MODULO FGS
MODULO FGS
Olá pessoal, alguém pode me ajudar? Estou precisando do tão famoso modulo FGS (módulo eletrônico do câmbio) do classe a 190. Pode ser usado, novo, recuparado. Alguém tem uma dica?
obrigado!!!!
obrigado!!!!
Daniel Gomes da Silva- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 22/04/2008
Interesses : Comentários sobre a marca
Re: MODULO FGS
http://fmbb.forumeiros.com/w168-1997-a-2004-f8/modulo-fgs-do-classe-a-automatico-t1770.htm'
- Número de mensagens : 5697
Re: MODULO FGS
http://fmbb.forumeiros.com/w168-1997-a-2004-f8/modulo-fgs-do-classe-a-automatico-t1770.htm sem o `
Re: MODULO FGS
Antes de você condenar o módulo procure ver se realmente é esse o problema, se a bateria do carro ficar meio ruim por exemplo o carro vai marcar F no painel e vai gravar erro do módulo.
MODULO FGS
OK! ANDRÉ,
JÁ FOI TESTADO POR MAIS DE UM MECÂNICO E REALMENTE ESTÁ COM DEFEITO. PRECISO RESOLVER ESTA SUBSTITUIÇÃO LOGO POIS O CARRO ESTA PARADO A ALGUM TEMPO.
MAS MESMO ASSIM OBRIGADO PELA DICA, ME PARECE QUE ESTE CARRO É BEM COMPLEXO!
Re: MODULO FGS
http://www.deutschimport.com.br/ Eles tem novo por +- R$ 3.500,00 só lembrando que dá para arrumar, em 99% dos casos o problema é o óleo vencido que corroe a vedação do módulo.
Esse módulo é junto com o corpo de válvulas do câmbio sendo assim o valor é normal.
Re: MODULO FGS
A mecânica do Classe A é muito simples não tem nada de extraordinário, só que onde as montadoras normais usa motor a mercedes usa processador ehehehhe
» Quais as funções do módulo do motor e do módulo do painel?
» Problemas fiação de faróis - Módulo conforto x módulo BSI
» Módulo do MOTOR
» C 240 2001/2002 - Bateria descarregando
» Modulo AKS
» Módulo do MOTOR
» Modulo AKS
