Pressão da bomba de combustivel 300 E 1986 W124.
Pressão da bomba de combustivel 300 E 1986 W124. Empty Pressão da bomba de combustivel 300 E 1986 W124.
Mensagem por Ezio Molinari Sáb 28 maio 2011 - 13:38
Gostaria de saber qual é a pressão da bomba de gasolina da 300 e. A minha queimou e cada distribuidora fala uma coisa diferente.
Ezio Molinari
Ezio Molinari
Número de mensagens : 1
Interesses : 300E
Pressão da bomba de combustivel 300 E 1986 W124. Empty Re: Pressão da bomba de combustivel 300 E 1986 W124.
Mensagem por Convidado 11 Sáb 28 maio 2011 - 14:18
Ezio, bem vindo!
Não deixe de fazer um tópico se apresentando, será muito simpático da sua parte.
Quanto a pressão da bomba espere que com certeza alguns especialistas irão comentar.
sds
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por grandejr Sáb 28 maio 2011 - 18:54
Pressão da bomba ao dosificador?
grandejr
grandejr
Número de mensagens : 897
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Daniel Toledo Sex 1 Jul 2011 - 21:27
Confrade
Quando precisar de algum auxílio de ordem técnica, muito antes de mencionar o modelo do veículo pelo ano ou emblema da tampa traseira, mencione os 6 primeiros números do chassis do mesmo e/ou o número do motor.
Se o seu veículo for um desses
260 W124 M103.940 89-92 6cyl 2.6L
300 W124 M103.983 86-92 6cyl 3.0L
300 W124 M103.940 90-92 6cyl 2.6L
300 W124 M104.942 92-93 6cyl 2.8L
300 W124 M104.980 89-92 6cyl 3.0L
a bomba elétrica, pela numeração bosch, é a 0.580.254.911 e opera em 4 bar.
Saludos
Daniel Toledo
Daniel Toledo
Número de mensagens : 362
Data de inscrição : 04/05/2011
Mensagem por Daniel Toledo Sex 1 Jul 2011 - 21:31
Mais um detalhe... siga à risca a numeração da bomba e não se deixe enganar por balconistas de autopeças.
A exemplo, a diferença entre uma Bosch 0.580.254.911 e a 0.580.254.910 é 1 bar... suficiente para complicar toda a alimentação de combustível do carro e torná-lo absolutamente instável.
Experiência própria...
Daniel Toledo
Daniel Toledo
Mensagem por Karl Fass. Sex 1 Jul 2011 - 21:42
Desculpe, a informaçãop não está correta. 4BARs é a pressão de regime do sistema do dosificador para esse carro, quando quente, Com sistema fechado a pressão nominal é de 5 a 5,4 BARs. A pressão de regime da bomba tem que ser acima disso... Mas basta usar o código correto que vem certo...
Cód mercedes:
A 002 091 88 01 FUEL PUMP
Replaced_By: A 003 091 53 01
Mensagem por Convidad Sex 1 Jul 2011 - 22:14
Perfeita a colocação do Tio Fass, não confundam a pressão do combustível em regime de operação com a pressão que a bomba de combustível pode atingir em solicitação máxima.
Mensagem por Cássio Vitor Sáb 2 Jul 2011 - 0:30
6 Bar com certeza. Fácil de encontrar em lojas que preparam bombas para carros turbo, porém durabilidade se usando diariamente na gasolina de aproximadamente 1 ano. Se for no álcool uns 5 a 6 meses.
O melhor, BOSCH aí sem dor de cabeça..... rs
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Número de mensagens : 1368
