Partida 190e 2.6 (w201)
Partida 190e 2.6 (w201) Empty Partida 190e 2.6 (w201)
Mensagem por João Pulner Sáb 13 Ago 2011 - 16:36
Gostaria de saber como é a partida da 190e 2.6, pois a minha demora um pouco para pegar (ela vira um pouco e depois pega).
Obrigado João.
João Pulner
João Pulner
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 03/08/2011
Partida 190e 2.6 (w201) Empty Re: Partida 190e 2.6 (w201)
Mensagem por Convidado 11 Sáb 13 Ago 2011 - 19:42
João eu recomendaria a visita a um mecânico especializado para uma analise no seu carro, não é normal demorar para pegar.
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por João Pulner Sáb 13 Ago 2011 - 20:48
Mas Carto quantas voltas seria normal ela dar ?
João Pulner
João Pulner
Mensagem por grandejr Sáb 13 Ago 2011 - 22:37
Isso é quente, frio, morno ou todas as situações?
grandejr
grandejr
Número de mensagens : 897
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Cássio Vitor Sáb 13 Ago 2011 - 22:55
João, boa noite. Pode ser várias coisas, porém simples. Mistura de ar x combustível ou rotor ou velas. Vá por esse caminho e caso não seja isso verificar o dosificador, bicos etc. A minha de manhã fria, demora um pouco por motivos da minha mistura estar desrregulada para não ter problemas no controlar. Deixamos assim e ainda está mesmo após passar pela vistoria. Mas uma vez quente, na 1ª pega, é bater e pegar. Como vc está num local onde a temperatura é baixa (frio) ela pode dar uma demoradinha mesmo. Isso eu considero normal.
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Número de mensagens : 1368
Mensagem por João Pulner Dom 14 Ago 2011 - 15:06
Demora em todas as situações, por isso gostaria de saber qual é o normal.
Obrigado e abraço João
João Pulner
João Pulner
Mensagem por grandejr Dom 14 Ago 2011 - 15:18
Pulner, então não está certo. Vc vai ter que levar em mecânico. Primeiro olhar o básico, se não der certo levar em alguém que entende de injeção mecânica KEjet e dosificadores.
A minha quente e fria funciona com facilidade. Só demora a pegar se, depois de quente, o carro ficar desligado no sol por mais de 40 minutos.
Mas eu não entendi bem uma coisa, vc disse que ele vira um pouco antes de pegar? Como assim?
grandejr
grandejr
Mensagem por Guest Dom 14 Ago 2011 - 19:47
Pode ser regulador de pressao, poderia ser acumulador se fosse na quente, olha como diz o grande Administrador Conselheiro Joao "advinhar no mandrake nao da"
Mensagem por Maluhy Seg 15 Ago 2011 - 0:26
Leva no Klassen aí em CTBA, ele ao inspecionar vai dizer se está normal ou não,por teclado acho meio complicado isso.... Shocked
Mensagem por Karl Fass. Seg 15 Ago 2011 - 7:06
Klassen = VRK.
Mensagem por João Pulner Ter 23 Ago 2011 - 14:07
Obrigado a todos, irei levar o carro em um mecanico.
grandejr quiz dizer que o carro não pega com facilidade o motor vira varias vezes ate pegar.
João Pulner
João Pulner
Mensagem por grandejr Ter 23 Ago 2011 - 21:04
Entendi, mas em todas as situações acho que não pode ocorrer mesmo não.
Completando, o meu, quando parado muito tempo com motor quente no sol costuma pegar no estalo e apagar em seguida. Mas pra isso agora eu já tenho uma manha.
Só que como bem lembrado pelo Cássio vc está num lugar beeem frio e eu estou num beeem quente. A temperatura aqui na sombra pode bater nos 32º mesmo no inverno, no sol então são uns 40º. A noite mais fria que eu sai no carro foram 8º e lembro que nesta noite ela demorou um pouquinho a pegar.
grandejr
grandejr
Mensagem por João Pulner Qui 25 Ago 2011 - 14:37
Ok, obrigado a todos pelas dicas e abraço João
João Pulner
João Pulner
