W204 motor 271 lenta ocilando
W204 motor 271 lenta ocilando Empty W204 motor 271 lenta ocilando
Mensagem por alberto kildare Qui 9 Fev 2012 - 22:43
Caros amigos to com uma C200 W204 com motor 271 oscilando na lenta, mas um detalhe, só com o cambio em N, pois em P ou em marcha fica normal já foi trocada a mangueirinha e válvula que fica ao lado um pouco abaixo do compressor que estava estragada e o defeito continua caso algum amigo teve defeito parecido agradeço alguma dica.
alberto kildare
alberto kildare
Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Estado : Pernanbuco
W204 motor 271 lenta ocilando Empty Re: W204 motor 271 lenta ocilando
Mensagem por Maluhy Qui 9 Fev 2012 - 23:33
Alberto,normalmente é ar falso,tb pode ser MAF,tem como passar um sacaner nela?Se a sonda estiver dando pobre na lenta e variar em alta é ar falso.... Shocked
Mensagem por alberto kildare Qui 9 Fev 2012 - 23:39
ja foi trocado o maf por outra que tava normal, amanham vou passar o escaner e ver no que dar.
alberto kildare
alberto kildare
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Maluhy Qui 9 Fev 2012 - 23:51
Monitora os valores..... Shocked
Mensagem por Daniel W203 Qui 9 Fev 2012 - 23:58
no meu caso que foi similar,foi achado uma pequena falsa entrada no vedador do coletor de admissão .
isso foi descoberto passando um pequeno canudo em volta do coletor e a outra extremidade no ouvido do mecanico em um ambiente silencioso e com o motor ligado.
na ocasião desconfiamos do maf porem não foi trocado (graças a Deus rsss)
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
