Rodas AMG aro 15 - 2.100,00R$ - VENDIDAS
Rodas AMG aro 15 - 2.100,00R$ - VENDIDAS Empty Rodas AMG aro 15 - 2.100,00R$ - VENDIDAS
Mensagem por Convidad 3 Dom 19 Set 2010 - 9:52
Senhores, como já não é novidade para muitos, estou pretendendo voltar minha coupé à originalidade e para isso as belas rodas AMG que estão instaladas atualmente nela serão colocadas à venda. (somente as rodas)
Elas estão em excelente estado, o comprador não precisará fazer nada nelas a não ser que seja muito detalhista. Para não dizer que estão okm, as dianteiras têm aquelas marquinhas típicas de encostar a roda na guia, nada mais.
Já vi essa roda em sedans e achei que ficaram bem legais também. Dê o ar de esportividade da AMG para seu bólido!!!rsrsrs
Ainda nesta semana devo substituí-las pelas Brands Hatch e aí poderei tirar fotos mais detalhadas para postar aqui.
Cabe ressaltar que uma roda dessa nova custa a bagatela de R$ 1920 cada.
Rodas AMG aro 15 - 2.100,00R$ - VENDIDAS Img5076d
Rodas AMG aro 15 - 2.100,00R$ - VENDIDAS Empty Re: Rodas AMG aro 15 - 2.100,00R$ - VENDIDAS
Mensagem por Convidad 3 Qua 22 Set 2010 - 17:07
Senhores, seguem fotos das 4 rodas conforme prometido.
Gostaria de aproveitar para pedir aos moderadores que alterassem o título com o novo preço de R$ 2300 o jogo.
Rodas AMG aro 15 - 2.100,00R$ - VENDIDAS 22092010411
Rodas AMG aro 15 - 2.100,00R$ - VENDIDAS 22092010412
Rodas AMG aro 15 - 2.100,00R$ - VENDIDAS 22092010413
Mensagem por Convidad 3 Dom 21 Nov 2010 - 12:33
Solicito a moderacao atualizar preco para R$2100.
Grato
Mensagem por Convidad Dom 16 Jan 2011 - 1:06
Luiz, essa roda não serve no Classe A?
Mensagem por Karl Fass. Dom 16 Jan 2011 - 7:07
Acho o off-set muito grande para o Classe A
Mensagem por Convidad Dom 16 Jan 2011 - 7:28
O off-set do Classe A é 54.
Mensagem por Convidad 3 Dom 16 Jan 2011 - 9:51
Pois é, eu cheguei a colocar a roda em minha classe A pra ver com ficava, mas coloquei apenas uma e não rodei com o carro. Não pegava em canto algum mas são offsets diferentes.
Mensagem por Convidad Dom 16 Jan 2011 - 11:02
Dúvida de quem está aprendendo: O que é off-set?
Mensagem por Convidado 11 Dom 16 Jan 2011 - 11:08
Características das rodas automotivas atuais:
- Raio (aro)
- Tala (largura)
- Distância da furação ao centro
- Número de furos
- Offset
A unidade de aro é dada em polegadas, representando o diâmetro total da roda. Aros comuns em carros de passeios estão entre 13 e 15 polegadas.
A tala, ou largura, também é dada em polegadas e, num carro de passeio, varia entre 5 e 6,5 polegadas.
O número de furos de fixação, que depende basicamente do fabricante e do modelo do carro, são 4 ou 5, geralmente.
A distância da furação ao centro (em inglês, pitch circle diameter (PCD)) é medida em milímetros e está em torno de 100 mm.
O offset é a distância entre a linha central da roda (o meio da tala) e o ponto de assentamento da roda. O offset pode ser positivo, quando este ponto está para fora (para o lado da roda), zero, quando forem coincidentes, e negativo, quando o ponto de assentamento estiver para dentro, mais próximo do freio. O offset costuma ser representado por ET (em alemão Einpresstiefe, ou profundidade de inserção). Quando se opta por pneus mais largos que os recomendados pelo fabricante, uma solução comum é a diminuição do offset, fazendo com que a roda (e conseqüentemente o pneu), fiquem mais para fora, evitando que o pneu entre em contato com a suspensão.
Quando descrevemos uma roda, usamos a seguinte sistemática:
Raio X Tala / Furos X Distância dos furos
Por exemplo, uma roda descrita como 14 × 5,5 / 4 × 108 ET 36, tem raio 14 de polegadas, largura de 5,5 polegadas, 4 furos de fixação, 108 milímetros de distância dos furos ao centro e 36 milímetros de offset.
A linha central pode ser calculada dividindo-se a tala por dois. A partir do offset e da tala (por meio da linha central), podemos calcular o back spacing, ou espaço entre os furos de fixação e a parte interna (próxima ao freio) da roda da seguinte forma:
Back spacing : linha central + offset
Fonte: wikipedia
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Starfan Dom 16 Jan 2011 - 12:25
Infelizmente não serve no Classe A nem na 123...testei em ambos os modelos e fica bem além do gabarito dos paralamas...
talvez em outros modelos,além da W202 e w124...
Mensagem por Convidad 3 Ter 14 Jun 2011 - 19:15
Vendidas.
Mensagem por GR Ter 14 Jun 2011 - 21:36
UpUpUP hurra!!!! cheers
