Vendo baterias em gel "CAT"
Caros confrades sou distribuidor das baterias "cat"!!!
Como proprietário, você deseja que seu equipamento opere com a máxima eficiência, evitando ter de fazer paralisações não programadas. Assim como em qualquer tipo de atividade um bom começo é importante, também no seu trabalho diário uma boa partida é indispensável. A Cat oferece a melhor solução para problemas de partida: Baterias Cat
As baterias Cat podem ser aplicadas em máquinas de terraplenagem e de construção, caminhões, ônibus, barcos, empilhadeiras, automóveis,som automotivo, motores estacionários e sistemas "No-Break". Em resumo, em quaisquer aplicações em que uma bateira segura seja requerida.
A bateria Maintenance Free (livre de manutenção), geralmente pesa menos devido à sua caixa de polipropileno, não sofre corrosão nos terminais, permanece totalmente carregada por mais tempo quando não em uso, requer menos tempo para ser carregada. Além do mais, oferece maior segurança, pois não necessita ser ativada e, portanto, não requer manuseio de ácido. Também gera menos gases e, portanto, oferece menor risco de explosão.
A Cat submete suas baterias a um severo teste de 100 horas de vibrações 5 vezes mais que a indústria, para se certificar de que elas apresentam desempenho de acordo com as especificações, para que não apresentem vazamentos e os componentes internos não se soltem. Também são colocadas em temperatura de -17,8°C (0°F) e verificadas quanto à sua capacidade de partida.
Quais as vantagens das Baterias Cat comparadas às suas concorrentes?
* Maior vida útil e menor custo operacional
* Nunca necessitam de água
* Nunca necessitam limpeza ou qualquer manutenção
* Resistem a condições severas de vibração e temperatura
* Maior potência de arranque do motor em qualquer clima
* Mais ativas (máximo desempenho elétrico)
* Permanecem "carregadas" mesmo sem estarem em uso
* Contém dispositivo anti-chama
PRODUTO DISPONIVEIS
OBS... TODAS AS BATERIAS CAT TEM FORÇA 3 VEZES MAIOR QUE SUA AMPERAGEM!!!POR EXEMPLO SE FOR UMA CAT DE 55 AMPERES SERA COMO TER 165 AMPERES DE FORÇA...
* BATERIA CATERPILLAR 55 AMP. DIMENSÕES 24 CM COMPRIMENTO/ 17 CM LARGURA / 17 CM ALTURA
* BATERIA CATERPILLAR 63 AMP. DIMENSÕES 27,5 CM COMP. / 12,5 CM LARG. / 14 CM ALT.
* BATERIA CATERPILLAR 100 AMP. DIMENSÕES 33 CM COMP. / 17 CM LARG. / 24 CM ALT.
* BATERIA CATERPILLAR 150 AMP. DIMENSÕES 51 CM COMP. / 21 CM LARG. / 23 CM ALT.
PREÇOS
55AMP. R$450,00
63AMP. R$600,00
100AMP. R$750,00
150AMP. R$950,00
TODAS A BATERIA CAT TEM GARANTIA DE 2 ANOS
INDICADA PARA SOM AUTOMOTIVO E CARROS QUE FICAM MUITO TEMPO PARADOS!!!
COMPRE CAT E ACABE COM SUA DOR DE CABEÇA DE FICAR SEM BATERIA!!!
PRODUTO DISPONIVEIS
PREÇOS
55AMP. R$450,00
63AMP. R$600,00
100AMP. R$750,00
150AMP. R$950,00
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 10 maio 2011 - 10:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título do tópico todo em maiúsculas.)
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Re: Vendo baterias em gel "CAT"
brooks, para o anúncio ficar em acordo às regras do forum, solicito que você post uma foto de cada modelo dessas baterias que você esta anunciando, por favor.
Ou pelo menos uma foto ilustrativa, pois talvez a aparência delas seja igual.
Ah, e por favor não escreva o título dos tópicos todo em maiúsculas, conforme as regras do Forum.
Obrigado!
Obrigado!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Última edição por brooks em Ter 24 maio 2011 - 12:50, editado 1 vez(es)
» Baterias originais tecnologia AGM - Importada fabricante HELIAR - Apresentação União baterias Ltda
» Recondicionamento de Baterias
» baterias
» baterias
» bateria arriada, após 'chupeta' luzes ABS e Freios acesas!
» baterias
» baterias
