Como verificar novas mensagens no Forum
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Assuntos diversos :: Funcionamento do Fórum, FAQ, dúvidas, sugestões e reclamações
Estive conversando com alguns confrades e percebi que muitos não utilizam esse recurso que simplifica demais o uso para checar novos assuntos e novas mensagens postadas.
Quando entrar no portal clique no botão "Fórum" (destacado na foto) e em seguida no link "Ver as novas mensagens desde minha última visita".
Utilizando essa opção, o Forum estará fazendo um filtro para você com todos os tópicos que possuem novas mensagens desde o seu último acesso. Assim você não precisará ficar procurando por estrelas rodando.
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
- Número de mensagens : 2267
Re: Como verificar novas mensagens no Forum
Guilherme,
são as estrelinhas que ficam do lado esquerdo do tópico. Se estiverem girando, é porque há mensagens novas que você não viu. Se tiverem um cadeado, é porque o tópico está bloqueado.
Carto,
só tem um problema com essa opção. Se você der um "refresh" ou F5 na página que exibe os resultados, ela ficará vazia. Isso porque o sistema entenderá que a sua última visita foi quando deu o F5 e aí só se tiver entrado alguma mensagem enquanto você recarregava a página é que aparecerá.
E enquanto você estiver lendo as mensagens, essa página também não será atualizada com novas mensagens que entraram.
Mas não deixa de ser uma opção...
Carto,
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Uma alternativa para isso seria deixar mais de uma janela ou aba aberta quando você estiver logado (por exemplo, a página do Portal), aí ela não vai zerar os resultados.
Tio Uly,
A minha não cai a conexão, só depois de um determinado tempo. Fico atualizando a página e usando essa opção.
Colocando até mesmo direto no endereço: https://www.portalmercedes.com/search?search_id=newposts
E consigo utilizar muito bem assim!
Um abraço
Um abraço
Acho que você pode utilizar o refresh sem perder as novas mensagens se estiver com a opção de login automático marcada!
Sempre uso a opção "novas mensagens desde a minha última visita" é mais prático. porém já faz uns 10 dias que as estrelas que giram sumiram, e não é defeito do computador pois uso 3 diferentes em locais distintos, e nos três as estrelinhas não aparcem o que é um pena pois ela facilitavam bastante para saber quais as mesagens já foram lidas.
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Eu era um que não fazia isso, o Carto me deu uma "luz" sobre isso, bem melhor.
Abçs.
Abçs.
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
A estrelinha girando sumiu mas observem que tem um caixinha laranja que mostra as mensagens não lidas e uma bolinha cinza nas já lidas.
Tem razão Karl Fass, não tinha notado. Mas as estrelinhas davam um visual mais bonito.
O problema das estrelinhas girando já foi resolvido no Forum, era o link da imagem que estava quebrado. Já na página de novas mensagens eu preciso ver qual a configuração, pois em tese deveria obedecer o Forum inteiro. Porém, como é uma página só de novas mensagens, não seria necessária a indicação.
Só completando a informação do Fass, a bolinha cinza indica que você postou uma mensagem naquele tópico.
Quando já foi lido a estrelinha fica parada.
Tio Uly, no caso não tem as estrelinhas... A bolinha está ficando cinza na leitura...
Então provavelmente essa página tem um script diferente das demais.
Tio Uly, minha informação está errada. Realmente se tem mensagens no assunto fica cinza. Se só ler, nada aparece, nenhuma indicação. As não lidas tem uma tarja laranja.
Última edição por Karl Fass em Qua 15 Jun 2011 - 10:55, editado 1 vez(es)
Gostaria de sugerir que volte a ser como antes (com as estrelinhas) fica bem mais fácil a leitura e melhora o "lay out".
Pedroftalmo,
não temos como alterar isso, pois faz parte do sistema do Forum, o qual é provido pelo Forumeiros. Pelo que notei apenas essa página tem um funcionamento diferente.
O sistema tem alguns bugs que eles vão consertando aos poucos, mas não se pode reclamar muito pois é de graça.
» mensagens privadas
» C280 sport com 155 mil km - O que verificar?
» Mensagens paradas
» Maluhy - 10.000 mensagens
» Mensagens Privadas
» Mensagens paradas
