lampada da injeção
lampada da injeção
gostaria de saber se a lampada de alerta da injeçao pode queimar?
hoje parei em um pessoal que mexe com paines, e a informação que
tive foi que, essas lampadas de avisos são leds, e que led não queima?????
e ainda ,se houver alguma anomalia na injeção aparece um alerta no computador mensagem de avaria
ou algo referente a propia injeção. sei nãoooooooooo
abraços
abraços
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Re: lampada da injeção
Pode sim. se lâmpada com mais facilidade, se LED dura bem mais mas mesmo assim é um diodo e pode queimar também. Veja na internet, pesquise sobre lâmpadas de LED, verá que tem consumo muito baixo e vida útil maior. Observe: Maior... não é eterno. Queima sim.
obrigado karl , essa de led não queimar jamais ,como me foi dito ,não engolí.
vamos esperar para ver se aparecem mais posts
saudaçoes
saudaçoes
em tempo karl, já temos um dado ou seja queiman ,agora vou esperar para saber se é complicado trocar ,ou vou ter que encostar na csc ou algum especialista em mb que tb mexa com eletrica.
No próprio manual diz que se algum led não acender durante o self-check, deve ser substituído.
Também diz que aparece o mesmo aviso de falha na injeção no display LCD.
Leds são complicados de trocar, tem que abrir o painel por completo, veja um exemplo - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Se quiser fugir das ccs, recomendo - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Ernani
Ernani
caramba!! isso mais parece um labirinto!!por enquanto estou fora rsssssssssss.
quem for trocar tem que ser bem experiente já que se aparecer alguma anomalia de injeção , a mesma é avisada no lcd, vou consultando um e outro até aparecer a pessoa certa.
confrade Ernani ,agradeço muito o material que vc me enviou,foi muito elucidativo.
abraços e um otimo final de domingo!
Leve no Oswaldo da magrovel que voce estará muito bem atendido, conforme indicou o confrade Ernani.
obrigado pela dica amigo epicco, eu pensei que a magrovel fosse do DF pois o confrade ernani é de brasilia.
valeu a indicação!! entrarei em contato com o oswaldo,mesmo pq não gosto de acumular defeitos ,por mais pequenos que sejam!!
abraços e bom final de domingo
bem dando continuidade ao assunto do led, hoje conversei com o oswaldo
da magrovel , e, telefonicamente ele me disse que led não queima e o problema deva ser outro.
porem , combinei com ele de desmontar o painel e ver o que está acontecendo ,pois ,a hipotese de mal contato foi logo refutada pelo especialista. vamos ver o que acontece e relatarei após o diagnostico.
abraços aos confrades
Desculpe discordar mas já troquei alguns queimados em circuitos diversos. Observe que as lâ,padas LED de iluminação comum tem vida útil esperada, Concordo que têm vida longa...
O queimar é um conceito relativo, ela para de emitir luz com a idade, Veja:
e veja ainda como são os leds de tensão e potência mais baixa:
obrigado amigo Fass! sinceramente compartilho sua opinião. só não me conformo em alguem dizer que o led tem funcionamento eterno ,caso do especialista, isso já me tirou um pouco de credibilidade do tecnico.
nao sei se mando desmontar o painel e ficar sujeito a um monte de bla bla
por não entender do assunto,ou simplesmente ignorar isso ,pois,acredito que se tivesse algum problema de injeção, o mesmo seria acusado pela tela de lcd (no minimo como avaria) .o carro anda bem,não engasga,consumo exelente e nao sinto nehum cheiro estranho vindo do catalizador.
se estou errado quanto ao que penso,estou aberto a sugestões ,as quais,serão bem vindas
abraço
abraço
Ressucitando o tópico...
Adquiri agora uma c180k 2004/5
Percebi que a luz da injeção nao acendo quando ligo a chave.
Ja desmontei o painel de instrumento e a luz nao está queimada.
O que pode ser para que ela nao acenda?
O carro funciona normalmente.
Ajuda aí...
Ajuda aí...
pskologo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/07/2017
Interesses : AJUDAS
» Lâmpada de alerta da Injeção eletrônica / qualidade do combustível
» Troca da central de injeção Mercedes por um Sistema de injeção eletrônica programável.
» luz da injeção acende (Classe A - sistema injeção direta)
» Lâmpada do Farol
» Lâmpada de cortesia!!!!
» Lâmpada do Farol
