OBD-II da W204
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
OBD-II da W204
Eu procurei mas não encontrei informações sobre o OBD-II da W204, se é que existe. Vocês sabem onde fica esta interface na C180? Vocês devem estar se perguntando: pra que?
Bom, eu vi um scanner OBD-II com bluetooth e um aplicativo para celular Android chamado TORQUE e achei bem bacaninha. Dá pra ver muitas informações do carro em tempo real.
A interface custa em média R$70,00 a R$85,00 + frete no Mercado Livre e o programinha R$8,58 no Android market place. Será que funciona na C180?
No site diz ser compatível com os protocolos: CANBUS, ISO 9141-2, KWP, J1850 VPM/PWM ou J1939.
O conector da MB é neste formato da foto?
FAUS- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 1321
dr.sidneysenhorini- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 185
Data de inscrição : 01/04/2011
Interesses : Trocas de informações técnicas, opiniões
Re: OBD-II da W204
Parece usar o protocolo ISO15765-4 (CAN) que são de veículos fabricados após 2008.
"CAN --The connector should have metallic contacts in pins 4, 5, 6, 14 and 16."
fonte: http://www.obdii.com/connector.html
Re: OBD-II da W204
Encomendei na quinta feira (29/12) e chegou hoje (02/01). Funciona perfeitamente, do jeito que aparece no vídeo.
Dá para medir 0-60mph, 0-100 mph, 1/4 milha, 1/8 milha, pressão do turbo, aceleração, acelerômetro (do celular), consumo de combustivel, velocidade, contagiro, temperatura externa, do motor, da transmissão, localização pelo GPS, vazão do combustível, emissão de CO2 em g/km e muito mais...
Ainda dá para gravar vídeos com os mostradores transparentes fazendo o fundo da gravação, no estilo Need For Speed :P .
Para mim, que cresci jogando videogames, achei demais!!!
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Re: OBD-II da W204
E ae T0! Veja o que acha... Não é igual ao da AMG Black Series, mas dá para brincar bastante
Gravei hoje mesmo, mas era tanto botão pra apertar e configurar que eu esqueci o principal!!!! Esqueci de mudar no meu carro do E para S... rsrs (pequeno detalhe.....hahahah)
Está faltando um suporte para o celular. Estou procurando um modelo que fique mais próximo do painel de instrumentos, assim poderei utilizar o programinha com frequencia. Ele também continua funcionando em segundo plano, assim não perco a função do telefone, que continua pareado com o áudio do carro.
Então, é o meu primeiro vídeo, não reparem a qualidade! Vai assim mesmo, depois eu faço outros.
Re: OBD-II da W204
muiiiiiiiiito legal o APP !!! O vídeo tb ficou bom sim. Dá para ter uma ótima noção.
Interessante que reparei um "delay" na velocidade do carro/app.......
De qualquer forma achei show !
Tolerância 0
Cenoura- Usuário Prata
- Número de mensagens : 264
Data de inscrição : 07/04/2011
Interesses : de tudo um pouco
- Número de mensagens : 578
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: OBD-II da W204
T0, realmente existe um pequeno delay devido ao tempo de transmissão dos dados via bluetooth e o processamento gráfico dos mostradores. Existem OBD's mais profissionais em que esse tempo é minimizado, porém custa 3x mais.
Eu não mostrei na minha gravação, mas o Google Maps ainda pode fazer um fundo transparente mostrando todo o trajeto percorrido . Bom..., pra mim que sou um garoto comportadíssimo, não tenho problema algum em mostrar as gravações pra patroa... Agora fica o aviso para os colegas mais "encapetados" , se vocês não quiserem arrumar confusão em casa, não comprem o brinquedinho! kkkkkkk
Além de funcionar como Big Brother pra Patroa, quando não está na função de gravação de vídeo, o aplicativo tem inúmeras outras ferramentas que podem ser utilizadas no dia a dia. Hoje eu testei a função "taximetro". Você insere o custo do litro (US Gallon) e automaticamente vai dando o custo do percurso, parecendo um taximetro. Existe também uma função que avisa a temperatura ideal para sair com o carro pela manhã. Função de cronômetro para viagens, inclinômetro e acelerômetro (do celular) e ainda estou vendo mais algumas funções. São 7 telas que podem ser configuradas com mostradores de vários tipos.
Para quem se interessar:
http://torque-bhp.com/software/torque-android-obd2-adapters/
http://torque-bhp.com/wiki/Main_Page
generalbol, fiz a burrice de mostrar o brinquedinho pra patroa... Ela adorou a idéia! Mandou eu gravar todos os dias o meu percurso porque ela vai querer assistir, aleatoriamente, sem avisar... hahaha.por generalbol Hoje à(s) 13:56
Gostei do vídeo, legal o aplicativo, mais pouco útil no dia-dia.
Re: OBD-II da W204
Concordo com o generalbol, além disso, são tantas as funções que os veículos mais modernos tem já de fábrica, e que na maioria das vezes grande parte dos proprietários nem sabe que existem que, daqui a pouco, para dirigir teremos que ser treinados em laboratório para isso, igual fizeram com aqueles animais treinados para os primórdios dos voos espaciais...
- Número de mensagens : 1341
Re: OBD-II da W204
ADOREI !!! ADOREI !!!!!
EPA !!!!! rádio-patroa ????? :scratch:
EXPLODE O BICHO !!!!!!!!!!!
Tolerância 0
Re: OBD-II da W204
....mixuruca......sem utilidade.....feio........
Tolerância 0
Re: OBD-II da W204
kkkkkkkkkkk T0, acabei com a graça do brinquedo????? kkkkkkk
Ulysses, para o Iphone existe esse aqui:
http://www.devtoaster.com/products/rev/
Li algumas observações que deve considerar:
Conecta por wi-fi e não por bluetooth, consumindo mais bateria tanto do automóvel quanto do celular. Assim ele não pode ficar plugado na saída OBD.
Re: OBD-II da W204
Diálogo da patroa e T0 ao final do dia...
patroa: - Amor, onde você esteve hoje?
T0: - Fui ao Fórum, depois visitar um cliente muito importante, me tomou o dia inteiro....
patroa: - Ah é??? Me passa o seu celular!!! Gravou o dia inteiro??? Não quero cortes nas gravações!!! Quero assistir com o mapa do Google pra ver as ruas que você anda!!!
T0:
T0:
Re: OBD-II da W204
......KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK...............
Bando de Aloprados !!!!!! :P :P :P
PS.: Se eu não souber me defender, não sirvo para defender ninguém......
PS1: ....claro que eu já teria me livrado do telefone.....sai mais barato substituir.
Tolerância 0
Re: OBD-II da W204
Tirei alguns screenshot's dos mostradores do app. Permite configurar até 9 telas com mostradores diferentes.
Vejam como ficam os displays
Neste eu coloquei velocidade, 0-100 km/h, pressão do turbo, temperatura da transmissão, temp. do motor, potência estimada, conta-giros e consumo em km/litro.
Este já veio configurado com marcadores de tempos de 0-100km/h, 1/8 de milha, conta-giros, 0-60mph, 1/4 de milha e potência estimada.
Este eu configurei com o velocímetro e o custo do percurso.
Re: OBD-II da W204
muito legal !!!!
Tolerância 0
» Rodas originais C63 AMG w204 podem ser instaladas na C180 2021 W204
» Flagras
» C-180 W204
» USB na W204
» C 250 (w 204) x C 280 (W204) x C 300(W204)
» Flagras
» C-180 W204
» USB na W204
Página 1 de 2
