Bóia de Gasolina
Bóia de Gasolina Empty Bóia de Gasolina
Mensagem por Sérgio - Niterói Qui 27 Out 2011 - 10:49
A bóia de gasolina só marca até meio tanque na minha W114, segundo o mêcanico ela trava no meio e não sobe até o final, é nescessário trocar ou tem como consertar.
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 16/10/2010
Bóia de Gasolina Empty Re: Bóia de Gasolina
Mensagem por Maluhy Qui 27 Out 2011 - 11:45
Sérgio,não conheço ninguém que conserte,o que acontece é que a bóia incha pela idade e começa a agarrar no tubo,consigo ela por uns 750 reais,abraços! :D
Mensagem por Convidad Qui 27 Out 2011 - 16:36
Na C280 são duas bóias?
Mensagem por C-220 Qui 27 Out 2011 - 16:40
Flávio, acho que sim. Uma de cada lado.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Guest Qui 27 Out 2011 - 17:26
Na W202 sim, na W114 1 so.
Mensagem por Convidad Qui 27 Out 2011 - 17:38
Obrigado!
Mensagem por William Chagas Ter 15 Nov 2011 - 15:23
Maluay,
Tenho uma C320 e marcação não passa de 3/4..creio que seja a bóia...vc consegue esta peça e quanto seria com conserto.
William Chagas
William Chagas
Data de inscrição : 08/10/2011
Mensagem por Maluhy Qua 16 Nov 2011 - 9:59
Willian, são duas bóias,tem que ver qual das duas estão ruins e se realmente o defeito é nelas,ok?Qq coisa me contate,abraços!
Mensagem por maod Qua 4 Jan 2012 - 20:27
OI!
Já resolveste o problema da boia?
maod
maod
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 04/01/2012
Interesses : Educação, Mercedes e Clássicos Mercedes
Mensagem por Sérgio - Niterói Qua 4 Jan 2012 - 21:17
Ainda não. Abraço.
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
Mensagem por maod Qui 5 Jan 2012 - 9:52
Oi!
Desligas a ficha, tiras a boia, que está no fundo da mala tapada com uma tampa plástica circular, desmontas e limpas por dentro com cuidado e voltas a montar. Não é um trabalho muito complicado para quem faz muita bricolage,, é só preciso ter cuidado para não partir as guias que seguram o nível da boia.
Abraço e bom trabalho!
maod
maod
Mensagem por Sérgio fabel Dom 22 Jan 2012 - 18:02
Boa noite,
Alguém sabe onde posso encontrar a boia tubular para minha Mercedes w114?
Desde já agradeço
Sérgio Fabel
Sérgio fabel
Sérgio fabel
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 27/12/2011
Interesses : Pecas e duvidas
Estado : Acre
Mensagem por LUIS - BENZ PARTS Sáb 11 Fev 2012 - 18:07
Ate hj nunca conseguimos recuperar so substituindo ela mesmo o maluhy tem esta boia...
LUIS - BENZ PARTS
LUIS - BENZ PARTS
Número de mensagens : 384
Data de inscrição : 18/06/2008
Mensagem por Leandrocrespo Seg 24 Fev 2014 - 20:45
Olá,
O marcador da minha w202 98 quando encho completamente vai a zero. Após bons kms rodados, volta a marcar normal. Algum confrade poderia me ajudar na indicação de como acessar a bóia? é pelo fundo do tanque ou tirando o banco traseiro? alguma dica do defeito?
att
Leandrocrespo
Leandrocrespo
Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 20/02/2014
Interesses : carros e pesca
Mensagem por Maluhy Ter 25 Fev 2014 - 0:00
Por baixo do carro,uma de cada lado..... Shocked
Mensagem por Leandrocrespo Ter 25 Fev 2014 - 10:11
Obrigado Maluhy!
Preciso drenar o tanque primeiro ou é possível retirar as boias com pouco combustível?
Leandrocrespo
Leandrocrespo
Mensagem por Maluhy Ter 25 Fev 2014 - 12:41
tem que drenar quase tudo, tem um bujão que vc tira nas bóias para drenar,se não me engano tb tem que apertar uma válvula para a gasolina escorrer... Shocked
Mensagem por Leandrocrespo Ter 25 Fev 2014 - 15:58
Valeu!! quando tiver na reserva e tiver um tempo maior vou tentar. obrigado!
Leandrocrespo
Leandrocrespo
