Aviso do airbag do passageiro. Problema? C180 Coupé
Confrades,
Acabo de pegar minha C180 Coupe e coloquei info e fotos em: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Com a chave na posição 2, ou ao ligar rapidamente, vejo a seguinte mensagem por um instante (logo em seguida some):
"PASS 2 AIR BAG OFF"
A primeira coisa que fiz foi consultar o manual. Lá diz que pode aparecer esse recado em veículos com sensor de cadeira de criança (que desativam o airbag automaticamente) ou com objetos pesados, mas não é o caso e a 180 não tem isso.
De acordo com o que entendi, o manual diz ainda que isso pode ocorrer em outros casos, mas se sumir após instantes e se a luz do airbag funcionando (ok) aparecer no painel ao ligar o carro, não há nada de errado. Mas não faz sentido pra mim. A tradução do manual é ruim.
Já aconteceu com vcs?
jnunes10- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 154
Data de inscrição : 22/05/2011
Interesses : c180 coupe
Re: Aviso do airbag do passageiro. Problema? C180 Coupé
Moderadores, me desculpem mas fiz cagad*. Por favor, poderiam mover o tópico para a categoria correta? W204 2007 em diante
Isso acontece na minha w203, mas, se logo depois some é normal, ele estaria OFF se ficasse ligado direto, então não se preocupe :D
- Número de mensagens : 483
Luiz, movi para a área correta, creio que se encaixa mais à ajuda técnica, uma vez que vc postou uma dúvida.
Para facilitar pesquisas futuras eu editei o título e coloquei o modelo de seu carro.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Jnunes, aparece a mensagem pois visto que não ha passageiro com cinto afivelado o airbag encontra-se desligado, pois ha sensor de presença no banco dianteiro do passageiro, logo se não tiver peso suficiente para acionar o sensor e estiver sem cinto afivelado o airbag fica desativado. experimente ligar o veículo com um passageiro devidamente sentado e com o cinto afivelado, teoricamente a mensagem não deve aparecer. Se aparecer aí sim pode ter defeito!!!! Abração
pablo gomes- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 575
Data de inscrição : 02/08/2011
Interesses : informações, amizade
É exatamente isso Pablo, o que por sinal é muito bom, em caso de acidente só abre o airbag em que o banco estiver ocupado! Abs.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
é verdade, poupa "artilharia" para uma proteção desnecessária na cabine e de quebra poupa o painel de um estrago maior!!!!!
abraços
abraços
Obrigado por mais um esclarecimento confrades! Agora preciso de uma loira para fazer esse teste, ótima desculpa! Abs
jnunes10 seu carro foi-lhe entregue com todos os manuais?
eh so um teste todas acendem e apagam depois, como as luzes do painel
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Eppico, foi sim. Aliás, no post acima escrevi "A primeira coisa que fiz foi consultar o manual. Lá diz que pode...". Esse tipo de dúvida não é bem vista pelo fórum?
Pessoal, testei hoje, ligando o carro com um passageiro sentado, com cinto afivelado, e a mensagem se repetiu. Pode ser do banco traseiro, vou testar novamente.
Luiz, não há relação com o banco traseiro.
Não posso afirmar, mas creio que essa mensagem seja equivalente àquelas do painel, tipo uma checagem quando vc liga o carro.
O problema seria se, com alguém sentado, o sinal de "off" permanecesse aceso.
É isso mesmo, é como se fosse um check list, ok? O problema ocorre quando ela permanece ligada constante.... Pode ficar tranquilo...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
jnunes10 não há problema nenhum. Foi apenas curiosidade minha.
» Mensagem problema C180
» Qual comprar? C180 coupé 2012 ou C180 coupé 2013
» Part Number do Hard Disk do airbag (airbag do volante) - Classe C
» Procura-se - Vidro dianteiro do lado direito (passageiro) da 124 coupé
» Parabarro da c180 w203 lado direito (do passageiro) R$ 180,00 2038841522
