nao tem pulso nos bicos
ajuda urgente,estou com um problemao estou com uma mercedes motor w114,modelo250c 1972 motor todo novo ela nao pulsa os picos preciso o sistema eletrico se alguem puder me ajudar agradeço.
vinicius kruel- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 16/01/2012
Interesses : aprender
Re: nao tem pulso nos bicos
Seu carro é uma D-jetronic. Isso pode ser por diversos problemas, mas o que gera os pulsos é o conjunto de 4 platinados que fica na parte de baixo do distribuidor.
Veja em:
https://www.portalmercedes.com/t3710-diagrama-basico-d-jetronic-parte-1
Veja em:
Boa noite,seja bem vindo ao foum,vamos começar do começo,250C é carburada,que bicos são esses? :?:
Fass,o Wagner pego uma Djet para ressuscitar,o carro é uma 350SLC 75 cambio mecanico, já achou:
1- modulo de ignição cheio dágua, aí...
2- ligaram o distribuidor direto na bobina,aí...
3- mandaram o módulo de injeção pro espaço....
O módulo ele já consertou ,trocou um transistor de potencia e mais uns capacitores, ele vai simular com um módulo Bosch daqueles antigos da linha VW,tem que ser muito maluco para mexer num catiço desse...e ao mesmo tempo fuçando aquele sistema de vácuo da SEC do Glutão,hahahaa
Nesse caso do Wagner, já discutimos uma boa solução alternativa he, he...
.......meu Deus.......só de ler já me arrepiei e vou dormir de luz acesa
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Maluhy,
o problema é o cara se confundir e plugar o módulo na SEC e mexer no A/C da 350 hahahaha....
Glutones, já elvis...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
