Vazamento de oleo no cárter motor W163
Estou com um vazamento de óleo do cárter da minha ML 320 1999. É normal? Ela tem 90.000 kms originais!
Vitor
Vitor
Última edição por Antônio Elias em Qui 24 Jul 2014 - 22:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título para inserir "motor W163" para identificar peça e versão correta!)
Vitorjg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 23/11/2009
Re: Vazamento de oleo no cárter motor W163
Sei não...mas muito provavelmente...é a junta do cárter...que fica velha com o tempo...já que ela aquece muito, esfria, aquece, esfria...e acaba perdendo sua propriedade maior...justamente, impedir que o óleo do carter, vaze...
Mas creio que mais opiniões surgirão ao longo do tempo.
No mais, pelo que pesquisei nas suas msgs antigas, ainda não tivemos oportunidade de conhecê-lo melhor...
Portanto, fica aí a dica para sua apresentação ao Fórum...postando fotos, se possível...e, saudando a todos, claro...
Grande abs.
Grande abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Vazamento de óleo não é normal em nenhuma situação.
O vazamento pode ser contornado, mantendo-se o nível do óleo em acordo e a custa de um desperdício grande e também de uma agressão ao meio ambiente.
O correto é mandar sanar o vazamento em um mecânico que conheça Mercedes Benz.
Tem que ver se o vazamento é realmente no carter ou esta escorrendo pelo motor, se for só no carter, provavelmente deve ser a junta, se for isso é simples de resolver, mas o certo é levar pro mecanico dar uma verificada se o vazamento é só ali mesmo.
Abçs.
Abçs.
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
» Vazamento de óleo mangueira que vai até o cárter
» Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem?
» A 200 2014 - Pane no motor e vazamento de óleo
» vazamento de óleo do motor para a água
» Vazamento de óleo entre motor e câmbio - C280 W202
