Para nossa alegria! W126 280S 1984 - Peças usadas de reposição.
Para nossa alegria! W126 280S 1984 - Peças usadas de reposição.  Empty Para nossa alegria! W126 280S 1984 - Peças usadas de reposição.
Mensagem por Daniel Toledo Ter 8 maio 2012 - 14:26
Prezados confrades.
Decisão difícil mas, como tratado em outro tópico, por questões de ordem pessoal, acabei por desistir de restaurar a minha W126 280S 1984.
Todavia, "para nossa alegria" e como já enfrentei a dificuldade em encontrar determinadas peças/acabamentos, decidi promover a venda das peças que encontram-se no carro, como forma de deixar aqui a minha contribuição à esta maravilhosa confraria.
Vale frisar ainda que, apesar do estado aparentemente lastimável, veículo possui documentação rigorosamente em dia e em meu nome, com licenciamento e seguro obrigatório de 2011 devidamente pagos.
Consultas de disponibilidade de partes podem ser feitas por aqui ou por MP, e serão respondidas dentro de minhas possibilidades.
Preços módicos com frete por conta do comprador. Se possível retirar pessoalmente, melhor!
Para nossa alegria! W126 280S 1984 - Peças usadas de reposição.  280s19842
Para nossa alegria! W126 280S 1984 - Peças usadas de reposição.  280s19843
Para nossa alegria! W126 280S 1984 - Peças usadas de reposição.  Dsc0063cpia
Saludos!
Daniel Toledo
Daniel Toledo
Número de mensagens : 362
Data de inscrição : 04/05/2011
Para nossa alegria! W126 280S 1984 - Peças usadas de reposição.  Empty Re: Para nossa alegria! W126 280S 1984 - Peças usadas de reposição.
Mensagem por Alan Ter 8 maio 2012 - 17:27
ohh Daniel,
é este motor que voce quer que eu ponha pra rodar? What a Face
hehehe
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Daniel Toledo Ter 8 maio 2012 - 18:37
É esse sim Alan... mas fique tranquilo, eu passei uma estopa na tampa de válvulas pra dar uma melhorada na aparência! Hahahha!
Apesar de que este motor aí está girando livre e não tem nenhum vazamento de óleo...
Daniel Toledo
Daniel Toledo
Mensagem por Guest Ter 8 maio 2012 - 18:47
Sera que ainda tem oleo ou esta virando no mesmo ar colecionavel desde o seculo passado? Esse carro chegou a rodar usando a forca do seu proprio motor e trem de forca neste seculo? O estado de exxxxcangalho completo parece pelas fotos que esta acometendo o carro ha mais de uma decada. Conservado no poh mais tenro do sul do pais!
Mensagem por Daniel Toledo Ter 8 maio 2012 - 19:09
Caro John... as varetas de óleo, tanto do motor quanto do câmbio (a não ser que estejam equivocadas) marcam a presença de lubrificante em ambos.
Apesar do pó mais tenro da região, ela sempre esteve guardada em um galpão fechado, longe de maresia e chuva, razão pela qual não possui nenhuma oxidação.
O estado geral do carro tem o seu lado bom....já que pode-se ver claramente que as marcas do tempo não foram cobertas com uma espessa camada de massa plástica ou um modismo envelopamento...
Saludos!
Daniel Toledo
Daniel Toledo
Mensagem por Convidad 3 Ter 8 maio 2012 - 20:13
Senhores, como estamos lidando com um anúncio peculiar, decidimos por bloquear o tópico e solicitamos que todas as dúvidas bem como negociações de peças sejam feitos por MP.
Grato
Mensagem por Convidado 12 Qui 20 Fev 2014 - 19:43
Daniel,
O tópico está desbloqueado.
Tem um interessado em peças de W126 280S. É o Jayme Bandeira, que a qualquer momento irá entrar aqui e pedir os seus contatos.
Você tem outro tópico de peças de W126? Lembro de ter comprado alguma coisa com você em outro tópico.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por Daniel Toledo Sex 21 Fev 2014 - 8:52
Marcio meu caro, bom dia.
Acredito que deve existir outro tópico para as peças da 126, assim como da 116 que tenho também.
De qualquer forma, fico no aguardo do contato do confrade Jayme e, caso possa atendê-lo, será como de praxe bem atendido.
Um grande abraço!
Daniel Toledo
Daniel Toledo
Mensagem por BANDEIRA Sex 21 Fev 2014 - 14:36
Daniel, boa tarde.
Estou precisando de algumas peças de acabamento de uma W126, 280 SE, 1985.
Como faço pra falar contigo? tem algum telefone?
Fico no seu aguardo.
Att.,
Jayme Bandeira
BANDEIRA
BANDEIRA
Data de inscrição : 21/02/2014
Mensagem por Daniel Toledo Sáb 22 Fev 2014 - 8:33
Prezado Jayme, bom dia.
Faça contato inicialmente pelo meu email pessoal dqtoledo@yahoo.com aí lhe passo as demais informações.
Saudações!
Daniel Toledo
Daniel Toledo
Mensagem por Antonio Luis Neto Qui 17 Set 2015 - 17:32
Boa tarde Daniel Toledo, le que o senhor esta vendendo as peças usadas da sua mercedes w126. Estou necessitando do parabrisa dianteiro, retrovisor do lado do passageiro, e do farol dianteiro do lado do motorista e o volante pois a minha quando comprei veio sem o airbag e ta sem a capa e o compressor de ar. Queria saber se essas peças da em qualquer mercedes benz w126 pois a minha é a 280SEL de 1986.
Outra coisa que queria saber qual é o tipo de ditribuidor de combustível vc esta usando nela se é carburador ou a semi-injeção original dela e se está funcionando e se dá no meu modelo de veículo, pois tenho bastante interesse em adquirir. Já que a minha deu problema e não tem ninguem que mecha nesse tipo de injeção. Sou de Teresina-Piauí aguardo retorno com os valores.
Antonio Luis Neto
Antonio Luis Neto
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 17/09/2015
Interesses : mercedes benz w126
Estado : Maranhão
