Óleo do motor misturando no reservatório de água do radiador
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Óleo do motor misturando no reservatório de água do radiador Empty Óleo do motor misturando no reservatório de água do radiador
Mensagem por adrianor Qui 10 Nov 2011 - 13:29
Boa tarde a todos.
Estou um tanto apavorado com isso. Hoje ao chegar em casa, a luz do óleo do motor ligou, ao estacionar na calçada, notei que havia um vazamento grande, ao abrir o capô, verifiquei que o recipiente de água do radiador estava vazando e cheio de óleo.
O carro já esta na oficina, de qualquer forma, alguém saberia me dizer o que pode ter acontecido?
adrianor
adrianor
Número de mensagens : 2
Óleo do motor misturando no reservatório de água do radiador Empty Re: Óleo do motor misturando no reservatório de água do radiador
Mensagem por Convidad Qui 10 Nov 2011 - 13:51
Qual o carro?
Mensagem por adrianor Qui 10 Nov 2011 - 13:55
Uma MB C 280 ano 95
adrianor
adrianor
Mensagem por Bruno Qui 10 Nov 2011 - 14:16
Não queimou a junta do cabeçote? :scratch:
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Convidad Qui 10 Nov 2011 - 14:20
Trocador de calor, cabeçote, oleo do cambio, acho que tem algumas opções, vamos ver o que o seu mecanico fala.
Mensagem por Pelopeano Qui 10 Nov 2011 - 14:52
Obrigado pela resposta. Vou torcer para que seja, dos ítens citados, o menor problema! Shocked
(queiram desculpar ter aberto o tópico com um novo cadastro, houve um problema de autenticação na minha conta principal, problema resolvido, e conta removida)
Pelopeano
Pelopeano
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 12/12/2008
Interesses : E 350
Mensagem por regwolf Qui 10 Nov 2011 - 15:10
No meu aconteceu isso. Foi o trocador de calor...
Boa sorte...
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por brooks Qui 10 Nov 2011 - 16:51
:affraid:
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por luciano silva Qui 10 Nov 2011 - 18:15
ola adriano desconfio q seja junta de cabeçote abraço...(se vc superaqueceu ela e 90% de chance de ser a junta ).
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Convidad Qui 10 Nov 2011 - 18:31
É caracteristica desses motores ter que fazer cabeçote por volta dos 100.000km rodados, mesmo com uso normal.
Mensagem por Daniel W203 Qui 10 Nov 2011 - 18:42
João ,boa tarde!!!
quais motores tem essa caracteristica de ter que fazer retífica do cabeçote
nessa kilometragem? acho baixíssima para isso!!
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Convidad 1 Qui 10 Nov 2011 - 18:55
Daniel,
Todos os M104 6 cilindros em linha, 280 e 320. A coisa começa com um pequeno vazamento de óleo entre o 5o e o 6o cilindros. Depois de um tempo, acaba sendo necessário abrir.
Mesmo que nunca tenha superaquecido, é uma caacterística desse motor. Nāo tenho certeza mas me parece que é algo relacionado com o tipo de junta que o motor utiliza.
Mensagem por Pelopeano Qui 10 Nov 2011 - 18:56
Luciano, ela não aqueceu, a temperatura estava normal no momento em que isso aconteceu. E com relação a junta, esse carro já esta com 230.000 km rodados. O motor/desempenho é o mesmo até hoje.
Pelopeano
Pelopeano
Interesses : E 350
Mensagem por Convidad 1 Qui 10 Nov 2011 - 19:17
Pelopeano,
Entāo provavelmente deve ser óleo do câmbio. O radiador de óleo fica dentro do radiador de água, se ele vazar acaba misturando.
Mas para saber com certeza só desmontando mesmo.
Mensagem por Daniel W203 Qui 10 Nov 2011 - 19:18
valeu Ulisses,desconhecia esse fato.
na epoca não seria motivo para recall ou isso nunca teve uma solução?
confesso que fiquei um pouco decepcionado com essa`caracteristica´ ainda mais , vindo de uma MB.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Maluhy Qui 10 Nov 2011 - 19:26
Não é isso que eu assisto por aqui,M104 só começa a dar tilt de junta após sofrer sobrecarga,de graça não......mas que a junta era mais fraca eu concordo,mudaram a confecção dela,justamente para guentar mais desaforo....óleo dentro do sistema de arrefecimento NÃO É junta de cabeçote queimada,ou é óleo da caixa (cooler furado) ou óleo do motor(trocador de calor furado)...... Shocked
Mensagem por luciano silva Qui 10 Nov 2011 - 20:31
por favor nos poste o resultado para sabermos o que aconteceu , esses tempos estourou uma junta do cabeçote de um a3 que eu tenho e entrou oleo na agua do arrefecimento mas deve ter estragado devido a alta kilometragem ou algum aquecimento anterior ,pelo menos meu mecanico disse que foi a junta estourada , no mais deixo um abraço a todos e boa sorte na soluçao do problema...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por regwolf Qui 10 Nov 2011 - 23:17
Olha, se acendeu a luz do oleo do motor e voce constatou que havia oleo no radiador... Acho forte indicação de ser oleo do motor.
regwolf
regwolf
Mensagem por Alexandre - pr Sex 11 Nov 2011 - 1:29
Pelopeano,
As trocas de aditivo de radiador foram realizadas no período certo e com aditivo adequado?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidad Sex 11 Nov 2011 - 8:07
dos 3 que eu tive 2 tiveram o mesmo problema no cabeçote, mas realmente nao eh o caso do tópico.
Mensagem por Alan Sex 11 Nov 2011 - 9:07
na minha (ex Joao) furou o trocador de calor, pra trocar este é tão apertado, que vale a pena tirar o cabeçote e trocar a junta. O inferno é limpar a maionese do circuito de arrefecimento :D
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Convidad Sex 11 Nov 2011 - 9:16
Eu fiz esse trabalho de troca de junta na RAR numa 124 300CE 24 e foi exatamente por volta dos 100.000km e a que está atualmente comigo, tb com 100.000km começou a perder um pouco de oleo pela junta. Comprei ciente do problema.
Mensagem por Maluhy Sex 11 Nov 2011 - 11:17
Um Audi 80 V6 que estamos fazendo levou o dia inteiro trocando a água até limpar o sistema,fica uma lama danada ali,era fluido ATF impregnado em tudo ..... Evil or Very Mad
Mensagem por Pelopeano Sex 11 Nov 2011 - 11:22
Bom dia senhores. Acabo de receber uma ligação do mecânico que deu ula olhada "por cima" e disse que "pode" ser a junta do cabeçote. O fato é que ele também disse que não tem condições técnicas de ver isso, conhecimento e equipamento. O Maluhy, porque você não vem morar aqui em teresópolis? (vou de MP Maluhy, responda com a brevidade possível por gentileza)
Pelopeano
Pelopeano
Interesses : E 350
Mensagem por Convidad Sex 11 Nov 2011 - 11:27
Pelopeano
Se ele falou que não tem condições para ver isso, tira esse carro correndo de lá AGORA!! Se o cara meter a mão é fizer besteira a encrenca se multiplica rapidamente. Procure alguem CAPACITADO e com conhecimento em MB.
