C240 bateria descarregou com chave na ignição (AJUDA)
C240 bateria descarregou com chave na ignição (AJUDA) Empty C240 bateria descarregou com chave na ignição (AJUDA)
Mensagem por H23 Seg 4 Out 2010 - 9:39
Ola amigos tenho uma C240 e deixei a chave na ignição por uns 3 dias... quando fui tentar ligar a bateria nao funcionou! Troquei a bateria e agora a chave não funciona nada, não consigo nem girar da posição 0 para ligar o carro! Gostaria de saber oque eu faço! obrigado!
H23
H23
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Mecanica e eletrica
C240 bateria descarregou com chave na ignição (AJUDA) Empty Re: C240 bateria descarregou com chave na ignição (AJUDA)
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 4 Out 2010 - 9:56
A bateria da chave está boa?
Caso esteja,reprograme a chave como manda o manual.
Esse é o primeiro passo
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por H23 Seg 4 Out 2010 - 10:03
Acredito que a bateria esteje boa... pq funcionava certinho ate a bateria arriar! Eu nao tenho manual... como faz pra reprogramar a chave alguem tem um passo a passo? Obrigado!
H23
H23
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 4 Out 2010 - 10:15
Qual tipo da sua chave?Acende uma luzinha qdo aperta os botões?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Maluhy Seg 4 Out 2010 - 10:29
A parte de reprogramar a chave a princípio é para as funções de alarme, o reconhecimento da chave pelo EZS é automático, de qualquer jeito a primeira coisa a fazer é trocar as pilhas da chave,reprogramar o alarme e ver se o EZS reconhece e permite a partida, em caso negativo tem que passar um Stardiagnosis para checagem....De qq maneira tem 92 tópicos sobre chave Mb aqui no forum...
https://www.portalmercedes.com/search.forum?search_keywords=rprogramar+chave
Shocked
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 4 Out 2010 - 10:43
Sua chave é canivete?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por H23 Seg 4 Out 2010 - 11:12
Entao a chave tem infravermelho, as luzinhas todas ascende, porem nao responde nada... nao fecha nem abre o carro nem nada... eu coloco na ignicao na posicao 0 faz um barulho que destrava a direcao porem ela nao gira pra lugar nenhum, fica sempre na posicao 0... a chave reserva sumiu...
H23
H23
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 4 Out 2010 - 11:16
Provavelmente só reprogramação...qual seu veículo?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por H23 Seg 4 Out 2010 - 11:18
é um C240 AGO e como faz a reprogramacao?
H23
H23
Mensagem por Convidad Seg 4 Out 2010 - 11:21
Como o Maluhy falou, de uma pesquisada no forum.
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 4 Out 2010 - 11:28
Perto do veículo aperte "travar"por uns 5 segundos até a luz piscar...
Depois tente novamente.
É imprescindível ter uma chave reserva devido à codificação original
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por H23 Seg 4 Out 2010 - 11:31
Ja fiz esse tester de aperta ate o botão travar... E mesmo assim a chave nao gira da posicao 0 de jeito nenhum! To desesperado =/
H23
H23
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 4 Out 2010 - 11:32
No campo "buscar"procure : reprogramar chave
e veja se alguma situação assemelha à sua....
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Convidad Seg 4 Out 2010 - 12:11
Pessoal o confrade esta informando que a chave não gira no tambor da ignição.
Eu acho que isso não tem nada a ver com reprogramação da chave, e também acho que não tem nada a ver com a troca da bateria do veículo.
Voce já consultou um chaveiro?
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 4 Out 2010 - 12:14
Ele disse q nem abre nem fecha o veículo também
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Karl Fass. Seg 4 Out 2010 - 12:42
Carros que fazem comunicação direta, como as bico de pato ( não sei qual a chave em questão), mantem comunicação permanente com o módulo. Se é o caso, 3 dias comunicando acaba com as duas baterias, do carro e a chave. Tente trocar as baterias da chave também. O módulo pode ter entendido que há um erro ( tipo roubo, por ex...) e trava. Se assim for, tem que zerar os erros no módulo...
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 4 Out 2010 - 12:53
Se já trocou bateria da chave,se já reprogramou como se manda o manual e o problema continua,sugiro passar o Star...
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por H23 Seg 4 Out 2010 - 14:02
Eu nao troquei as baterias da chave... porem elas ascende as luzinhas quando eu aperto, so nao responde nada... como se o carro tivesse travado pra como anti furto... passar o scanner so se eu fizer milagre pq a concessionaria mais perto e 500km e o carro nem liga! porem vo tentar troca as baterias da chave! se alguem tiver mais alguma dica estou no aguardo!
H23
H23
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 4 Out 2010 - 14:13
O carro está com bateria carregada certo?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por H23 Seg 4 Out 2010 - 14:21
Carregadissima!
H23
H23
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 4 Out 2010 - 15:02
Rastreador...o mais sensato
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Convidado 9 Qua 20 Out 2010 - 1:15
H23, Interessante essa situação, conseguiu solucionar? Posta o resultado para conhecermos!
Mensagem por Joey Qui 2 Dez 2010 - 17:20
Oi pessoal to com o mesmo problema aqui
O carro ficou parado a venda por 3 meses e acredito que ninguem deu a partida..resultado...a bateria arriou. O meu maior problema no entanto eh que nao estou conseguindo abrir o porta malas com a chave mecanica (minha chave eh infra vermelho, alguem consegue me dizer porque a chave mecanica nao abre?
vou tentar trocar a bateria da chave mas ainda acho que eh a bateria arriada pois nao consigo enfiar a chave no contato..ela nem entra mais...e as luzes do odometro nao acendem mais..nem as lanternas..alguem em ajuda?
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
Mensagem por Joey Qui 2 Dez 2010 - 17:21
ah esqueci...o carro eh uma c 180 98/99
Joey
Joey
Mensagem por Maluhy Qui 2 Dez 2010 - 20:54
Tem que arranjar um eletricista malandro, levanta a frente do carro e injeta + 12v no fio positivo do arranque e o negativo na carcaça do motor,com isso vc energiza toda a elétrica do carro e consegue abrir a mala e tirar a bateria..... Shocked
