Cambio automático - parece que estão pisando na embreagem
Cambio automático - parece que estão pisando na embreagem Empty Cambio automático - parece que estão pisando na embreagem
Mensagem por Arthur Coelho Qua 22 Fev 2012 - 14:21
Alguém pode me dar uma ajuda?
O meu W210, algumas vezes, principalmente quando vai sair de parado, parece que estão pisando na embreagem, o carro demora para engatar e para passar a 2ª marcha.
Alguém sabe do que se trata? E um bom mecânico para dar uma olhada
Arthur Coelho
Arthur Coelho
Número de mensagens : 92
Interesses : Tudo que for belo
Cambio automático - parece que estão pisando na embreagem Empty Re: Cambio automático - parece que estão pisando na embreagem
Mensagem por Maluhy Qua 22 Fev 2012 - 16:33
Primeiro verificar o fluido e seu nível,se estiver ok pode ser discos gastos... Shocked
Mensagem por Arthur Coelho Qua 22 Fev 2012 - 17:58
Caro M A L U H Y,
Se for esse disco tem ideia de qual o valor da encrenca?
o oleo vou trocar amanha
agradeço a atenção e as dicas
Arthur Coelho
Arthur Coelho
Mensagem por Convidad Qua 22 Fev 2012 - 18:06
Cambio automático sempre começa em R$ 4.000,00 e pode chegar a até R$ 8.000,00.
Mensagem por Alan Qua 22 Fev 2012 - 18:12
e o oleo não é o vermilhinho de caixa de direção não!!!!Filtro também deve ser trocado.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Pedroalexrj Qua 22 Fev 2012 - 19:50
Creio que ainda que tenha que trocar tudo...dá pra comprar a um preço bem razoável...seja aqui no Brasil, seja fora...vindo de navio...e pagando os tributos...
Muita calma nessa hora meu caro...vai primeiro no óleo e afins como o Maluhy falou...passo a passo...
boa sorte...
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Norton Gontijo Qua 22 Fev 2012 - 19:56
Você sabe o modelo do câmbio?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Ferrera Qua 22 Fev 2012 - 20:08
Troque o óleo/filtro , verifique o correto nível e veja o comportamento do carro.
Se não resolver, aí sim passe ao próximo passo . Não morra de véspera.
Boa sorte.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Arthur Coelho Qua 22 Fev 2012 - 21:10
Brigado a todos pelas mensagens de conforto $$$$$, kkkk
amanha vou trocar o oleo e verificar o modelo do cambio para o amigo Norton
vamos torcer para que seje somente o oleo,
Arthur Coelho
Arthur Coelho
Mensagem por Karl Fass. Qua 22 Fev 2012 - 21:14
Antes de trocar, tem que ver o modelo para saber que óleo usar.
Mensagem por Saffraider Qui 8 Mar 2012 - 18:50
Realmente é por demais importante saber qual o óleo correto e indicado, pois se evetualmente colocar um óleo fora da especificação o pejuízo será certo
Saffraider
Saffraider
Número de mensagens : 89
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por Arthur Coelho Sex 13 Abr 2012 - 15:13
Aos amigos comfrades,
Problema ocorreu na 2ª de carnaval, estava super quente, e fui levar meu filhinho ao ZOO em SÃO PAULO.
Fui com o carro cheio, carrinho de bebe, baba etc.
Não sei se foi pelo calor ou outra coisa, mas ate hoje o problema não se repetiu.
Liguei para a DIVENA e eles recomendaram verificar e completar o óleo do cambio, ate ai tudo bem.
O litro do óleo recomendado R$ 110,00, mão de obra R$ 150,00 achei caro, mas tudo bem.
O técnico que me atendeu disse que o óleo tem que ser trocado quente !!?? E que ia demorar o dia inteiro.
Achei meio estranho, mas vou levar esta semana, o que acham? Demora todo este tempo? Tem que esquentar o óleo para efetuar a troca?
Arthur Coelho
Arthur Coelho
