W163 ML - Carga A/C Quantidade Gas
olá a todos, alguem sabe onde fica localizado o filtro de ar condicionado na mercedes ml 320 e qual a quantidade correta de gas? aguardo resposta...
cregie- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 04/07/2011
Interesses : forum
Re: W163 ML - Carga A/C Quantidade Gas
ola amigo eu nao sei lhe dizer, acho que este topico não tem haver com sua busca ,,, ,para solucionar sua duvida abra um topico sobre o que vc procura ou de uma olhada na parte pagina principal , parte de serviços
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] , talvez ajude ...
abraço e sorte
abraço e sorte
francobichara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Interesses : ml 320
sempre os mesmos problemas........
sensor de rotaçao,sensor do esp,sensor de etc,etc.........
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Interesses : ml 320
- Número de mensagens : 2420
Cregie, o filtro do Ar condcicionado fica dentro da cabine debaixo do porta-luvas, tem que desmontar no local para trocar.
Quantidade de gáz, salvo engano tem no manual, vou tentar localizar.
Caso ao amigo precise de algum apoio, inclusive dicas sobre compra desse e outros filtros, estamos na mesma cidade e à sua disposição!
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Cregie,nada encontrei no manual realmente.
Segundo esse site especializado (link a seguir), que traz as tabelas de carga para toda linha MB e outras marcas, específicamente quanto ao gás no AC da W163, consta como correto 750 gr do fluído R134a:
O representante Denso em Juiz de Fora, Carlinhos Pararraio - tel. 32-3211-9073, tem todas essas especificações, peças de reposição e equiptos confiáveis para checar o sistema.
Última edição por Antônio Elias em Qua 21 Dez 2011 - 21:53, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : correção de dados)
» Falha na direção assistida c180
» Carga da bateria baixa,Ets,Abs
» Carga emergencial de bateria
» Transferência de carga em bateria descarregada
» C320 2001 - Casar ou Correr
