Trocar bronzinas
Trocar bronzinas
Olá pessoal, tenho uma C180 ano 1999 com 205mil kms e no último final de ano não tive muita sorte...numa viagem que fiz acabei batendo o carter e ficando sem óleo, mas somente percebi depois que o motor estava seco e batendo a parte superior (tuchos). Soldei o carter e coloquei óleo...em alguns minutos ela parou de bater os tuchos, entretanto passou a dar uma pequena rajada de biela, entre 2 e 3 mil rotações. Eu sei que o caminho correto seria retificar o motor completo, entretanto, moro no MT e não considero nenhuma oficina capacitada para fazer o serviço. A ideia é perguntar para vcs, sábios do fórum, se existe a possibilidade de trocar apenas as bronzinas de mancal e de biela pela parte de baixo do motor, sem ter que abrir por cima. Dessa forma eu acredito que seria mais simples pois os mexânicos não precisariam botar a mão nos comandos de válvulas...Se puderem me auxiliar, agradeço.
alanfuzinato- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 20/11/2010
Interesses : Informações
Re: Trocar bronzinas
Sim,tem ,mas o cárter não sai,vai ter que tirar o motor,mas já vou te desanimando,vais encontrar um eixo arranhado,se realmente estiver nem adianta trocar bronzinas ,só retificando ou mandando encher,outra opção é achar um parcial aberto e arranjar um eixo std bom....
Maluhy, obrigado pela dica. Sei que é difícil dar um diagnóstico pelo correio mas se for possível me dizer...acha que o virabrequin dá retífica para usar bronzinas 0.25 ou 0.50 ou não? Outra coisa...posso continuar a usar o carro moderadamente ou preciso para-lo totalmente? Como faço pra falar contigo? Valeu, muito obrigado por enquanto...
a titulo de contribuição e agradecimento, informo que efetuei a troca das bronzinas de biela e de mancal por baixo, só tirando o carter, sem tirar o motor...parou de bater e está funcionando normalmente...já fiz 3 mil kms depois da troca...valeu pessoal...o Maluhy me ajudou muito. Obrigado.
parabens entao as bronzinas nao fundiram junto ao virabrequin nao ficou muito tempo sem oleo ,abraço...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
é...não chegou trancar...quando percebi que estava sem óleo desliguei... grudou um pouco de bronzina no virabrequin, mas foi passado uma lixinha e deu certo...valeu abraço.
» Ao trocar a Correia do motor se deve trocar também as polias?
» Óleo do Câmbio manual / mecânico de W116, Trocar ou não trocar?
» Bronzinas de eixo
» Trocar ou não trocar, a difícil decisão....
» ALGUÉM TEM PRA TROCAR ?
» Bronzinas de eixo
