Ponteiro de temperatura W202 C230K 98
Olá amigos , alguem sabe me informar se está correto a temperatura do meu carro , quando quente fica acima dos 80º
Nessa Foto está a 80º , mas ele chega a passar e fica no meio de 80º ao proximo risco, é normal ?
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [/img]
Rogerrw- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 72
Data de inscrição : 21/08/2011
Interesses : Mercedes C230 K
Re: Ponteiro de temperatura W202 C230K 98
Pelo indicador de seu carro, ele não pode chegar no vermelho.]
O resto é festa.
O resto é festa.
Rogerrw,
sim, é absolutamente normal. Em situações extremas (muito calor, trânsito congestionado) pode até passar um pouco da marca após os 80 (que seria equivalente a 100).
Mas em seguida os ventiladores aceleram e a temperatura volta a baixar. Como o Epicco disse, só não pode deixar chegar na faixa vermelha.
O pessoal estranha um pouco os marcadores das Mercedes pois eles se "movimentam" o tempo todo, ao contrário da maioria dos carros que ficam lá, estáticos, no meio da escala.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Rogerio,
Meu carro estando o A/C desligado o ponteiro fica sempre estacionado nos 80ºC, quando ligo A/C fica entre a marcação de 80ºC e o próximo traço equivalente aos 100ºC, ou seja, 90ºC.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Olá pessoal,
Tenho uma C280 1995 que a temperatura também oscila mto entre a marca dos 80° e um pouco acima de 100°. Chego a achar que o carro vai ferver a cada subida que encontro, mas logo em seguida a temperatura volta a ficar próxima dos 80° nas descidas. Como disse o Ulysses, estou entre os caras que estranham esse comportamento.
Agora uma dúvida, esses carros possuem algum sistema de corte de combustível de segurança caso a temperatura se eleve excessivamente, como um meio de prevenir danos ao motor por superaquecimento?
Arthur C- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 20/01/2010
Interesses : C 280
ola na minha c280 98 fica nessa faixa o importante e ter sempre aditivo na agua e se preocupar se chegar proximo ao vermelho abraço...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
O meu coloquei 55% de aditivo ELF Glacelf, a refrigeração e anti-congelamento são excelentes. Fiz até testes antes de usar na MB (sim, coisa de aficcionado, hehehe ).
A temperatura da minha C180 W202 sempre fica nos 90ºC com o A/C ligado e no trânsito urbano, no clima de primavera como dos últimos dias.
Última edição por Alexandre - pr em Sáb 12 Nov 2011 - 1:36, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : correção - erro de português)
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Também tenho a dúvida do Arthur......
As W202 possuem sistema de desligamento quando aquecem demais?
Acho interessante um sistema assim. Uma vez, quando recém tinha comprado meu Omega CD 93 (em 99), havia um pequeno vazamento no radiador (depois troquei o radiador por um novo). O sistema detectou que havia pouca água e o motor desligou na hora.
Arthur, a temperatura do seu caro , me parece, está ficando um pouco alta. Dê uma olhada no termoviscoso e na válvula termostática. Use o "pesquisar"
A minha (CLS63 - 0km) sempre em 93° (água) e 100° (óleo)
Aliás, o carro vem com marcador tipo analógico e também o digital (menu AMG).
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
» Qual a temperatura correta de trabalho dos V8 W210???? ponteiro próximo a marca dos 100ºc?
» Orçamento oficina w202 c230k
» temperatura x luz avaria do ABS - C230k
» Geometria W202 C230K
» W202 C230K 99, nao troca as marchas.
