Vazamento de água na mangueira do cooler do óleo.
Vazamento de água na mangueira do cooler do óleo. Empty Vazamento de água na mangueira do cooler do óleo.
Mensagem por evalaretto Qua 7 Set 2011 - 11:20
Ontem a luz do nível do líquido de arrefecimento acendeu e acabei valtando mais cedo para casa, hoje procurando o vazamento identifiquei como sendo na mangueira (10 cm de comprimento com espessura em torno de 1 polegada) do cooler de óleo na base do filtro de óleo. A mangueira rachou bem na região da abraçadeira.
As perguntas que faço aos confrades é:
- Seria uma heresia trocar por uma mangueira não original de boa qualidade?
- Tracar por baixo do carro parece ser bem difícil, senão impossível. É necessário retirar o coletor de adimissão?
- Caso positivo alguem tem algum tutorial de como retirar o coletor?
Lembrando que se trata de um M104 de uma W124 / 1993.
Agradeço antecipadamente qualquer ajuda.
Eduardo.
evalaretto
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Vazamento de água na mangueira do cooler do óleo. Empty Re: Vazamento de água na mangueira do cooler do óleo.
Mensagem por Maluhy Qua 7 Set 2011 - 18:15
1- se for linha de água basta usar mangueira de marca (Gates ou Sabó) que caiba ali.
2- Acho que tem que tirar o coletor sim,mas não é bicho de sete cabeças, todos os parafusos que vc ver pode soltar que ele sai,hehehehehe Twisted Evil
Mensagem por evalaretto Qua 7 Set 2011 - 18:20
Estou pensando se retirando o motor de arranque haverá espaço para executar a troca da mangueira, mas como estamos pintando a casa ainda não começei o serviço pois preciso movimentar os carros.
Outra coisa Maluhy, se precisar tirar o coletor tenho de trocar a junta entre o coletor e o bloco, certo? é fácil de achar? coisa barata?
Abração e obrigado pela ajuda.
evalaretto
evalaretto
Estado : Bahia
Mensagem por Maluhy Qua 7 Set 2011 - 18:26
São anéis de borracha se for coletor de plástico, se não estragarem ao tirar o manifold (normalmente saem inteiros) depois é só passar uma junta líquida na cavidade para " dar um calço" ,mesmo assim acho que custa umas 60 pilas na Aldor,mixaria... :D
Mensagem por evalaretto Qui 22 Set 2011 - 1:21
Flauta retirada, coletor de admissão idem, juntas do coletor compradas, vazamento identificado (falta comprar a mangueira) e aparecem novas dúvidas:
- é necessário trocar os o-rings dos bicos injetores (acho que ainda são os originais)?
- aproveitando que os bicos estão fora seria interessante uma limpeza química?
- algum outro serviço interessante (sei lá, algo como limpar a flauta) para aproveitar o desmonte?
Serviço tranquilo, só não entendi a necessidade de dois olhais metálicos utilizados por dois parafusos que fixam o coletor, alguem sabe o motivo para seu uso?
Fotografando tudo, quando terminar posto as fotos.
evalaretto
evalaretto
Estado : Bahia
Mensagem por C-220 Qui 22 Set 2011 - 2:04
1- Sim, o ideal é trocar os vedadores dos bicos, custa barato e são fáceis de encontrar.
2- Mande limpar, testar a vazão e ver se apresenta gotejamento.
3- Limpar a flauta nunca ouvir falar, aproveite e mande limpar o TBI.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por evalaretto Qui 22 Set 2011 - 12:22
Valeu C-220, vou mandar fazer a limpeza dos bicos e trocar os orings, mas no TBI infelizmente não será dessa vez pois não possuo a junta e não quero ficar com o carro parado por mais 10 dias até que consiga a dita cuja.
evalaretto
evalaretto
Estado : Bahia
Mensagem por C-220 Qui 22 Set 2011 - 13:19
Se a TBI não estiver muito suja é possível limpar sem retirar do local.
C-220
C-220
Mensagem por Maluhy Qui 22 Set 2011 - 13:29
Depois que montar tudo mete um car 80 goela a dentro e pronto,TBI limpo.... :D
