350sl 1972 107043 numero do motor
350sl 1972 107043 numero do motor Empty 350sl 1972 107043 numero do motor
Mensagem por Brunon Qua 10 Ago 2011 - 10:08
Tentei achar no forum uma indicação de onde está o numero do motor sem sucesso.
Alguem saberia com precisão.
Brunon
Brunon
Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : Fórum técnicos
350sl 1972 107043 numero do motor Empty Re: 350sl 1972 107043 numero do motor
Mensagem por Fabiok Qua 10 Ago 2011 - 10:34
Olá Brunon,
Está na parte de trás do bloco do motor, embaixo, perto da parede corta fogo. É quase impossível um decalque.
Para vc ter uma ideia, quando estava restaurando o meu carro, aproveitei com o motor fora para tirar 10 (isso mesmo) 10 decalques e guardar, "just in case".
O meu despachante disse que, nesses casos, voce pode, alternativamente, pedir um laudo de uma dessa empresas, que fazerm com foto... mas eu não cheguei a precisa.
Fabiok
Fabiok
Número de mensagens : 1753
Mensagem por Brunon Qua 10 Ago 2011 - 11:22
como eu nao vou restaurar o carro, porem preciso do numero do motor para comprar juntas dos cabeçotes, terei que dar um jeito de ver com espelho.
Melhor pela parte superior ou por baixo do motor?
pelo que vc informa melhor por cima, pois ha a ligação com a transmissão abaixo do numero.
Brunon
Brunon
Mensagem por Fabiok Qua 10 Ago 2011 - 11:46
Perai.
Pensei que vc precisasse do decalque.
So o numero tem no datacard. E pelo chassis vc consegue o modelo do motor, que eh suficiente pro seu fornecedor de peças.
Fabiok
Fabiok
Mensagem por BEREK Qua 10 Ago 2011 - 11:49
ai vai a imagem com o local da numeraçao , vai te auxiliar
BEREK
BEREK
Número de mensagens : 1209
Mensagem por Brunon Qua 10 Ago 2011 - 12:07
Obrigado de novo. Ajuda muito!
O motor gira mas nao pega, e pior nao aspira (sinal de problema de valvula na melhor das hipoteses). So abrindo para ver, e comprar na terra do real nao da. Melhor comprar na autohausaz ou rockauto e pagar 60% sobre C&F e mesmo assim sai por um terço do preço aqui. Entao antes de abrir vou comprar juntas, valvulas, guias etc e trazer.
Brunon
Brunon
Mensagem por Convidad Qua 10 Ago 2011 - 13:11
Mensagem por Brunon Qua 10 Ago 2011 - 13:48
Bem, consegui tirar o numero e agradeço as dicas.
Brunon
Brunon
Mensagem por IVONALDO R. GUIMARÃES Sáb 3 Set 2011 - 23:54
GOSTARIA DE VER FOTOS DO INTERIOR DA SL3 50
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 03/09/2011
Interesses : consultar
Mensagem por IVONALDO R. GUIMARÃES Sáb 3 Set 2011 - 23:55
GOSTARIA DE VER FOTOS DO INTERIO DA SL 350
