagem por Convidad Seg 19 Dez 2011 - 16:23
Luiz, não há relação com o banco traseiro.
Não posso afirmar, mas creio que essa mensagem seja equivalente àquelas do painel, tipo uma checagem quando vc liga o carro.
O problema seria se, com alguém sentado, o sinal de "off" permanecesse aceso.
Mensagem por GR Seg 19 Dez 2011 - 17:50
É isso mesmo, é como se fosse um check list, ok? O problema ocorre quando ela permanece ligada constante.... Pode ficar tranquilo...
Mensagem por Convidad Seg 19 Dez 2011 - 20:42
jnunes10 não há problema nenhum. Foi apenas curiosidade minha.
