Problemas com o rádio
Problemas com o rádio Empty Problemas com o rádio
Mensagem por Roney Fernandes Ter 16 Nov 2010 - 15:35
Pessoal, do nada meu radio começou a parar de funcionar após alguns segundos, e me dar a informação na tela de PROD, o que aconteceu, algúem poderia me ajudar.
Grato
Roney Fernandes
Sto André-SP
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 15/11/2010
Interesses : Carros Mercedes Benz
Problemas com o rádio Empty Re: Problemas com o rádio
Mensagem por aurelio Qua 17 Nov 2010 - 12:06
ola amigo, sou um novo proprietario de uma c180 2002, w203 tip.
gostaria de saber onde poderia adquirir o dvd command para ela, algum site que entregue aki no brasil etc.
obrigado
aurelio
aurelio
Data de inscrição : 17/11/2010
Interesses : c180
Mensagem por Convidad Qua 17 Nov 2010 - 12:07
tente em [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por aurelio Qua 17 Nov 2010 - 13:29
ou pelo menos o modelo do comand pois estarei no USA em dezembro agora, me ajudem.. grato
aurelio
aurelio
Interesses : c180
Mensagem por Guest Qua 17 Nov 2010 - 14:01
Aurelio
Tente procurar no [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ou entao na concessionaria la. Nao conheco nenhum lojista de eletronicos dos EUA que mande para o Brasil.
Tem uma loja de judeus, que sao muito corretos e vendem coisa para o Brasil e ja comprei na loja fisica mas nunca virtualmente e ficam em NY NY. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mande um email para eles e veja se eles tem este produto que voce quer mas pela minha experiencia eles nao vao ter, pq o que voce procura eh especifico para MB.
Mensagem por António Júlio Qua 17 Nov 2010 - 14:53
Aurelio, manda uma MP para o Júlio (pinetree), ele conhece tudo nesses meios ai pelos States, abraço.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Roney Fernandes Seg 22 Nov 2010 - 12:54
Pessoal, pelo o jeito este problema com o radio, ainda não aconteceu com ninguém daqui, existe algum modelo novo de radio, para que eu possa substituir na minha C240 AVANTGARD 2001???
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por Benatto Seg 22 Nov 2010 - 13:04
Roney,
Dei uma pesquisada no [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e aparentemente a palavra PROD aparece no visor quando o rádio não é o original do carro. Veja o que eles dizem: (google translation - sorry mais estou na correria)_
A Mercedes - Audio 10 CD - rádio Becker, tipo BE 6021, BE4410 (que é perceptível nos cantos redondos superior da tampa deste Rádios) não pode ser usado em outro carro, também em outro Mercedes não especificado. Opera-lo em outro carro ou em qualquer outro Mercedes não especificado depois de ligá-lo em todas é bom para cerca de 20 segundos e depois a rádio desligado e display PROD mensagem (modo de produção =) na tela. A Becker Audio 10 CD não tem nenhum código para digitá-lo em segurança do veículo, este Rádios tenho eletrônico. Se você tem uma rádio que não funciona eo visor mostra PROD, que você pode dirigir para o seu Mercedes Dealer e deixe-o programa em seu veículo Mercedes eletrônicos ou melhor você deixar o programm Rádio para o seu carro, você também pode deixar sua rádio reparação de lá.
Versão original em Inglês:
The Mercedes - Audio 10 CD - radio from Becker, type BE 6021, BE4410 (Perceptible it is at the upper round corners of the cover from this Radios) can not be used in another cars, also in another not specified Mercedes. Operates it in another Car or in another not specified Mercedes then after switching it on all is fine for approx 20 seconds then the Radio switched off and display message PROD (= production mode) on the screen. The Becker Audio 10 CD does not have any Code to type it in, this Radios have got vehicle electronic security. If you have got a Radio which did not work and the display shows PROD, than you can drive to your Mercedes Dealer and let it program in your Mercedes vehicle electronic or better you let the Radio programm for your Car, also you can let your radio repair there.
Source: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Benatto
Benatto
Número de mensagens : 549
Mensagem por Roney Fernandes Seg 22 Nov 2010 - 14:09
Benatto, o problema começou a poucos dias, até então tudo funcionava bem. Tive problemas com a bateria e o rádio é original, pra onde corro???
Att.
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por António Júlio Seg 22 Nov 2010 - 14:12
manual do radio, tem?
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Jorge A Seg 22 Nov 2010 - 14:19
Se teve problemas com a bateria possivelmente o radio tenha se desconfigurado.
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Benatto Seg 22 Nov 2010 - 14:29
Pelo que entendi, você precisará passar pelo star para reconfigurar isso.
Benatto
Benatto
Mensagem por Roney Fernandes Seg 22 Nov 2010 - 14:31
Antonio, não tenho manual do rádio; e Jorge sabe como configurar o tal??
Última edição por Roney Fernandes em Seg 22 Nov 2010 - 14:33, editado 1 vez(es)
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por Roney Fernandes Seg 22 Nov 2010 - 14:32
Benatto, leigo no assunto como eu, lhe pergunto se sómente com o Star resolve?
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por António Júlio Seg 22 Nov 2010 - 14:33
configurar radio pelo Star nunca ouvi dizer! mas...
Qual o modelo do radio? foto?
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Benatto Seg 22 Nov 2010 - 14:36
Só estou repetindo o que apareceu nesse material que eu encontrei: " you have got a Radio which did not work and the display shows PROD, than you can drive to your Mercedes Dealer and let it program in your Mercedes vehicle electronic or better you let the Radio programm for your Car,"
Benatto
Benatto
Mensagem por Roney Fernandes Seg 22 Nov 2010 - 14:49
Antonio segue algumas imagens.
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por António Júlio Seg 22 Nov 2010 - 14:58
O teu radio é este, certo?
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Roney Fernandes Seg 22 Nov 2010 - 14:59
É Benatto, pelo que tudo indica com o STAR resove-se. Vou a GR nesta semana, depois posto o resultado aqui. Valeu!!!
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por Roney Fernandes Seg 22 Nov 2010 - 15:00
Oi Antonio, é esse mesmo.
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por António Júlio Seg 22 Nov 2010 - 15:06
Roney então se é esse da foto, o Cd fica na mala (magazine com 10) e quando acontece esse problema de ligar o carro e ao fim de 20/30 seg aparecer essa mensagem "prod" normalmente quer dizer q esse radio estava montado em outro carro, pois não existe codigo para esse aparelho, cada radio só funciona no carro que vem originalmente! e se assim é o Benatto em parte tem razão, tem que ir numa autorizada mercedes para eles reprogramarem o aparelho, agora não sei aqui no Brasil o pessoal faz e o custo!
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Roney Fernandes Seg 22 Nov 2010 - 15:14
Tudo, bem vou ver o que posso fazer, mas é estranho, pois o carro é segundo dono, não acredito que tenham colocado outro radio, acho muito dificil, ah lembrei agora, quando fui pegar o carro, me lembro de vim dirigindo de Guarulhos pela Rodovia Dutra e até Santo André ouvi o rádio, sem o tal problema. Mas estou inclinado a trocar por um com Cd, encontraria aqui no Brasil???
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por António Júlio Seg 22 Nov 2010 - 15:21
mas esse radio tem cd...na mala, não tem? e podes trocar por outro sem problema, original ou não! caso optes por outro de outra marca tens que comprar a moldura porque se não, não consegues instalar no painel original do carro.
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Roney Fernandes Seg 22 Nov 2010 - 15:26
Mas com relação aos controles do volante, funcionarão, agora o cd na mala ainda não localizei, onde especificamente fica??
Grato
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por António Júlio Seg 22 Nov 2010 - 15:37
sim, hoje já existe interface para fazer funcionar os controles do volante, quanto ao magazine já vi na mala na lateral, pendurada (por de baixo do vidro traseiro e varias no portal luvas
António Júlio
António Júlio
