Som do Motor da c180 K - 2003
Prezados Confrades....
Desculpem a minha ignorância.... mas estou com uma dúvida que queria compartilhar com voces!!!
Estou com a minha primeira estrela e diga-se de passagem encantado!!!
Antes dele tinha um Corolla Xei 1.8 16v VVTi. O som do funcionamento do motor do Corolla é muito suave!!!
Estranho um pouco o som do funcionamento do motor da C180 K é um pouco mais barulhento.... Já fiz a revisão na PKM onde troquei dois tensores, esticador da correia, a correia, oleo, filtros, oleo e filtro do cambio, terminal da suspensão,etc... enfim fiz uma revisão geral.
Questionei o pessoal da PKM e eles me falaram que o som do funcionamento do motor da C180-K é mais ruidoso que o som do
funcionamento do Corolla....
O desempenho do carro tá normal..... tudo 100%, não tem vazamentos.... etc...
Pergunto a vasta experiencia dos confrades: O som do funcionamento do motor da C180K é um pouco ruidoso mesmo?
abs!!!
abs!!!
marcelolazary- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Re: Som do Motor da c180 K - 2003
Esses motores realmente são mais ruidosos...Já há post do John comentando isso...
marcelolazary,
Já tive Corolla e tenho uma C180K e vou procurar lhe explicar a diferença;
Na verdade não se trata de ser mais "ruidoso", pois tal fato seria relacionado a funcionamento em marcha lenta, cujo ruido é equivalente a de qualquer outro carro de 4 cilindros.
Ocorre que, quando acelerado e portanto é elevada a rotação do motor, houve-se um "som" característico do Kompressor, e que portanto se diferencia totalmente de um motor "não comprimido".
Esta característica é normal no modelo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
É isso aí KARL and ZIG ...
Mas.. MARCELO!? cuidado com o barulho que deu na minha hein!? heheheheh :)
Parabéns pela aquisição!!
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Também ando preocupado com a sinfonia da minha.
As vezes faz um barulho que faz parecer que ela é a diesel tectectectec!
O mecanico falou que são os tuchos, mas é assim mesmo
Fabricioa- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
FABRÍCIO... cuidado com esse tec tec hein!!!!??? A minha começou assim.. no início era só um tec tec.. depois foi aumentando e o resto vc pode conferir clicando no link:
Broder.. vc tem que olhar isso... pode ser defeito em algum tucho, balancinho, óleo simplesmente baixo, vazamento, problema na bomba de óleo .. etc etc.. CUIDADO.
Grande Abraço :)
Grande Abraço :)
Pois eh, vou investigar isso melhor, o problema e que o barulho nao eh continuo, dificil apresenta-lo na frente do mecanico.
Desculpa a falta de acentos
Desculpem -me, citei que o ruido constante e normal das 180 e 230 é mais metálico que o das 280 pox exemplo. Que o carro é mais barulhento normalmente, não citando barulhos extranhos ao motor.
Prezados
Obrigado pelas informações....
Zig obrigado pela "aula" que me destes...
O motor não faz nenhum tec tec e apenas o ruído dele em marcha lenta que é
mais forte que o do Corolla....
Andando com ela o som fica mais suave....
Quanto aos tuchos tudo ok e os tensores e esticador da Correia tb ok que na revisão feita foi tudo trocado!
Mesmo assim ficarei de olha para que minha estrela continue sempre a brilhar!!!
Se tiverem mais comentários postem ai!!
Abssss
Abssss
Que bom LAZARY...eu falei aquilo lá para o Fabrício :) ehheeheh
Posta umas fotos dela aihh.. mesmo ano da minha :)
Grande Abraço :)
Grande Abraço :)
Opa, a minha é extremamente silênciosa, tanto em marcha lenta quanto em aceleração.
Na aceleração dependendo do giro faz um assobio mínimio do kompressor do qual eu adoro.
abraço.
abraço.
megapoppi- Usuário Prata
- Número de mensagens : 274
Data de inscrição : 26/03/2010
Interesses : conhecimento exclusivamente sobre Mercedes Benz
Opa, fala Fassss !!! satisfação em lhe ver.
Quanto ao meu comentário eu não sabia que os motores são diferentes, desculpe minha ignorância.
Grande abraçooooo.
Grande abraçooooo.
Uai, eu achava que o M271 1.8 (igual a minha) ia de 2003 ate 2007, depois vinha o M271 1.6 em 2008, será que me enganei?
Não sabia de era ainda o M11 ou já era o M271...exatamente na fase da transição...
bem , a minha é modelo 2004 então devo concluir que seria o motor M271.
gostaria de saber se por acaso alguem sabe as diferenças desse motor com o M11 . no meu caso acho o motor muito silencioso,inclusive um amigo
que tem um vectra deu uma voltinha com a minha mb e ,ao dar a partida ainda me questionou se o motor já estava ligado tal o equilibrio e silencio.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
tenho uma C180K 2003 e a minha faz na marcha lenta e cedo na primeira partida
Carlos Marsiglio Schwarz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 21/11/2011
As diferenças entre o motor M111 (e não M 11), é que embora também seja 4 cilindros, tem 198 HP, mas sòmente era utilizado nas carrocerias W202 nos C230K e na carroceria SLK R170 nos SLK230.
O motor M271, começou à ser utilizado nas carrocerias W203 e tinham 143 HP.
Ambos são Kompressor.
obrigado amigo Zig.para variar ,voce é sempre muito solícito.
abraço
abraço
» PEÇAS C180 COMPRESSOR 2003
» qual a melhor?c180..c180k...c200k....c240...c320.....
» Como substituir o líquido de arrefecimento no motor motor M111 - C180 1996
» DVD 2Din na C180 K 2003
» comprando uma c180 kompressor 2003
