Mola traseira da C230 K Touring
Alguem sabe me dizer se dá certo colocar bolsa de ar dentro da mola da C230 Touring , pois a minha é blindada e está com a trazeira muito baixa
Rogerrw- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 72
Data de inscrição : 21/08/2011
Interesses : Mercedes C230 K
Re: Mola traseira da C230 K Touring
Caro Rogerrw,
Primeiramente, bem vindo ao forum.
Bem, no seu caso eu acharia melhor trocar as molas originais por molas especiais para blindados. Existem lojas que só fazem isso e tenho conhecimento de algumas muito boas, baratas e idôneas. Se não achar interessante fazer isso, pelo menos ajuste a mola original para voltar a altura correta.
Não inventa que vai dar dor de cabeça.
Tenho um sedã C230K e estava com as molas arriadas. Recoloquei as molas na altura correta e agora está tudo OK.
se tiver interesse, me avisa que te mando o endereço.
Paiva
Paiva
Paiva- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 27/07/2010
Interesses : Carros (MB), aviação e serviços
Olá Paiva , primeiramente muito obrigado pela ajuda , a minha duvida ? será que tem regulagem ? ,
Tem sim.
As molas acabam ficando "cansadas" e ficam mais baixas que o normal. Minha estrela estava encostando em qualquer coisa mais alta que a pintura de faixa na rua para se ter uma idéia. O que fiz foi levar o carro nesse especialista e ao mesmo tempo troquei os coxins das molas, diant. e tras., no seu nível mais alto ou seja, 4 pinos a tras e 5 pinos na frente e resolveu meu problema.
A unica coisa que provavelmente vou fazer é voltar a parte da frente para 4 pinos pois achei que ela ficou muito empinada mas em relação ao piso, não encosta em mais nada.
A sua está raspando muito em baixo?
Paiva :)
Paiva :)
ok , entendi , não a minha está somente com a trazeira baixa e quero apenas nivelar , por estetica , mas não está raspando
» Mola Traseira
» calço mola traseiro e problema com luz break painel!!
» Teste da C230 Touring - Revista 4 Rodas
» SUSPENSAO TRASEIRA BAIXA C230 K
» S202 C230 Touring Kompressor1999 R$ 28.000,00
