Luz do câmio não acende
Luz do câmio não acende Empty Luz do câmio não acende
Mensagem por Arthur Coelho Ter 6 Abr 2010 - 18:00
A luz do câmibio que mostra as marchas não esta acendendo, alguem sabe se da para resolver sozinho ou tem que levar em algum lugar?
Arthur Coelho
Arthur Coelho
Número de mensagens : 92
Interesses : Tudo que for belo
Luz do câmio não acende Empty Re: Luz do câmio não acende
Mensagem por Guest Ter 6 Abr 2010 - 19:14
Dá sim. Geralmente é somente a lampada que queimou. Da para trocar mas vais precisar retirar a grade plastica das marchas.
Mensagem por Rhalff23 Sex 9 Abr 2010 - 20:58
A Mercedes do meu pai aconteceu algo semelhante, mas foi na luz do ar condicionado. Mas o conserto foi apenas a troca da lampada, muito semelhante com a usada no painel dela e de facil procura.
Rhalff.
Rhalff23
Rhalff23
Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Mensagem por Mauricio Freitas Sex 9 Abr 2010 - 23:42
A minha W202 teve o mesmo problema e foi só troca de lampada, que eu não soube trocar e quando eu fui trocar o oleo na concessionária eles trocaram
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por Convidad 1 Dom 11 Abr 2010 - 17:46
John,
a grade sai sozinha ou é preciso retirar a madeira junto com ela?
Mensagem por cbaldo Sex 8 Jul 2011 - 14:18
Amigos , ao rever este tópico percebi que a luz do meu câmbio não esta acendendo.
Existe algum segredo em retirar aquela grade ?
Grato
Cbaldo
cbaldo
cbaldo
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 11/11/2010
Interesses : E-320
Mensagem por Rhalff23 Sex 8 Jul 2011 - 14:25
Na minha E-320 quando retirei ,só forcei com uma chave de fenda , é claro tendo o cuidado para não estragar nem a grade nem a madeira do console , apoie um pouco de cada lado e va levantando lentamente ela é presa somente com a interferencia de algumas protuberancias na propria grade , com calma sai facil .Valeu :affraid:
Rhalff23
Rhalff23
Mensagem por cbaldo Sáb 9 Jul 2011 - 11:04
Obrigado pela dica,Rhalff 23
Assim que eu tiver um tempinho ,irei fazer isso e postarei o resultado
Grato
cbaldo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
