v power e oleo
v power e oleo
boa noite amigos
vejo no forum que muito se comenta sobre o uso da gasolina v power da shell ,pergunto,ela tem algo a mais que as
aditivadas das outras marcas? a segunda questão é que qdo comprei o carro ,o mesmo veio com o oleo castrol
gtx exclusive (pelas pesquisas é semi-sentético) 10/40 ,apenas rodou 600km,seria conveniente troca-lo pelo 100 % sintético
conforme o manual (229.3/229.5) e se posso faze-lo sem problemas (obvio que com a troca do filtro).
abraços e desde já agradeço (sr moderador me desculpe se este item já consta na pesquisa,más,nao conseguí tirar uma conclusão)
abraços
abraços
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Re: v power e oleo
Entendo que a gasolina precisa ser de qualidade, não necessáriamente da Shell, a Podium é muito recomendada pelo confrades, pena que na minha cidade não tem :(
Sobre o óleo. o fato de ser semi-sintético não é o mais relevante, verifique o manual do seu carro, mas acredito que este óleo castrol é mais grosso que o recomendado, ou seja, viscosidade diferente.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Re: v power e oleo
Em relação ao oleo, siga as especificações da MB https://www.portalmercedes.com/t7311-qual-o-oleo-ou-fluido-correto como vc mesmo colocou, basta achar os oleos homologados para o seu carro, conforme as tabelas da fabrica. Troque o filtro.
Gasolina superior é a Podium e algumas premiuns, o resto é ter certeza da honestidade do posto.
Re: v power e oleo
A VPower é a aditivada da Shell, apenas isso.
Já a Podium da BR e a Maxi Gold da Esso são de octanagem superior.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: v power e oleo
Então:
Gasolinas comuns: podem ser aditivadas ou não. Todas as marcas vendem. Têrm 87 octanas.
Gasolinas premium: têm 91 octanas. Alguns nomes comerciais: BR Supra, Shell V-Power Racing, Esso Maxxi Gold
Gasolina Podium: é uma Premium melhorada, com menos benzeno e enxofre (melhor para o óleo e para o meio ambiente) com 95 octanas, encontrada somente nos postos Petrobras.
Antiga gasolina azul: os métodos de medição de octanagem não são os mesmos do tempo em que ela era produzida e a comparação não é muito precisa. Antes a elevação da octanagem era feita com chumbo tetra-etila, hoje é com álcool... mas dá para dizer que a antiga "azul" equivale à atual comum.
Gasolina verde: ainda é produzida mas é específica para motores de avião. Tem algo como 130 octanas, o que seria excelente para motores de altíssima compressão, mas tem chumbo tetra-etila, o que é um veneno para catalisadores e pode criar resíduos nas guias de válvulas.
Então:
Re: v power e oleo
John,
Esta errado! Temos 4 tipos de gasolina basicamente:
Podium: só Petrobras tem 95 octanas
Premium: 91 octanas, (SUPRA BR é apenas aditivada) cada marca tem um nome, mas sempre indica gasolina premium
Aditivada Tem 87 octanas e tem de todas as marcas contem detergentes e dispersantes para a limpeza do motor.
Comum Tem 87 octanas, mas sem os detergentes.
No site da BR tem a explicação bem detalhada.
http://www.br.com.br/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjY1NfNzcPIwMLSzNLA09_Pw9LcxDXwAAoH2kWb-lv6O_n7W5o4O_v6WpgZGrg6uphbG5o4G5MQLefR35uqn5BbkQ5AAGpruY!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkExTkk1MC01RncvN18yMzVNRkZIMjA4OTY5MElPTkg5N0ZIMjA4NS9PeVVPRzI1MjkwMDAy/?PC_7_235MFFH2089690IONH97FH2085_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Portal de Conteudo/produtos/automotivos/gasolina/duvidas+frequentes+gasolinas+petrobras#5
Re: v power e oleo
Carissimo ex-chefe e mentor forumal,
Se eu colocasse achariam que estaria eu,atraves deste leve desempeno de elogios, pleiteando uma posicao neste ludico forum, mas sim, fato é que tua explicacao é, como sempre, muito esclarecedora.
Eu mesmo tendo a colocar podium nos meus carros, pois considero ser esta uma gasolina muito interessante.
Re: v power e oleo
todos os karts na aldeia usam apenas Gasolina Podium, tem um posto
Petrobrás ao lado do kartódromo
para cada 20 litros, mistura-se óleo 2T
faz umas semanas que comprei uma MB, só uso Podium tb
flavio cassano- Usuário Prata
- Número de mensagens : 293
Data de inscrição : 05/07/2011
Interesses : esportes a motor
Re: v power e oleo
O João está correto quanto aos tipos de gasolina no Brasil.
A informação a seguir foi obtida da Petrobrás.
Existem 4 tipos de gasolina automotiva comercializadas no
Brasil:
Comum, Aditivada, Premium e Podium.
GASOLINA COMUM 87 octanas.
. é a gasolina mais simples;
. não recebe nenhum tipo de aditivo ou corante;
. recebe, por força de lei federal, a adição de 20% de álcool anidro;
. possui coloração amarelada.
Aplicação:
. pode ser utilizada em qualquer veículo movido a gasolina.
GASOLINA ADITIVADA 87 octanas
. possui as mesmas características da gasolina comum, diferindo
apenas pela presença de aditivos detergentes/ dispersantes que têm a função de limpar e manter limpo todo o sistema de alimentação de combustível (tanque, bomba de combustível, tubulações, carburador, bicos injetores e válvulas do motor).
. recebe um corante que a deixa com a cor esverdeada para diferenciá-la da gasolina comum;
Aplicação:
Pode ser utilizada em qualquer veículo movido a gasolina, sendo
especialmente recomendada para veículos com motores mais compactos,
que trabalham a rotações e temperaturas mais elevadas e dispõem de
sistemas de injeção eletrônica, entre outros.
GASOLINA PREMIUM 91 octanas).
(IAD - 91 índice antidetonante) , que proporciona um maior desempenho dos motores, quando comparada às gasolinas comum e aditivada;
. recebe os mesmos aditivos da Gasolina BR Supra;
. possui coloração amarelada;
Aplicação:
. Pode ser utilizada em qualquer veículo movido a gasolina, mas
recomendada
para veículos com motores equipados com sistema de injeção eletrônica,
sensor de detonação e alta taxa de compressão (maior que 10:1).
GASOLINA Petrobras PODIUM 95 octanas
É a melhor gasolina do mercado. Possui uma octanagem superior às
demais gasolinas encontradas no País, que proporciona um maior desempenho.
. baixa formação de depósitos;
. isenta de benzeno e menor teor de enxofre (30 ppm), permitindo uma
. redução das emissões de poluentes no meio ambiente;
. é alaranjada devido a adição de corante laranja ao AEAC.
Aplicação:
. Pode ser utilizada em qualquer veículo movido a gasolina, mas a eficácia
do desempenho é melhor percebida em veículos com motores equipados
com sistema de injeção eletrônica, sensor de detonação e alta taxa de
Agradecemos o seu contato e nos colocamos à sua disposição
para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Julio R. S. Bicalho
Engenheiro Mecânico
Serviço de Atendimento ao Cliente / SAC Técnico
0800 78 9001 / sac@br-petrobras. com.br
PETROBRAS Distribuidora S/A.
Brasil:
Aplicação:
Aplicação:
Aplicação:
recomendada
Aplicação:
Atenciosamente,
Julio R. S. Bicalho
Engenheiro Mecânico
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
» Mercedes Power Cars
» Nova Linha EQ Power
» Espindola Power Head's
» Mercedes 190E 2.5 16V AMG Power Pack 80 - 260 km/h
» Mercedes-AMG G63 preparada pela G-Power
