Controle de ajuste lombar não funciona - CLK320 2001/2002
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C208 - 1997 a 2003
Caros e nobres confrades, estou com um pequeno problema, gostaria de saber se alguém teria o esquema de Reparo e Peças dos bancos dianteiros da CLK320 2002, o caso é que a minha tem um controle na lateral direita do banco do motorista e um na lateral esquerda do banco do carona que serve para inflar o banco mas não funciona. Antecipo meus agradecimentos.
Última edição por Antônio Elias em Qua 9 Nov 2016 - 12:33, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título estava em caixa alta - acrescido "não funciona")
jaibson.agostinho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 09/07/2014
Interesses : MERCEDES BENS
Re: Controle de ajuste lombar não funciona - CLK320 2001/2002
Confrade,
Qual o chassi?
Abracos.
Qual o chassi?
Abracos.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Poxa, queria muito que a minha tivesse vindo com esse banco. Procuro direto para comprar e não acho.
Agora vamos à ajuda. Uma vez alguns comandos do meu banco pararam de funcionar, eu no desespero comprei um novo módulo de banco, o problema persistiu. Aí descobri que existe um fusível para cada ajuste do banco, foi só trocar e voi-lá, funcionou. Talvez o seu problema seja só isso também, boa sorte.
ekipe- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 193
Data de inscrição : 13/03/2008
Interesses : Carros, música, audio
Aproveita e checa o sistema de vacuo, pois creio que esse sistema usa ar para inflar as laterais...se tiver alguma mangueira furada, nao infla...e aparentemente, nao funciona.
Mas, nao tenho certeza nao.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Boa tarde confrades.
Desculpe a demora para informar o chassi.
"Aí descobri que existe um fusível para cada ajuste do banco, foi só trocar e voi-lá, funcionou."
Saberia me dizer onde ficam os fusíveis dos bancos, para eu checar pois agora pintou outro probleminha, o banco não esta mais recolhendo automaticamente para entrada de passageiros no acento traseiro.
jaibson.agostinho escreveu:Boa tarde confrades.
Ficam no porta malas abaixo do carpete.
