W203 - C180 confrade Danzard - Veiculo Desligando
W203 - C180 confrade Danzard - Veiculo Desligando Empty W203 - C180 confrade Danzard - Veiculo Desligando
Mensagem por Danzard Qui 19 Jan 2012 - 0:19
Olá caros amigos,
Em primeira mão, gostaria de me apresentar, me chamo Danilo,
sou usuário novo e também um novo proprietário
De uma MB ( w203, transmissão manual, ano 2002 )
Solicito assim um ajuda, se possivel aos srs especialistas e usuários do fórum.
O problema é o seguinte:
Meu carro esta andando e desligando sozinho, já troquei
Todo o kit de boia e mangueiras, inclusive os suportes e a bomba,
E a mesma ainda encontra-se com o mesmo defeito, abrindo-se o tanque novamente,
Constatamos que o tanque que fica a bomba esta secando e o tanque da boia encontra-se
Cheio, quando verificamos a pressão da mangueira do retorno a gasolina esta vindo muito fraca...
O que pode está acontecendo? Já troquei filtro de combustível, bomba, fios, mangueiras.... O que pode ser?
O carro so funciona bem acima de meio tanque, abaixo disso ela desliga.
Alguém poderia me ajudar?
Grato
Danzard
Danzard
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 19/01/2012
Interesses : Conhecimento
W203 - C180 confrade Danzard - Veiculo Desligando Empty Re: W203 - C180 confrade Danzard - Veiculo Desligando
Mensagem por Karl Fass. Qui 19 Jan 2012 - 7:40
Isso já foi muito falado aqui, Esse tanque tem duas partes que se comunicam entre sí. Use o "botão" Procurar. Observe que o tanque cheio esse efeito não acontece.
Mensagem por Convidad Qui 19 Jan 2012 - 7:43
Bem vindo.
Mensagem por Danzard Qui 19 Jan 2012 - 9:08
Jrd23, muito obrigado!
Karl fass, obrigado pela dica, mais antes de postar
Minha dúvida, olhei diversos tópicos no forum e nenhum
Conseguiu me trazer a solução, pois todos apresentam o mesmo problema só que depois de trocado tudo ele volta a funcionar e o meu já troquei tudo e nada.
Danzard
Danzard
Mensagem por Daniel W203 Qui 19 Jan 2012 - 9:18
mesmo sendo nova,peça para medir a pressão da bomba .tanto de ida como retorno .a bomba substituida é original ?
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Danzard Qui 19 Jan 2012 - 9:29
Olá Daniel ? Tudo bem ?
Sim! As peças são originais, a bomba está segurando a pressão correta e também ta com a pressão certa.
Danzard
Danzard
Mensagem por Danzard Qui 19 Jan 2012 - 12:37
Após mais una olhada, olhamos Todas a mangueiras e trocamos novamente todo o kit e NADA!
O carro não da retorno de combustível !
Já já estaremos mais uma vez tentando achar o problema...
Obrigado amigos...
Danzard
Danzard
Mensagem por Convidado 12 Qui 19 Jan 2012 - 12:40
Danzard, bem vindo.
Quando tiver a solução do problema poste aqui neste tópico para os Confrades ficarem sabendo.
Boa sorte.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por Danzard Qui 19 Jan 2012 - 12:43
Mpaschoal,
Concerteza amigo, espero resolver logo o problema..
Pois já tem uma semana esse mistério :(
Danzard
Danzard
Mensagem por Maluhy Qui 19 Jan 2012 - 16:05
Veja na bóia esquerda o sistema de transferencia para o lado direito, falha de vedação nos orings ou alguma coisa entupida...... Shocked
Mensagem por Danzard Qui 19 Jan 2012 - 17:54
Justamente isso que estamos testando agora...
Os oringues, porque o resto ta ok.. UMA SEMANA faz amanha que nao encontramos o erro, está complicado.
Danzard
Danzard
Mensagem por Danzard Sex 20 Jan 2012 - 10:55
Todos os orings trocados e a mesma coisa... Depois de 25 min ela desliga...
Danzard
Danzard
Mensagem por Danzard Sex 20 Jan 2012 - 11:24
Uma coisa estranha... Quando colocamos gasolina no tanque da bomba, ela fica transferindo, mais depois que o carro anda... Ela para de transferir...
Danzard
Danzard
Mensagem por Danzard Qua 25 Jan 2012 - 19:56
Problema resolvido!
As bombas novas que colocamos para testar, não dava a pressão do retorno corretamente, depois de colocarmos uma nova e testar, o carro está perfeito!
Segundo o rapaz que colocou, ele me disse que a bomba tem que dar mais de 4 bar de pressão...
Danzard
Danzard
Mensagem por Daniel W203 Qua 25 Jan 2012 - 20:27
ebaaaa!! acertei o diagnóstico!!! se cuida amigo Maluhy rsssss.
brincadeira rssss
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Danzard Qua 25 Jan 2012 - 20:49
Obrigado pela dica Daniel! :D
Danzard
Danzard
Mensagem por Convidado 12 Qui 26 Jan 2012 - 8:20
Danzard,
Ficamos felizes e agradecidos pelas informações de que resolveu seu problema.
Agora põe ela na pista.
Convidado 12
Mensagem por Danzard Qui 26 Jan 2012 - 9:57
Mpaschoal, obrigado! Ela já está na pista ! :)
O curioso é que isso serve de lição para nois.
Nunca confie numa peça nova, por mais que seja original, ela pode vir danificada.
:D
Danzard
Danzard
Mensagem por Danzard Dom 4 Mar 2012 - 14:23
Veículo Parou novamente! Parou de fazer retorno! agora com filtro original zero, bomba zera tudo zero! que mistério é esse? :(
Danzard
Danzard
Mensagem por GAUDERIO Dom 4 Mar 2012 - 16:20
Realmente muito estranho, pois pelo que li do teu relato já verificastes todos os componentes e vedação, tendo substituído as peças necessárias. Creio que este mistério exigira uma detalhada investigação, inclusive sob os pontos que anteriormente se mostraram Ok.
GAUDERIO
GAUDERIO
Número de mensagens : 717
Mensagem por Alexandre - pr Qua 7 Mar 2012 - 12:45
Danzard,
Não há sujeira no tanque de combustível que está entupindo em algum local, forçando a bomba de combustível de forma que não seja bombeado o suficiente para o motor?
Muitas Oficinas tem o hábito de retirar o tanque de combustível para limpar por dentro, antes de colocar uma bomba nova, justamente para evitar que a sujeira estrague a nova.
Além disso, estás utilizando que tipo de gasolina ?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Maluhy Qua 7 Mar 2012 - 13:09
A pressão estanque desse sistema é quase 8 bar,se não bater pelo menos 7 o retorno não funciona.... Shocked
Mensagem por Norton Gontijo Qua 7 Mar 2012 - 13:27
O regulador de pressão com problemas pode causar o mal funcionamento do sistema?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Alexandre - pr Qua 7 Mar 2012 - 13:28
Então,
Seguindo o raciocínio do Mestre..... pode haver algum entupimento (PARCIAL) em algum local que esteja ocasionando queda de pressão, gerando todo esse problema.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por TZero Qua 7 Mar 2012 - 14:33
Acreditem se quiser........já tive carro com o mesmo sintoma.......troquei tudo e, por fim, ao retirar o tanque par trocá-lo, descobrimos que algum frentista FDP havia jogado uma camisinha no tanque........qdo. cheio, td. bem.......chegava na metade, a bomba puxava a camisinha e entupia o sistema.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
