Problemas no A/C W210 - para de gelar
Boas entusiastas, Meu nome é Otavio e sou novo no Portal. Mas vamos la com meu problema.
A pouco tempo adquiri uma Mercedes e320 avantgarde 97/97 com motor v6, o problema é o A/C depois de ligado, passado uns 3 minutos ele simplesmente para de gelar. ja levei em inúmeras lojas de manutenção e nada do pessoal vir a resolver meu problema. Com isso comecei a pesquisar sozinho e com o diagnostico. Os erros apontados são:
1. BI23I 008 ECT sensor (B11/4 )
2. BI235 0I2 Emissions sensor (B31)
3. BI459 029 Series interface (K2) connection to instrument cluster (A1)
Já no problema de falta de aceleração mencionado pelo ´´[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ´´ no tópico ´´[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]´´ , estou com o mesmo problema, fiz o pedido de uma bomba nova original e filtro novo também original, mas gostaria de saber se alguém ja teve um problema parecido e se ja resolveu.
Fico no aguardo ansioso,e mais um vez feliz por participar do Portal de entusiastas com bom gosto.!
Desde já agradeço a ajuda.!
otavio_morillas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/10/2015
Interesses : w210 e320
Re: Problemas no A/C W210 - para de gelar
Otávio, bom dia, os assuntos na área técnica do Fórum são organizados por temas que guardem relação entre si para facilitar consultas futuras por quem vier precisar, desta forma o problema do Ar condicionado deve ser tratado em tópico à parte do outro problema relacionado ao funcionamento do motor.
Façamos o seguinte, trataremos neste tópico somente a parte do ar condicionado e editaremos o título para redirecionar o foco do debate.
A questão do motor engasgando, cortando rotação e etc oriento postar na sequência do outro tópico já que segundo seu relato o sintoma é o mesmo, mais prático tratarmos os temas em separado.
Oriento-o também que faça sua apresentação em tópico à parte para que os Confrades saibam de quem se trata e possam recepcioná-lo na área adequada do Fórum.
Voltando ao tema do tópico, você está utilizando scanner ou funções de teste no visor do A/C?
O ar condicionado dessas W210 1997/1998 costumam apresentar essas avarias e dificuldades para gelar com a carga de gás normal, um amigo meu está com uma E420 97 com um problema bem semelhante, no caso dele o A/C demora a começar a esfriar principalmente com o carro ao sol, suspeita-se do sensor de temperatura, ocorre o seguinte esses códigos de erros que você citou começam todos por B1... (e não BI)... B1231, B1235 e B1459 ... são códigos OBDII específicos Mercedes para avarias de A/C grupo B, no seu caso como é o contrário do exemplo que citei, ou seja na sua E320 começa gelando normalmente e logo a seguir para de gelar, consideraria apenas a B1231 para te direcionar para a origem do problema, posso estar enganado mas vejo a B1235 relacionada a reflexo de emissões e a B1459 relacionada a leitura do painel de instrumento me parece simplesmente uma interface refletida, pode estar ocorrendo na sua W210 por exemplo falha na válvula dupla que controla a passagem água quente ou o próprio sensor de temperatura defeituoso confundindo o sistema prejudicando o resfriamento e gerando esses códigos.
De qualquer forma, todos os códigos de avaria para A/C de E320 1997 estão descritos neste link com algumas dicas, comum acontecer problemas no A/C desse ano/modelo:
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
» Tecla EC não apaga - Ar Condicionado para de gelar - compressor não liga (W210)
» Problemas partida W210: volante travado - não abre portas pelo controle
» W210 - Problemas com a chave
» Problemas com travamento das portas w210
» Medidor de Temperatura do Motor com Problemas - w210
