Chave canivete 1 botão - Funciona mas a mercedes não reconhece
Chave canivete 1 botão  - Funciona mas a mercedes não reconhece Empty Controle remoto não funciona - C 230k 97
Mensagem por Thibis Ter 20 Dez 2011 - 13:15
Ola, possuo uma c 230k e ela está com problemas nos dois controles remotos. Quando tento fechar com a chave, ela apenas trava a porta da frente, isso é normal? E sobre os controles, o que pode ser?
Obrigado!
Thibis
Thibis
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 20/12/2011
Chave canivete 1 botão  - Funciona mas a mercedes não reconhece Empty Chave canivete 1 botão - Funciona mas a mercedes não reconhece
Mensagem por Thibis Ter 20 Dez 2011 - 13:49
Tenho duas chaves canivetes, uma esta funcionando, acende aquela luz vermelha, mas a mercedez não reconhece. Como consigo configurar a mercedes para reconhecer o controle?
O outro controle, não acende a luz, vou ter que levar em um lugar que mexe com isso, para ver qual o problema não é?! Sou de Sao Paulo, capital, alguem pode me informar um lugar confiavel?
Att. Thiago
Última edição por Carto em Ter 20 Dez 2011 - 13:51, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Thiago, editei porque o correto é Mercedes (com S).)
Thibis
Thibis
Chave canivete 1 botão  - Funciona mas a mercedes não reconhece Empty Re: Chave canivete 1 botão - Funciona mas a mercedes não reconhece
Mensagem por JNeeto Ter 20 Dez 2011 - 14:48
O que não acende, pode ser bateria, já verificou isso ?
JNeeto
JNeeto
Número de mensagens : 479
Mensagem por Thibis Ter 20 Dez 2011 - 14:52
Sim, troquei as baterias dos controles, e verifiquei que era a bateria, mas mesmo com a bateria "boa", não funcionou! O outro está funcionando, só não trava as portas
Thibis
Thibis
Mensagem por JNeeto Ter 20 Dez 2011 - 14:55
Então não sei, aguarde os Drs no assunto.
JNeeto
JNeeto
Mensagem por Norton Gontijo Ter 20 Dez 2011 - 15:01
Qual o carro e o ano?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Thibis Ter 20 Dez 2011 - 15:03
Mercedes C 230K 1997
Thibis
Thibis
Mensagem por Guest Ter 20 Dez 2011 - 16:24
Nao ela precisa travar as 4 portas. Procure aqui no forum em pesquisa sobre este tema pois ja discutimos algumas vezes o assunto chave, pilha e codificacao e bomba de vacuo do sistema. Se nao encontrar voltamos a falar
Mensagem por Convidad Ter 20 Dez 2011 - 16:38
Tópicos fundidos. Thibis, basta um tópico sobre um mesmo assunto, ok.
Mensagem por Stell Ter 20 Dez 2011 - 17:09
Na pior das hipóteses pode ser que seja o módulo do alarme....
Stell
Stell
Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Mensagem por marcelo300e Ter 20 Dez 2011 - 22:21
Algumas chaves são por infravermelho.
Pra testar se ela está enviando sinal vc pode verificar através de uma camera fotográfica (mesmo de celular).
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Thibis Seg 26 Dez 2011 - 10:45
Muito obrigado a todos! Levei em duas mecanicas e na Mercedes da Ricardo Jafe, mas não adiantou. Pedi para o meu mecanico instalar um sistema que trava as portas e fecha os vidros!
Thibis
Thibis
Mensagem por Karl Fass. Seg 26 Dez 2011 - 11:39
Não faça isso. Provavelmente cortarão a fiação e será difícil retornar... É mais fácil ir à uma oficina especializada em mercedes, mesmo que seja uma CCS.
